Motor geht aus
sumo-rookieOffline
Anmeldungsdatum: 26.02.2008
Beiträge insgesamt: 9
KTM LC8 SM 950, 2007
BeitragVerfasst am : So, 19. Feb 2012, 17:06    Titel: Motor geht aus Antworten mit Zitat
Hi, habe ein kleines, gemeines Problem nach der Winterpause.
Moped springt mit Choke zwar gut an, geht aber sofort aus, sobald der Coke wieder rein kommt. Und das auch wenn der Motor längst schon warm ist. Jegliche Gasannahme wird ebenfalls mit absterbenden Motor quittiert.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : So, 19. Feb 2012, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du vorm Winter Vergaser leerlaufen lassen ??
Nein: verm. Leerlaufdüsen zu - Vergaser ausbauen, genannte Düsen reinigen, einbauen
Ja: weitersuchen
www.orange-point.info
sumo-rookieOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Feb 2012, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
The Kid @ So, 19. Feb 2012, 17:12 hat folgendes geschrieben:
Nee, die Winterpause war eher unbeabsichtigt ... hatte nix vorbereitet.
Mist, dann muss ich mich wohl mal an den Vergaser machen.
Danke für die schnelle Antwort!
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Feb 2012, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Problem kenne ich.
Habe es jedoch immer geschafft, den 2. Zylinder durch mm-weises Gasgeben "hochzukitzeln".
Batterie habe ich durch die vielen Startvorgänge ganz schön gequält.
Kraftstoffzusatz zur Vergaserreinigung von z.B. Polo hat das Problem dann beseitigt. Ausbauen und Vergaser zerlegen war mir zuviel arbeit.
Perseus
sumo-rookieOffline
BeitragVerfasst am : Di, 21. Feb 2012, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Mo, 20. Feb 2012, 18:23 hat folgendes geschrieben:
Problem kenne ich.
Ja, das ist mir auch zu viel arbeit.
Heißt das ich packe diesen Zusatz in den Tank, lass das Zeug 'ne Woche auf den Vergaser einwirken und dann funktioniert es?
Ich wittere eine - willkommene - Arbeitserleichterung Wink
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2012, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe sehr gute erfahrungen mit dem Zeug gemacht.Du mußt aber schon den Motor zum Laufen bekommen das es auch in die Vergaser kommt.Ich habe es vor 2 Jahren mal verwendet...so sauber ist der Motor noch nie gelaufen wub
http://www.louis.de/_2090c53b2b31a505d58d6fb3bdb11 ....... mp;artnr_gr=10004088
Ich tanke seit etwas über ein Jahr nur noch 100Oktan Benzin(Aral)...und wurde heute darin bestätigt...Habe die Adventure nach 5 Monaten zum Leben erweckt...ich habe die Vergaser nicht leer gemacht...und einmal auf den Starter gedrückt und...brummmmm Laughing ...gleich angesprungen,läuft sauber....klasse wub
Der scheiß Biosprit kommt mir nicht mehr in den Tank...wenn ja gibts dann ab und zu was von dem Zeug dazu...in Italien gibts ja meistens nix anderes dry
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2012, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich bestätigen Cool .
Wenn´s nach Winter aussieht, tanke ich SuperPlus und kipp´ den
Spritzusatz von POLO oder LOUIS in "günstig" dazu.
Egal wie lang dann die Pause dann war - drei Tage oder drei Monate - kein Problem mit starten Mr. Green .
Vergaser leeren spar´ ich mir damit . . .
Grüße,
Markus
sumo-rookieOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Feb 2012, 21:40    Titel: Hat funktioniert! Antworten mit Zitat
Prima, es hat geklappt!
Habe eben eine halbe Flasche Profi Fuel Max für 14,95 € in den Tank geschüttet.
Motor sprang sofort an und nahm nach ca. 1 Minute auch wieder Gas an.
Bin einigermaßen beeindruckt von dem Zeug!
Vielen Dank für die Tipps!
[ Time: 0.0549s ][ Queries: 29 (0.0324s) ]
