LC8SuperMoto Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 16.08.2005 Beiträge insgesamt: 33 LC8 990 Adventure Dakar (2011) → 8.000 km
Kofferschleifer Sahararider
Anmeldungsdatum: 07.04.2004 Beiträge insgesamt: 1035
Verfasst am : So, 13. Mai 2012, 7:00 Titel: |
Muss man unbedingt haben.. _________________ Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider --- |
Timoyzf  Sponsor
Anmeldungsdatum: 07.04.2007 Beiträge insgesamt: 668 1190R 2014, Yamaha R1/RN12 1290 SDR 2017
Verfasst am : Mo, 14. Mai 2012, 5:55 Titel: |
Meinen MTB habe ich so was spendiert, seit dem sind alle Probleme mit Undichtigkeiten verschwunden, es liegt halt auch voll im Spritzbereich......
Ein Fehler ist es auf jeden Fall nicht. _________________ In der Ruhe liegt die Kraft  |
The Kid Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 05.09.2007 Beiträge insgesamt: 941
Verfasst am : Mo, 14. Mai 2012, 6:20 Titel: |
Im Gegensatz zu den Strümpfen für die Telegabel verhindert hier dieser Strumpf schon sehr stark die Wärmeabfuhr am Federbein.
Das FB der ADV ist eigentlich für "normale" Fahrten sehr gut geschützt, sofern man nicht permanent im Schlamm abtaucht.
Deshalb würde ich eher auf die Verwendung dieses Teils verzichten.
Außerdem halte ich die Behauptung "wasserdicht" und "luftdurchlässig" für sehr gewagt...
Was würde aus der Luft die bei der Kompression gepumpt wird ?
Was ich bei einigen meiner Mopped schon gemacht hatte ist, einen ein Stück eines Motorradschlauchs abgeschnitten und über die Feder gezogen.
Kolben war damit aus dem Spritzbereich und die Luft konnte oben und unten problemlos raus.
Kosten ca. 15,- € oder ggf. umsonst wenn man einen alten Schlauch nimmt.
Falls nicht selbst zur Hand bei seinem Händler fragen. _________________ www.orange-point.info |
Verfasst am : Mo, 14. Mai 2012, 6:54 Titel: |
vielen Dank für die zwei konstruktiven Antworten!
Bei meinen vorhergehenden Motorrädern hat mich das versiffte FB immer genervt. Der Tipp mit dem Schlauch ist nicht schlecht. In der Garage müsste noch einen gebrauchten ContiCross rumfliegen haben.
Mathias |
K9Idefix LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 12.08.2008 Beiträge insgesamt: 374 Wohnort: Aachen Kornelimünster Alter: 47 KTM 1190 R BMW R25/2
Verfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 9:28 Titel: |
Bei meinem MTB hab ich so einTeil drin. Kann mich da also nur anschließen.
Was der vorherige Kommentar angibt mit Wäremableitung usw, kann ich ebenfalls bestätigen.
Bei meiner RD 350 (ebenfalls Dämpfer im Dreck) habe ich ein stück Schlauch der Länge nach aufgeschnitten und mit Nieten von innen am Kunststoff befestigt. erfüllt prima den Zweck und könnte ggf. auchn hier funktionieren. _________________
Verfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 10:06 Titel: |
| LC8SuperMoto @ Mo, 14. Mai 2012, 7:54 hat folgendes geschrieben: | | ...Bei meinen vorhergehenden Motorrädern hat mich das versiffte FB immer genervt.... |
Hattest Du bei Deinem jetzigen Mopped dieses Problem auch schon?
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 11:52 Titel: |
| The Kid @ Mo, 14. Mai 2012, 7:20 hat folgendes geschrieben: | | Im Gegensatz zu den Strümpfen für die Telegabel... |
Die kann ich wirklich empfehlen. Beide Holme/Tauchrohre dich, sauber und das mit den ersten Simmerringen.
Zurück zum Thema _________________ Vieles auf der Welt wäre völlig uninteressant wenn es mit der LC8 nicht erreichbar wäre...  |
JanB Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 02.08.2005 Beiträge insgesamt: 1255 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 60.000 km WR400F, KLR650A
Verfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 12:36 Titel: |
| BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 16. Mai 2012, 11:06 hat folgendes geschrieben: | Hattest Du bei Deinem jetzigen Mopped dieses Problem auch schon?
Gruß-BRB |
Das ist doch des Pudels Kern... ich hab bei meiner Adv noch nie den Wunsch nach sowas verspürt. Dafür hats doch den Spritzschutz. |
Verfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 13:35 Titel: |
| JanB @ Mi, 16. Mai 2012, 13:36 hat folgendes geschrieben: | | BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 16. Mai 2012, 11:06 hat folgendes geschrieben: | Hattest Du bei Deinem jetzigen Mopped dieses Problem auch schon?
Gruß-BRB |
Jepp
K9Idefix LC8 Junkie
Verfasst am : Do, 17. Mai 2012, 8:59 Titel: |
Hmm, habs nu gestern auch gesehen...
Die Mühlen hat den Spritzschutz ja schon. Also bei mir reicht der. Ansonsten mach das ding drum und lass einfach unten etwas offen nach vorne hin. Da hast du etwas Luft die rein kann. _________________
Verfasst am : Sa, 19. Mai 2012, 5:46 Titel: |
| BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 16. Mai 2012, 11:06 hat folgendes geschrieben: | | LC8SuperMoto @ Mo, 14. Mai 2012, 7:54 hat folgendes geschrieben: | | ...Bei meinen vorhergehenden Motorrädern hat mich das versiffte FB immer genervt.... |
Gruß-BRB |
bei meiner ist der untere Teil des FB schon versifft (Dreck von der Kette). |
Verfasst am : Sa, 19. Mai 2012, 9:20 Titel: |
| LC8SuperMoto @ Sa, 19. Mai 2012, 6:46 hat folgendes geschrieben: | | BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 16. Mai 2012, 11:06 hat folgendes geschrieben: | | LC8SuperMoto @ Mo, 14. Mai 2012, 7:54 hat folgendes geschrieben: | | ...Bei meinen vorhergehenden Motorrädern hat mich das versiffte FB immer genervt.... |
Gruß-BRB |
German angst kettenöler?
Die paar Spritzer kannste doch mittem Lappen wegwischen.
Oder --> undichtes Federbein --> Ölaustritt?
Ist aber sehr selten...
Verfasst am : So, 20. Mai 2012, 6:13 Titel: |
Ne kein Kettenöler verbaut und stammt eindeutig von der Kette. Klar bekommt man die mit WD40 und Lappen weg, aber wenn man was Sinnvolles dagegen machen kann warum nicht.
Grüße |
