Rohrdurchmesser orig. Träger??
supermotoreneOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2012
Beiträge insgesamt: 83
Beta Rev 3 270 Trial
1100 GS
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jan 2012, 20:05    Titel: Rohrdurchmesser orig. Träger?? Antworten mit Zitat
Mahlzeit, msste mal den Rohrdurchmesser des orig. Kofferträger der 950 Adventure wissen. Wollte gerne Ortlieb Taschen montieren, aber die gehen mit Ihrer Spetial Halterung nur bis 16mm.
Gruß Rene
ronilexOffline
Anmeldungsdatum: 09.10.2009
Beiträge insgesamt: 62
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jan 2012, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Rene,
18mm.
Ronilex
1100 GS
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jan 2012, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ronilex, Schei....., hatte ich befürchtet, dann passen die Taschenhalter schonmal nicht. Werde mir dann was anderes überlegen.
Danke für die Info.
Gruß Rene
nordicbikerOffline
Anmeldungsdatum: 30.10.2010
Beiträge insgesamt: 381
Demnächst KTM 790@R
CCM 450 GP Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jan 2012, 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Wie wärs mit den Dingern von Wolfman? Etwas fummelig was die Befestigung angeht, hält dann aber bombenfest!
http://www.wolfmanluggage.com/Expedition/expd_dry_saddle_bags.html
Den Lieferanten in UK musst du dir aber schon selbst ergoogeln, will ja hier keine Reklame machen.
Oder hast du die Ortiebs schon zu Hause liegen?
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jan 2012, 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
oder neue 990er Träger die sind schlanker 16 oder 17 mm meine ich .
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Jan 2012, 11:54    Titel: Re: Rohrdurchmesser orig. Träger?? Antworten mit Zitat
supermotorene @ Do, 26. Jan 2012, 19:05 hat folgendes geschrieben:
Gruß Rene
Geht mit ein bißchen Nachhilfe mittels Haißluftfön schon , aber dann hängen die Taschen m.E. zu tief.... Guckst Du http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=283614#283614
ollo 950 @ Do, 26. Jan 2012, 22:48 hat folgendes geschrieben:
sind auch 18 mm Träger. Lediglich die Streben sind wegen den "spitzen" Blinkern der 990er anders angeordnet.
Zuletzt bearbeitet von Turbodiesel am Fr, 27. Jan 2012, 11:57, insgesamt einmal bearbeitet
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Jan 2012, 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wie wärs damit:
http://www.enduristan.com/de/produkte/monsoon.html
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=21145&highlight=monsoon
Die passen bestimmt.
We blew it
1100 GS
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Jan 2012, 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, danke für eure Hilfe.
Habe mich jetzt doch für die Becker Junior 30 Liter Koffer entschieden, passen drauf ( habe bei Hepco angefragt) und das Moped wird nicht zu breit.
Danke nochmal.
Gruß Rene
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Jan 2012, 16:31    Titel: Re: Rohrdurchmesser orig. Träger?? Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Fr, 27. Jan 2012, 10:54 hat folgendes geschrieben:
.................."spitzen"....... 990er ..................
Na endlich sind wir auch mal einer Meinung!
BeitragVerfasst am : So, 29. Jan 2012, 22:42    Titel: Re: Rohrdurchmesser orig. Träger?? Antworten mit Zitat
kretabiker @ Sa, 28. Jan 2012, 15:31 hat folgendes geschrieben:
BeitragVerfasst am : So, 5. Feb 2012, 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
alte Kofer passen nicht an die neuen Träger .... weil zu locker , das bedeutet das die Rohre dünner sind - oder ?
1100 GS
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, doch habe die "alten" Hepco Junior Koffer besorgt, passt hervorragend, bis auf eine Stelle die scheuert ein wenig an der Verkleidung.
Ansonsten , kein Problem.
Das schöne ist das die Breite kompl. mit den 30 Liter Koffern nur 95 cm ist.
Könnte natürlich sein das die neuen 990er Träger dünnere Rohre haben, mein orig. System von 2004 passt auf jeden Fall.
Gruß Rene
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Die original KTM-Kofferträger ( Hersteller TT ) haben seit eh und je einen Rohrdurchmesser von 18 mm, ebenso wie der Edelstahl-Träger von TT, den es seit 2010 gibt. Die Givi-Träger haben einen Rohrdurchmesser von 16/16,5 mm > http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=9280&
[ Time: 0.0552s ][ Queries: 40 (0.0267s) ]
