950 Motor geht während der Fahrt aus / Scottoiler
mo.HOffline
Anmeldungsdatum: 12.10.2011
Beiträge insgesamt: 35
 →  23.000 km
In 20 Motorradjahren insg.
 →  230.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2011, 14:56    Titel: 950 Motor geht während der Fahrt aus / Scottoiler Antworten mit Zitat
meine 2003er 950er Adventure (23.000km) geht während der Fahrt beim runterschalten aus.
Eigentlich nur im warmen (aber nicht überhitztem) Zustand. Dann aber gerne 2-3 mal / 100km.
Kaltstart und losfahren ohne warmlaufen sind auch nicht so schön, könnte ich aber noch unter "V2 eben" laufen lassen.
Hatte auf Vergaser getippt und dies vor der 22500 Insp. mit meinem KTM-Händler besprochen.
Entweder hatte der Mech. dann aber keinen Bock die Vergaser tats. zu syncronisieren bzw. zu reinigen etc. oder er hat wirklich nichts gefunden, geändert hat sich zum nichts.
Standgas auf 1400 im warmen Zustand muss ich noch überprüfen, hab ich gerade erst gelesen: "Adv 950 Jahrgang 2004 stellt ab" > bin leider zu blöd zum verlinken, sorry.
Nun meine Frage:
Könnte es vielleicht auch mit meinem Scottoiler (KTM-Edit.) zusammenhängen? Stichwort Falschluft?
Den habe ich mir beim selben Händler zur 15.000 Insp. anbauen lassen, Ich kann zwar nicht genau sagen, wann das Problem genau anfing, es müßte aber kurz danach gewesen sein.
Dankeschön im Voraus.
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1862
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2011, 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Sicher , dass dein Mech. die Ventile eingestellt hat beim 15000er KD?
Richtige Vergasereinstellung und Synro sind natürlich unverzichtbar...
Bei meiner 2003er hatte die Ventileinstellung beim 30000er KD erhebliche Verbesserungen einer ähnlichen Symptomatik ergeben
Habediere
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
mo.HOffline
 →  23.000 km
 →  230.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2011, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Quercusilex @ Do, 13. Okt 2011, 15:21 hat folgendes geschrieben:
Hallo Quercusilex,
Sicher?? Hmmm,
Jetzt wo Du fragst...
Vielleicht hat er sie auch "nur" falsch eingestellt. Bezahlt habe ich jedenfalls dafür...
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2011, 15:45    Titel: Re: 950 Motor geht während der Fahrt aus / Scottoiler Antworten mit Zitat
mo.H @ Do, 13. Okt 2011, 14:56 hat folgendes geschrieben:
Nun meine Frage:
Kann gut sein! Hatte ich bei meiner 1999er Varadero. Da war der Motorlauf insgesamt unruhig. Der Unterdruck-Schlauch war ab! Mad
mo.HOffline
 →  23.000 km
 →  230.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2011, 16:36    Titel: Re: 950 Motor geht während der Fahrt aus / Scottoiler Antworten mit Zitat
kretabiker @ Do, 13. Okt 2011, 15:45 hat folgendes geschrieben:
Nun meine Frage:
Hallo Kretabiker,
der Scottoiler funktioniert einwandfrei, müßte also richtig angeschlossen sein. Und der Motorlauf ist n.E. sonst in Ordnung. Der Motor geht quasi einfach nur aus, springt aber mittels Anlasser sofort wieder an. Weder unmittelbar vor noch nach dem Ausgehen irgendwelche anderen Symptome. Sonst hätte ich auch an Undichtigkeit/Ausdehnung durch Hitzeeinwirkung gedacht?
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2011, 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Wenns der Unterdruck-Schlauch wäre, dann müßte es auch noch ganz fürchterlich "schnalzen", wenn der Motor in der Drehzahl abfällt. Also isses nicht der Öler.
Für die Vergaser-Kisten iss ne andere Fraktion hier zuständig Laughing ! Hab mich nur eingemischt wegen dem Öler! Viel Glück! Wink
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2011, 16:53    Titel: Re: 950 Motor geht während der Fahrt aus / Scottoiler Antworten mit Zitat
mo.H @ Do, 13. Okt 2011, 16:36 hat folgendes geschrieben:
Nun meine Frage:
Hallo Kretabiker,
Wie Du schon selbst festgestellt hast, erhöhe mal das Standgas (auf ca. 1'700),
dann langsam wieder zurück, Handrad unten Links am Tank, ist etwas versteckt.
mo.HOffline
 →  23.000 km
 →  230.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2011, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bruggma,
Handrad hab ich gefunden (versteckte sich hinterm Scottoiler).
Werde ich am WE mal mit warmen Motor testen.
Danke erstmal
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2011, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich an der 950er auch schon.
Standgas einen "Tick" hochdrehen und Synchronisieren hat geholfen.
mo.HOffline
 →  23.000 km
 →  230.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Okt 2011, 7:56    Titel: Antworten mit Zitat
So, bin gestern endlich mal wieder zum fahren gekommen.
Meine ursprüngliche Idee war, so lange zu fahren, bis der Motor das erste mal ausgeht, um dann das Standgas anzupassen und somit einen direkten Vergleich herstellen zu können.
Als wenn sie's wußte, wollte das Luder aber einfach nicht ausgehen wacko
Also hab ich irgendwann angehalten, das Standgas von 1150/1200 U/min auf geschätzte 1400 hochgedreht und warte dann mal ab...
Vielleicht war's der KTi auch einfach zu kalt und das Problem tritt nur ab einer gewissen Außentemperatur auf ?!
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Okt 2011, 9:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe das manchmal, wenn sie noch nicht ganz warm ist (fahre allerdings EFI). Standgas ist dort eh bei 1400 (warm, sonst noch höher), von daher scheint mir unter oder bis 1200 sowieso etwas wenig. Oder ist das bei Vergasermodellen immer so?
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Okt 2011, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
mo.H @ Sa, 22. Okt 2011, 7:56 hat folgendes geschrieben:
Mit 1150/1200 müsste sie immer ausgehen im Standgas, gib das Teil zurück ;-}}
1400 ist normal . . .
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Okt 2011, 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Muss Bruggma recht geben nicken !
Gerade wennst mal etwas auf der Kati rumhacken musst im Gelände hat das Teil öfter mit einem "Plopp" den Dienst quittiert. Jetzt mit höher eingestelltem Standgas bei etwas über 1500 U/min passiert das nicht mehr Cool
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Okt 2011, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Sa, 22. Okt 2011, 11:04 hat folgendes geschrieben:
genau, so ein "Plopp" zum falschen Zeitpunkt lässt dich dann mal wieder Staub fressen... Mr. Green
mo.HOffline
 →  23.000 km
 →  230.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Okt 2011, 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Sa, 22. Okt 2011, 10:08 hat folgendes geschrieben:
...gib das Teil zurück ;-}}
Neee, geb ich nich' mehr her, is' doch meine wub
frag mich nur, ob mein Mech. nicht besser auch mal hier im Forum lesen sollte, dann würde er vielleicht keine 950er mit 1200 U/min Standgas aus der Inspektion geben...
[ Time: 0.1826s ][ Queries: 34 (0.1347s) ]
