Ini-Lauf und das Rohr glüht
BuscherobberOffline
Anmeldungsdatum: 04.09.2007
Beiträge insgesamt: 77
BeitragVerfasst am : Sa, 10. März 2012, 21:23    Titel: Ini-Lauf und das Rohr glüht Antworten mit Zitat
ich habe heute meine @ aus dem Winterschlaf erweckt und gleich 15min. in stand laufen lassen (ini-Lauf)
Nach ca. 12 min. bemerkte ich, das das hintere Auspuffrohr eine andere Farbe angenommen hat - dunkel rot glühend-.
Ist das normal?
Buscherobber
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Sa, 10. März 2012, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
ja ist es
GurkeOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 201
BeitragVerfasst am : Sa, 10. März 2012, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Mal was zum Inilauf. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass vor dem Inilauf die ECU zurückgesetzt werden muss, damit der Inilauf überhaupt funktioniert.
Mit anderen Worten: Ohne Reset der ECU bringt der Inilauf anscheinend gar nichts außer sinnlosem Benzinverbrennen.
In der Werkstatt wird die ECU wohl mit der KTM-Software vor dem Inilauf zurückgesetzt.
Privat kann man das mit TuneECU machen. Da gibt es einen Menupünkt zum Zurücksetzen. Oder man spielt ein neues Mapping ein. Dann ist die ECU automatisch zurückgesetzt.
uligoetzOffline
Anmeldungsdatum: 21.09.2007
Beiträge insgesamt: 275
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 10. März 2012, 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
Gurke @ Sa, 10. März 2012, 23:23 hat folgendes geschrieben:
Das deckt sich mit der Aussage meines Smile
Mein Leben ist orange......und ab und zu ein bisschen lila Mr. Green
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 0:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das der Punkt ECU -> "Anpassung zurücksetzen"?
Interessante Info!
Danke!
Gruss, M.
GurkeOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 3:27    Titel: Antworten mit Zitat
JAMMERnich @ So, 11. März 2012, 0:28 hat folgendes geschrieben:
So habe ich es im advrider-Forum gelesen (http://advrider.com/forums/showthread.php?t=633558&page=75)
Aber ich bin ein wenig skeptisch, ob das wirklich stimmt. Aus der Doku geht das jedenfalls nicht hervor. Da steht nur was von Keihin Triumph - nicht von KTM.
(siehe http://www.tomhamburg.net/Tunes_in_Hex_and_dat/TuneECU/TuneECU_2_1_Description_German.zip)
Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Müsste man mal machen, um zu sehen, ob der Menüpunkt überhaupt aktiv ist, wenn die KTM angeschlossen ist. Und, wenn er aktiviert ist, ob irgendeine Meldung kommt. Vielleicht weiß hierzu ja schon jemand anderes aus dem Forum was definitives.
Ich würde, um sicherzugehen, das Mapping einfach nochmal aufspielen. Ist ja auch kein Akt, wenn das Mopped sowieso schon am Rechner hängt. Dann ist die ECU definitiv zurückgesetzt.
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Das wäre zu verifizieren. Dann würde die Aufforderung meines Very Happy keinen Sinn machen, als erste Störungsbehebungsmaßnahme einen Initialisierungslauf zu machen, bevor ich die 150km zur Werkstatt fahre.
Übrigens vorzugsweise frühmorgens, wenn die Maschine kalt ist.
malle187Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2011
Beiträge insgesamt: 133
ZX10R
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Würde mich auch mal interessieren, ob das stimmt.
Zb. gibt KTM Team West das für den Ini-Lauf nicht an, dass die ECU vorher resetet werden muss.
http://www.ktmteamwest.com/website/index.php?optio ....... delle&Itemid=430
Was genau wird denn resetet, gibt´s darüber irgendwelche Infos? Mapping bleibt davon unangetastet?
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Info habe ich von meinem Smile auch bekommen.
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 13. März 2012, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ride @ So, 11. März 2012, 12:40 hat folgendes geschrieben:
Ich auch!
sixtynineOffline
Anmeldungsdatum: 03.11.2008
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Mi, 14. März 2012, 11:46    Titel: Inilauf Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Die ECU kann resetet werden. Muß aber nicht!
Beim Reset werden alle Parameter komplett von der ECU entfernt.
Anschließend macht man dann den Inilauf. Also im Prinzip nichts anderes als das was man normalerweise macht.
Das EFI System ist so konzipiert, dass es sich auf Grund der erfassten Motor- und Umfeldparameter den jeweiligen Betriebszuständen anpasst, das heißt das System ist lernfähig.
Dies erfordert jedoch, dass das Motorrad bei der Neuinbetriebnahme über den Zeitraum von 15 Minuten im Leerlauf am Stand betrieben wird, um
a) die Betriebstemperatur von 80°C zu erreichen und in diesem Betriebszustand
b) den Abgleich der Erfassungskomponenten durchzuführen
Wenn dies erfolgt ist, sind für den weiteren Betrieb die Voraussetzungen für eine klaglose Funktion in allen Betriebszuständen gegeben. Das System überwacht und justiert sich selbständig im Betrieb kontinuierlich nach, da sich im Zuge der Einlaufphase des Motors immer neue Betriebsbedingungen ergeben.
Das heißt also das kein Reset durchgeführt werden muß.
Mit sportlichen Grüßen
Klaus Rütter
KTM Team West
BeitragVerfasst am : Mi, 14. März 2012, 16:32    Titel: Re: Inilauf Antworten mit Zitat
sixtynine @ Mi, 14. März 2012, 11:46 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen!
Klaus Rütter
KTM Team West
und das sich mal wieder ein Smile hier meldet Exclamation
LockeOffline
Anmeldungsdatum: 04.05.2011
Beiträge insgesamt: 111
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  56.000 km
530 EXC
BeitragVerfasst am : Mi, 14. März 2012, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Und genau so hab ich es gemacht aber geglüht hat bei mir nix.
Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden!
(hab ich im Netz gelesen)
RideOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. März 2012, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank an Klaus Rütter.
Was mir unklar ist:
---Also im Prinzip nichts anderes als das was man normalerweise macht.---
>>> Was ist damit gemeint? Das man normalerweise regelmäßig einen Inilauf macht? <<<
---Das EFI System ist so konzipiert, dass es sich auf Grund der erfassten Motor- und Umfeldparameter den jeweiligen Betriebszuständen anpasst, das heißt das System ist lernfähig.---
>>> Warum lernt es nicht im normalen Fahrbetrieb, da müssten doch bessere Parameter zur Verfügung stehen als bei 15 Minuten im Stand? <<<
---Dies erfordert jedoch, dass das Motorrad bei der Neuinbetriebnahme über den Zeitraum von 15 Minuten im Leerlauf am Stand betrieben wird---
>>>Nur bei der Neuinbetriebnahme? Wenn nicht nur da, warum im Stand, warum genau 15 Minuten?<<<
---um
Wenn dies erfolgt ist, sind für den weiteren Betrieb die Voraussetzungen für eine klaglose Funktion in allen Betriebszuständen gegeben. Das System überwacht und justiert sich selbständig im Betrieb kontinuierlich nach, da sich im Zuge der Einlaufphase des Motors immer neue Betriebsbedingungen ergeben.---
>>>Und nach der Einlaufphase des Motors?
Wenn ich das richtig verstehe, wären nach der Einlaufphase keine Iniläufe mehr erforderlich – oder?<<<
? Sorry. Ich kenn mich nicht gut aus, habe aber schon ne Menge unterschiedlicher Meinungen zu diesem ominösen Inilauf gehört.
Die Beschreibung von Klaus Rütter macht es für mich nicht klarer.
LockeOffline
 →  56.000 km
530 EXC
BeitragVerfasst am : Do, 15. März 2012, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Die Beantwortung der Frage
">>> Warum lernt es nicht im normalen Fahrbetrieb, da müssten doch bessere Parameter zur Verfügung stehen als bei 15 Minuten im Stand? <<< "
könnte vielleicht auch Licht in dieses Thema bringen:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=8830&pos ....... der=asc&start=75
Hier hatte ich die Vermutung geäußert, dass die KATi ihr Mapping während der Fahrt vergißt!
[ Time: 0.2302s ][ Queries: 35 (0.1701s) ]
