rabsi Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 19.03.2010 Beiträge insgesamt: 203 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 63.000 km
Verfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 13:46 Titel: motor UND elektrik aus |
hallo.
ich steh bei der evia rally sp1 km65, und meine 950er mag nimma. hat angefangen zu stottern, dann hab ich (langes bergabstueck) den motor ausgemacht, weil ich an benzinblasen dachte, und nach kurzer zeit war auch die anzeige samt strom fuer gps etc weg. alle sicherungen gut, nach 10min war wieder strom da. am stand laeuft sie super, aber kaum roll ich, stirbt sie ab, so, als ob ich den notaus druecken wuerde. dann springt sie wieder an, selbes spiel. bis dann wieder der ganze strom weg ist.
hat da wer eine idee? zum glueck hab ich tollen empfang hier in den bergen, und ein tolles wetter;-) bin auch unter +436763456303 fuer direkte tipps dankbar...
_________________ ------------------hauptsach, obn bleibn---------------------------- |
Kofferschleifer Sahararider
Anmeldungsdatum: 07.04.2004 Beiträge insgesamt: 1034
Verfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 14:32 Titel: |
Kontrolliere mal deine Masse.
An Batterie und Relais.
Wenn der Strom bliebe, hätte ich auf Unterdruck im Tank getippt..
_________________ Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider --- |
Verfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 15:39 Titel: romproblem entdeckt? |
hallo.
das teil rechts unten mit der 30A sicherung is ja das schaltrelais, oder?! da hab ich den stecker jetztmal runtergenommen, die vier stifte drinnen sind nicht mehr vom feinsten. und wenn ich da dran ruettle, dann bekomm ich saft auf der armatur. das scheint der fehler zu sein. wie kann ich das nun ueberbrucken, zumindest zum beenden der sp?
kannst auch gerne anrufen, wobei, jetzt ist der sieg eh schon dahin...
blublapp Fußrastenkratzer
Verfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 15:44 Titel: |
Tippe auch auf die Batterieanschlüsse, habe das auch schon gehabt.
Die Kabel an den B-Polen lockern sich ganz gern
HotFire  Sponsor
924sas  Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.05.2010 Beiträge insgesamt: 509
Verfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 18:53 Titel: |
sch.... ! an alles hama dacht, nur ned an strom
hoffe, du kommst bald weiter
_________________ keep her between the hedges! |
Verfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 19:11 Titel: weiter gehts! |
ich hab das relais am berg zum laufen gebracht, leider ordentlich strafzeit kassiert.
der grichische mechaniker hier hat das ganze jetzt ueberbrueckt, es laeuft wieder soweit, morgen gibts ev new stuff;-)
DANKE an alle hier!!
HotFire  Sponsor
Verfasst am : Do, 26. Apr 2012, 12:21 Titel: Re: weiter gehts! |
| rabsi @ Mi, 25. Apr 2012, 20:11 hat folgendes geschrieben: | ich hab das relais am berg zum laufen gebracht, leider ordentlich strafzeit kassiert.
DANKE an alle hier!! |
Schôn das es mit der 1-2-B+ Methode geklappt hat .
Viel Glück noch die nächsten Tage
Verfasst am : Do, 26. Apr 2012, 22:10 Titel: weida gehts |
na und weil die ktm ja soviel graffl vabaut hat, das kein normaler mensh braucht, hab ich heute in der sp2 auf platz 2 liegend 1std40 wegen dem S E I T E N S T Ä N D E R S C H U T Z S C H A L T E R verkackt!! na ich bin angfressn. aber immerhin, viel kann morgen nimma sein
Verfasst am : Do, 26. Apr 2012, 22:28 Titel: |
Den baut man ja auch ab !
Genauso Kupplungsschalter!
Viel Spass weiterhin.. Bleib heile..
malle187 Schlammspringer Anmeldungsdatum: 21.11.2011 Beiträge insgesamt: 133 ZX10R → 30.000 km
Verfasst am : Fr, 27. Apr 2012, 14:27 Titel: Re: weida gehts |
| rabsi @ Do, 26. Apr 2012, 23:10 hat folgendes geschrieben: | | S E I T E N S T Ä N D E R S C H U T Z S C H A L T E R verkackt!! |
Meinst du damit den Schalter, der checkt ob der Seitenständer eingeklappt ist?
Das geraffel was keiner braucht ist in dem Fall leider wichtig für´n Tüv, da kann KTM auch nix für ...
Verfasst am : Fr, 27. Apr 2012, 16:34 Titel: Re: weida gehts |
| malle187 @ Fr, 27. Apr 2012, 15:27 hat folgendes geschrieben: | | da kann KTM auch nix für ... |
Für ein Ready to Race Gerät liegt der schon sehr exponiert und ist eigentlich
schon fast ein dauer Ärgenis . . .
_________________ Peter |
