Frage zu Kolbenservice bei KTM 400 SX Bj. 99
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 7:36    Titel: Frage zu Kolbenservice bei KTM 400 SX Bj. 99 Antworten mit Zitat
Hallo KTM Gemeinde;
Bei mir steht demnächst ein Kolbenservice bei meiner Geliebten 400SX Bj. 99 an. Die benötigten Teile/Teileliste dürfte ich soweit zusammengestellt haben.
Da ich schon einiges an meiner großen 950 und kleinen 400er geschraubt habe, bin ich auch guter Dinge, dass ich den Kolbenservice selbst durchführen kann.
Beim Stöbern im großen WWW habe ich dazu schon viele Infos gesammelt, jedoch habe doch noch zwei Fragen, wozu ich keine Antwort finde bzw. unsicher bin!
Im Rep.Handbuch wird beschrieben, dass ich die Steuerkette öffnen, sprich trennen muss, mit einem entsprechenden Trennwerkzeug, um die WAPU- und Nockenwelle heraus zu nehmen!
Meine Frage an euch bzw. an die erfahrenen Mechaniker unter euch, ist es wirklich erforderlich die Kette zu trennen oder kann ich diese in einem Stück lassen und die WAPU- und Nockenwellen- "Einheit" einfach "ausfädeln"?
Ich bilde mir dazu ein, dass es eventuell möglich sein muss/kann, wenn der Steuerkettenspanner herausgenommen wurde, dass die Steuerkette so "locker" ist, dass ich sie vom Nockenwellenrad heben und eben die WAPU und Nockenwelleneinheit ausfädeln kann?
Weiters noch eine kleine Frage betreffend der Dichtmasse welche zw. "Zylinderkopfdeckel" und Zylinderkopf aufgetragen werden muss. Kann hier eine Dichtmasse verwendet werden wie "Dichtmasse Dirko HT rot" ?
Schon mal Danke für eure Hilfe und Antworten
Schlucki
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 9:22    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Schlucki,
die SX400 `99 ist eine LC4 (?). Dann sollte das ohne Trennen der Kette gehen.
Bei der EXC muss die Steuerkette definitiv getrennt werden. Der Steuerkettenschacht hat einen eingegossenen Steg, um den die Kette herumgeführt ist.
Dirko kenne ich nicht. Ich nehme für die Ventildeckelhauben von LC4 und EXC seit Jahren mit bestem Erfolg Loctite 5920 Kupfer. Hält definitiv besser als das, was original drin ist.
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
@ BRB;
Auf den "Zeichnungen" des Erstatzteilkataloges ist nämlich kein "Steg" ersichtlich, darum bin ich mir eben nicht sicher, da ich den Motor soweit noch nicht offen hatte.
Beim Ventile einstellen, komme ich leider nicht soweit.
Aber zumindest schon mal eine Antwort, die sich mit meiner Vermutung deckt Rolling Eyes
Betreffend der Dichtmasse - deto DANKE schon besorgt!
Schlucki
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Schlucki0606 @ Fr, 13. Apr 2012, 11:14 hat folgendes geschrieben:
@ BRB;
Schlucki
Um Dich noch weiter zu beruhigen: Im Ersatzteilsortiment für die 400SX ist kein Steuerkettenschloss aufgeführt.
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann.....kann ich zu meinem Ruhepuls von 41 zurückkehren Smile
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Apr 2012, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
Kurzes Update:
Also die Steuerkette musste ich leider doch öffnen um die WaPu und Nockenwelleneinheit ausbauen zu können.
Wie ich aber feststellen durfte, war/ist dies mein kleinestes Problem gewesen heul
Sobald ich meine KATI wieder zusammengebaut habe, keine Schraube übrig blieb und sie wieder läuft, dann werde ich mal schreiben was so alles auf einem zukommen kann, wenn man NUR einen Kolbenservice machen möchte wacko
Schlucki
[ Time: 0.0299s ][ Queries: 25 (0.0018s) ]
