Stoßdämpfer Protektor
LC8SuperMotoOffline
Anmeldungsdatum: 16.08.2005
Beiträge insgesamt: 33
LC8 990 Adventure Dakar (2011)
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Mai 2012, 6:46    Titel: Stoßdämpfer Protektor Antworten mit Zitat
hat jemand schon Erfahrung mit sowas gesammelt?
http://www.eiweiss-raceparts.de/stossdaempfer-prot ....... cPath=51_519_547_556
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1035
BeitragVerfasst am : So, 13. Mai 2012, 7:00    Titel: Antworten mit Zitat
Muss man unbedingt haben..
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2012, 5:55    Titel: Antworten mit Zitat
Meinen MTB habe ich so was spendiert, seit dem sind alle Probleme mit Undichtigkeiten verschwunden, es liegt halt auch voll im Spritzbereich......
Ein Fehler ist es auf jeden Fall nicht.
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2012, 6:20    Titel: Antworten mit Zitat
Im Gegensatz zu den Strümpfen für die Telegabel verhindert hier dieser Strumpf schon sehr stark die Wärmeabfuhr am Federbein.
Das FB der ADV ist eigentlich für "normale" Fahrten sehr gut geschützt, sofern man nicht permanent im Schlamm abtaucht.
Deshalb würde ich eher auf die Verwendung dieses Teils verzichten.
Außerdem halte ich die Behauptung "wasserdicht" und "luftdurchlässig" für sehr gewagt...
Was würde aus der Luft die bei der Kompression gepumpt wird ?
Was ich bei einigen meiner Mopped schon gemacht hatte ist, einen ein Stück eines Motorradschlauchs abgeschnitten und über die Feder gezogen.
Kolben war damit aus dem Spritzbereich und die Luft konnte oben und unten problemlos raus.
Kosten ca. 15,- € oder ggf. umsonst wenn man einen alten Schlauch nimmt.
Falls nicht selbst zur Hand bei seinem Händler fragen.
www.orange-point.info
LC8SuperMotoOffline
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2012, 6:54    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für die zwei konstruktiven Antworten!
Bei meinen vorhergehenden Motorrädern hat mich das versiffte FB immer genervt. Der Tipp mit dem Schlauch ist nicht schlecht. In der Garage müsste noch einen gebrauchten ContiCross rumfliegen haben.
Mathias
K9IdefixOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2008
Beiträge insgesamt: 374
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meinem MTB hab ich so einTeil drin. Kann mich da also nur anschließen.
Was der vorherige Kommentar angibt mit Wäremableitung usw, kann ich ebenfalls bestätigen.
Bei meiner RD 350 (ebenfalls Dämpfer im Dreck) habe ich ein stück Schlauch der Länge nach aufgeschnitten und mit Nieten von innen am Kunststoff befestigt. erfüllt prima den Zweck und könnte ggf. auchn hier funktionieren.
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
LC8SuperMoto @ Mo, 14. Mai 2012, 7:54 hat folgendes geschrieben:
...Bei meinen vorhergehenden Motorrädern hat mich das versiffte FB immer genervt....
Hattest Du bei Deinem jetzigen Mopped dieses Problem auch schon?
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
The Kid @ Mo, 14. Mai 2012, 7:20 hat folgendes geschrieben:
Im Gegensatz zu den Strümpfen für die Telegabel...
Die kann ich wirklich empfehlen. Beide Holme/Tauchrohre dich, sauber und das mit den ersten Simmerringen.
Zurück zum Thema
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 16. Mai 2012, 11:06 hat folgendes geschrieben:
Das ist doch des Pudels Kern... ich hab bei meiner Adv noch nie den Wunsch nach sowas verspürt. Dafür hats doch den Spritzschutz.
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Mi, 16. Mai 2012, 13:36 hat folgendes geschrieben:
Jepp
K9IdefixOffline
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2012, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, habs nu gestern auch gesehen...
Die Mühlen hat den Spritzschutz ja schon. Also bei mir reicht der. Ansonsten mach das ding drum und lass einfach unten etwas offen nach vorne hin. Da hast du etwas Luft die rein kann.
LC8SuperMotoOffline
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Mai 2012, 5:46    Titel: Antworten mit Zitat
bei meiner ist der untere Teil des FB schon versifft (Dreck von der Kette).
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Mai 2012, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
LC8SuperMoto @ Sa, 19. Mai 2012, 6:46 hat folgendes geschrieben:
German angst kettenöler?
Die paar Spritzer kannste doch mittem Lappen wegwischen.
Oder --> undichtes Federbein --> Ölaustritt?
Ist aber sehr selten...
LC8SuperMotoOffline
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2012, 6:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ne kein Kettenöler verbaut und stammt eindeutig von der Kette. Klar bekommt man die mit WD40 und Lappen weg, aber wenn man was Sinnvolles dagegen machen kann warum nicht.
[ Time: 0.0849s ][ Queries: 36 (0.0308s) ]
