950 ADV beim fahren plötzlich TOT!!
jneOffline
Anmeldungsdatum: 11.09.2010
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 18:13    Titel: 950 ADV beim fahren plötzlich TOT!! Antworten mit Zitat
gerade eben ist meine ADV 950 (2003) beim fahren ausgegangen, und sie mach keinen mux mehr. Zündung tot, alles tot!
Hat jemand 'ne Ahnung, was das sein kann??
Meine erste Vermutung ist Batterie zusammengeklappt? Hat aber ca. 10 vorher einwandfrei gestartet. Keine Schwächeanzeichen.
Jibbed da evtl ein 950er typisches Phänomen, ausser der Batterie?
Gruß Juergen
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen;
Bei mir war es fast so ähnlich. Ursache war ein defektes Startrelais bzw. "durchgerostete" Kontakte am Stecker zum Relai.
Schlucki
jneOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 20:43    Titel: Sartrelais Antworten mit Zitat
Hi Schlucki,
wo sitzt das Relais?
VG Juergen
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Sofern noch nicht gemacht: schau zuallererst die kontakte von der Batterie nach, ob die gescheit sitzen. Das wars bei mir mal. Einwandfrei angesprungen, losgefahren und nach 20 meter in der Kurve, zack aus. Nix mehr mit Anlassen. Genau auf den Strassenbahnschienen stehengeblieben, und ne Strassenbahn kam. harrrrr. blink
Im Endeffekt wars denn der eine Kontakt, der anoxidiert und locker war. Viel Erfolg.
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Das Relais sitz an der rechten Seite.
Unterfahrschutz abmontieren, wie gesagt rechts, etwas rückwärtig versetzt, sitzt das kleine gute Stück. Du erkennst es auch daran, dass eine 30A Sicherung darin Steckt (auch diese kontrollieren !!!) und die Kabel der Batterie dorthin führen.
Aber wie schon von "dap" geschrieben, überprüfe zuerst die Kontakte an der Batterie selbst, dann die 30A Sicherung, danach die Stecker am Relais. Aufpassen bei mir waren die die Kabel im Stecker vergammelt. War zunächst nicht erkennbar. Erst nachdem ich daran vorsichtig gezogen hatte, kam der "Kabel- u. Steckerbruch" zum Vorschein.
Hier die gesamte Storry:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=21869&po ....... rder=asc&start=0
Hoffe geholfen zu haben
Schlucki
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Schlucki0606 @ Do, 29. Sep 2011, 22:14 hat folgendes geschrieben:
An dem Relais sitzen 2 30A-Sicherungen. 1 ist aber nur Ersatz.
Bei mir ist es in einer Kurve passiert. Von jetzt auf gleich alles aus blink
Seitdem habe ich immer einen Sichderungshalter mit 2 Leitungen dabei.
jneOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Sep 2011, 18:43    Titel: So! Fehler gefunden und behoben Antworten mit Zitat
Es war tatsächlich nur der gebrochene Kabelschuh des Pluspols. Mad
Seltsam nur, dass der nicht mal korrodiert war.
Was soll's, Besser bei mir vor der Tür, als vor den Toren Odessas Mr. Green
Danke für eure Hilfe
Juergen
[ Time: 0.0740s ][ Queries: 26 (0.0516s) ]
