supermotorene Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 19.01.2012 Beiträge insgesamt: 83 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 55.000 km Beta Rev 3 270 Trial 1100 GS → 107.000 km
Verfasst am : Do, 26. Jan 2012, 20:05 Titel: Rohrdurchmesser orig. Träger?? |
Mahlzeit, msste mal den Rohrdurchmesser des orig. Kofferträger der 950 Adventure wissen. Wollte gerne Ortlieb Taschen montieren, aber die gehen mit Ihrer Spetial Halterung nur bis 16mm.
Gruß Rene |
ronilex Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 09.10.2009 Beiträge insgesamt: 62 → 16.000 km
Verfasst am : Do, 26. Jan 2012, 21:22 Titel: |
Servus Rene,
18mm.
Ronilex |
Verfasst am : Do, 26. Jan 2012, 22:28 Titel: |
Hi Ronilex, Schei....., hatte ich befürchtet, dann passen die Taschenhalter schonmal nicht. Werde mir dann was anderes überlegen.
Danke für die Info.
Gruß Rene |
nordicbiker LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 30.10.2010 Beiträge insgesamt: 381 Demnächst KTM 790@R CCM 450 GP Adventure → 15.000 km
Verfasst am : Do, 26. Jan 2012, 22:45 Titel: |
Wie wärs mit den Dingern von Wolfman? Etwas fummelig was die Befestigung angeht, hält dann aber bombenfest!
http://www.wolfmanluggage.com/Expedition/expd_dry_saddle_bags.html
Den Lieferanten in UK musst du dir aber schon selbst ergoogeln, will ja hier keine Reklame machen.
Oder hast du die Ortiebs schon zu Hause liegen? |
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Do, 26. Jan 2012, 23:48 Titel: |
oder neue 990er Träger die sind schlanker 16 oder 17 mm meine ich . _________________ so bin wieder mit V2 950 2003er S+ unterwegs.... |
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Fr, 27. Jan 2012, 11:54 Titel: Re: Rohrdurchmesser orig. Träger?? |
| supermotorene @ Do, 26. Jan 2012, 19:05 hat folgendes geschrieben: | Mahlzeit, msste mal den Rohrdurchmesser des orig. Kofferträger der 950 Adventure wissen. Wollte gerne Ortlieb Taschen montieren, aber die gehen mit Ihrer Spetial Halterung nur bis 16mm.
Gruß Rene | Geht mit ein bißchen Nachhilfe mittels Haißluftfön schon , aber dann hängen die Taschen m.E. zu tief.... Guckst Du http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=283614#283614
| ollo 950 @ Do, 26. Jan 2012, 22:48 hat folgendes geschrieben: | | oder neue 990er Träger die sind schlanker 16 oder 17 mm meine ich . | sind auch 18 mm Träger. Lediglich die Streben sind wegen den "spitzen" Blinkern der 990er anders angeordnet. _________________ Heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage
Zuletzt bearbeitet von Turbodiesel am Fr, 27. Jan 2012, 11:57, insgesamt einmal bearbeitet |
EasyRider  Sponsor
Anmeldungsdatum: 03.10.2009 Beiträge insgesamt: 1696 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 65.000 km XV1100 von AME → 113.000 km
Verfasst am : Sa, 28. Jan 2012, 14:41 Titel: |
Hi, danke für eure Hilfe.
Habe mich jetzt doch für die Becker Junior 30 Liter Koffer entschieden, passen drauf ( habe bei Hepco angefragt) und das Moped wird nicht zu breit.
Danke nochmal.
Gruß Rene |
Verfasst am : Sa, 28. Jan 2012, 16:31 Titel: Re: Rohrdurchmesser orig. Träger?? |
| Turbodiesel @ Fr, 27. Jan 2012, 10:54 hat folgendes geschrieben: |
.................."spitzen"....... 990er .................. |
Na endlich sind wir auch mal einer Meinung!  |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : So, 29. Jan 2012, 22:42 Titel: Re: Rohrdurchmesser orig. Träger?? |
| kretabiker @ Sa, 28. Jan 2012, 15:31 hat folgendes geschrieben: | | Turbodiesel @ Fr, 27. Jan 2012, 10:54 hat folgendes geschrieben: |
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : So, 5. Feb 2012, 23:59 Titel: |
alte Kofer passen nicht an die neuen Träger .... weil zu locker , das bedeutet das die Rohre dünner sind - oder ? _________________ so bin wieder mit V2 950 2003er S+ unterwegs.... |
Verfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 19:23 Titel: |
Hi, doch habe die "alten" Hepco Junior Koffer besorgt, passt hervorragend, bis auf eine Stelle die scheuert ein wenig an der Verkleidung.
Ansonsten , kein Problem.
Das schöne ist das die Breite kompl. mit den 30 Liter Koffern nur 95 cm ist.
Könnte natürlich sein das die neuen 990er Träger dünnere Rohre haben, mein orig. System von 2004 passt auf jeden Fall.
Gruß Rene |
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 20:28 Titel: |
Die original KTM-Kofferträger ( Hersteller TT ) haben seit eh und je einen Rohrdurchmesser von 18 mm, ebenso wie der Edelstahl-Träger von TT, den es seit 2010 gibt. Die Givi-Träger haben einen Rohrdurchmesser von 16/16,5 mm > http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=9280& _________________ Heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage
