Ölsieb Verschlussdeckel undicht
sagiOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2007
Beiträge insgesamt: 35
KTM 1190 Adventure R
KTM 690 R Supermoto/ XT500
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2012, 18:15    Titel: Ölsieb Verschlussdeckel undicht Antworten mit Zitat
habe gestern einen Ölwechsel gemacht, weil ich mal wissen wollte wie es geht und auf was man alles achten muss.
Jetzt habe ich festgestellt das es ziemlich massiv aus dem Ölsieb bereich heraustropft. Jetzt stehe ich da und weis nicht weiter.
Ich nehme an das der Formring am Verschlussdeckel nicht richtig sitzt oder einfach kaputt ist.
Gibt es eine Möglichkeit wie ich das überprüfen kann ohne das ganze Öl wieder abzulassen?
Habe schon daran gedacht das Moped auf die Seite zu legen.
Hat das mal schon jemand gemacht?
Oder habt Ihr sonst einen Tip.
Besten Dank
Sagi
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2012, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gehe mal davon aus, dass du das Sieb auf der rechten Seite unter der Kupplung meinst. Also, das Moped auf die linke Seite werfen (45 Grad oder mehr), und dann kannst du den O-Ring checken. Wenn keinen neuen zur Hand, richtig einpassen und eventuell etwas Silicon oder son Zeugs drauf. Sollte halten.
sagiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2012, 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
Also, habe das Moped auf die linke Seite gelegt und konnte dann den Deckel vom Ölsieb aufmachen ohne das etwas ausgelaufen ist.
Habe dummerweise die Gummidichtung vergessen und kann sie auch nicht mehr finden.
Zumindest habe ich eine Notdichtung aus einem alten Gummilappen bauen können.
Das Gute daran ist das ich weiss das ich für solche Fälle die Adventure auf die Seite legen kann ohne das irgendwo etwas ausläuft. Tank war ca 30% voll.
Besten Dank Markus für Deine Antwort
[ Time: 0.0258s ][ Queries: 22 (0.0014s) ]
