Pannenspray...
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2004, 8:26    Titel: Antworten mit Zitat
Es wurde schon mal kurz angeschnitten aber leider nicht weiter darauf eingegangen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Pannenspray für Schlauchreifen gemacht?
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2004, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
... der Wolfgang hatte in Friaul einen Platten hinten (Nagel),
Reparaturversuch mit "Dichtflüssigkeit" (keine Pannenspray),
hat einen 1/2 Tag gehalten,
danach wieder platt,
erneuter Versuch,
nach 5 km wieder keine Luft,
Auto,
Hänger,
Reifenwerkstatt,
geflickt,
passt.
Es hat sich dann herausgestellt, dass die Dichtflüssigkeit
für schlauchlose Reifen gedacht war, hat im Schlauch
net funktioniert.
HR-Platter ist in der Pampa nach wie vor a grossen Problem,
selbst in der Werkstatt tat sich die Montiermaschine fürchterlich schwer.
A gscheiter Pannenspray wär schon a gute Lösung in der Pampa.
Hab vor ein paar Wochen mal einen Test über diese Sprays gelesen,
da gibts tatsächlich welche die bei "normalen" Löchern 100 % dichten
und auch bis Ende Lebensdauer des Reifens gefahren werden können,
genauso gabs einige Sprays, die nix taugten.
Leider hab ich den Testbericht nicht mehr, vielleicht kennt ihn jemand
und kann die Testsieger bekanntgeben.
LG
Gerhard
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2004, 9:53    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn hat folgendes geschrieben:
LG
Gerhard
Wäre gut wenn jemand diesen Bericht bzw. das Ergebnis hier posten könnte.
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2004, 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
... es war einmal ein armer motorradfahrer der (obs jetzt glauben oder nicht) ein platten aufm vorderrad mitten in PARIS gehabt hat. Shit!!! hat er gedacht , aber dann kamm ein freundlicher (landsmann) autofahrer und sagte kein problem ich habe da was im auto. Eingefühlt, und sofort losgefahren nach ca. 10.000km reifen gewechselt.
Super sache wub es war eine BP dose, mehr weiss ich nicht.
Joe
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2004, 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
Joe hat folgendes geschrieben:
...  armer motorradfahrer der (obs jetzt glauben oder nicht)....
Hauptsach, jetzt bist reich happy
JoeOffline
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2004, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hauptsach, jetzt bist reich happy B)
schee wärs .... <_<
AffenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 05.04.2004
Beiträge insgesamt: 168
 →  31.000 km
KTM LC4 690 Enduro, 2008
Honda Hornet 900, 2002
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2004, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mit Reifenpilot bislang gute Erfahrungen gemacht.
Ich habe es einmal vorne und einmal hinten verwendet und bin jeweils noch einige tausend km gefahren - bis der Reifen halt fällig war. Das war allerdings immer nach wenigen Monaten, ich weiß nicht wie alterungsbeständig das Zeug ist.
Das Schöne an Reifen mit Schlauch ist, daß die Schweinerei sauber mit dem Schlauch entsorgt wird.
Affenschaukel
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2004, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Guckst Du unter: wohin mit den Montiereisen Razz
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2004, 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
@ Affenschaukel
Kannst du dich noch an den Produktnamen erinnern?
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2004, 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Kurz mal gegoogled
TEst Pannensprays bei VOX
Ansonsten gibt es nicht viel Infos....zumindest nicht auf die Schnelle.
VG Schimmi
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2004, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mit Pannensprays ganz gute Erfahrungen gemacht. Allerdings funktionieren sie nur bei Näglen oder ähnlichem im Reifen, also wenn das Leck möglichst mittig der Lauffläche ist.
Beim klassichen Snakebite, also wenn der Reifen bevorzugt vorne durchschlägt und den Schlauch seitlich an der Felge klemmt, geht es nicht, weil sich das Mittel beim Einfüllen und anschließenden Drehen immer in der Mitte der Lauffläche sammelt.
Ich denke offroad sollten trotzdem Schlauch, Montiereisen und Pumpe mit dabei sein. Und probiert sollte man es auch einmal haben.
Pfiat''enck
ChrisO
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2004, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
@Lumberjack,
"Wäre gut wenn jemand diesen Bericht bzw. das Ergebnis hier posten könnte."
Ich habe den Bericht auch gelesen,aber wo?.
Nur soviel:Louis war mit einem Spray dabei,welches zu den besten gehörte.
Aber Vorsicht:Louis hat 2 verschiedene Fabrikate im Programm.
Frag einfach mal nach dem Testsieger.
Oldie
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Okt 2004, 8:11    Titel: Antworten mit Zitat
@ ChrisO
Härtet die Füllung nicht aus? Zur Not könnte man doch das Bike etwas zur Seite legen und dann kräftig drehen damit das Zeug auch an die Flenken kommt. mellow
@ Oldie
Danke für den Tip wegen Louis. Ist fast um die Ecke.
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Okt 2004, 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
@ Oldie
Dann könne wir also davon ausgehen, das Du am WE das Zeug dabei hast, falls wir im Osten eine Reifenpanne haben ?! Wink Very Happy
VG Schimmi
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Okt 2004, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
@Lumberjack
Das Zeug heißt "Reifenpilot" - gibt's an der Tankstelle.
Affenschaukel
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1431s ][ Queries: 48 (0.0997s) ]
