motor UND elektrik aus
rabsiOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge insgesamt: 203
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 13:46    Titel: motor UND elektrik aus Antworten mit Zitat
hallo.
ich steh bei der evia rally sp1 km65, und meine 950er mag nimma. hat angefangen zu stottern, dann hab ich (langes bergabstueck) den motor ausgemacht, weil ich an benzinblasen dachte, und nach kurzer zeit war auch die anzeige samt strom fuer gps etc weg. alle sicherungen gut, nach 10min war wieder strom da. am stand laeuft sie super, aber kaum roll ich, stirbt sie ab, so, als ob ich den notaus druecken wuerde. dann springt sie wieder an, selbes spiel. bis dann wieder der ganze strom weg ist.
hat da wer eine idee? zum glueck hab ich tollen empfang hier in den bergen, und ein tolles wetter;-) bin auch unter +436763456303 fuer direkte tipps dankbar...
------------------hauptsach, obn bleibn----------------------------
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1034
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
Kontrolliere mal deine Masse.
An Batterie und Relais.
Wenn der Strom bliebe, hätte ich auf Unterdruck im Tank getippt..
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
rabsiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 15:39    Titel: romproblem entdeckt? Antworten mit Zitat
hallo.
das teil rechts unten mit der 30A sicherung is ja das schaltrelais, oder?! da hab ich den stecker jetztmal runtergenommen, die vier stifte drinnen sind nicht mehr vom feinsten. und wenn ich da dran ruettle, dann bekomm ich saft auf der armatur. das scheint der fehler zu sein. wie kann ich das nun ueberbrucken, zumindest zum beenden der sp?
kannst auch gerne anrufen, wobei, jetzt ist der sieg eh schon dahin...
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Tippe auch auf die Batterieanschlüsse, habe das auch schon gehabt.
Die Kabel an den B-Polen lockern sich ganz gern Smile
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 17:04    Titel: Re: romproblem entdeckt? Antworten mit Zitat
rabsi @ Mi, 25. Apr 2012, 16:39 hat folgendes geschrieben:
Hi
Variante 1: Klemme 1 & 2 (die Silbernen) zum Batterie Plus (mit der Silbernen Blechbahn) Brücken, dann kannst Du ohne Relais fahren - Brauchst dann aber ne Kabelbrücke um kurz den Anlasser drehen zu lassen. Und denke dran das NORMAL ne 30A Sicherung dazwischen ist !
Variante 2: Wenn Du 2 Meter Litze bei hast, könnte ich Dir empfehlen von der Batterie zum Sicherungskasten zu gehen !
Brauchs Du ne Bilderklärung ??? Ich bin auch sonst auf Handy erreichbar !
 Dateigröße:  130.41 KB
 Angeschaut:  575 mal
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
sch.... ! an alles hama dacht, nur ned an strom Mad
hoffe, du kommst bald weiter unsure
keep her between the hedges!
rabsiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 19:11    Titel: weiter gehts! Antworten mit Zitat
ich hab das relais am berg zum laufen gebracht, leider ordentlich strafzeit kassiert.
der grichische mechaniker hier hat das ganze jetzt ueberbrueckt, es laeuft wieder soweit, morgen gibts ev new stuff;-)
DANKE an alle hier!!
BeitragVerfasst am : Do, 26. Apr 2012, 12:21    Titel: Re: weiter gehts! Antworten mit Zitat
rabsi @ Mi, 25. Apr 2012, 20:11 hat folgendes geschrieben:
Schôn das es mit der 1-2-B+ Methode geklappt hat .
Viel Glück noch die nächsten Tage
rabsiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Apr 2012, 22:10    Titel: weida gehts Antworten mit Zitat
na und weil die ktm ja soviel graffl vabaut hat, das kein normaler mensh braucht, hab ich heute in der sp2 auf platz 2 liegend 1std40 wegen dem S E I T E N S T Ä N D E R S C H U T Z S C H A L T E R verkackt!! na ich bin angfressn. aber immerhin, viel kann morgen nimma sein
BeitragVerfasst am : Do, 26. Apr 2012, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Den baut man ja auch ab !
Genauso Kupplungsschalter!
Viel Spass weiterhin.. Bleib heile..
malle187Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2011
Beiträge insgesamt: 133
ZX10R
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Apr 2012, 14:27    Titel: Re: weida gehts Antworten mit Zitat
rabsi @ Do, 26. Apr 2012, 23:10 hat folgendes geschrieben:
Meinst du damit den Schalter, der checkt ob der Seitenständer eingeklappt ist?
Das geraffel was keiner braucht ist in dem Fall leider wichtig für´n Tüv, da kann KTM auch nix für ...
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Apr 2012, 16:34    Titel: Re: weida gehts Antworten mit Zitat
malle187 @ Fr, 27. Apr 2012, 15:27 hat folgendes geschrieben:
Für ein Ready to Race Gerät liegt der schon sehr exponiert und ist eigentlich
schon fast ein dauer Ärgenis . . .
[ Time: 0.0328s ][ Queries: 38 (0.0024s) ]
