Sehr starke Motorbremse beim Gaswegnehmen
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
loewenbaeckerOffline
Anmeldungsdatum: 19.09.2011
Beiträge insgesamt: 145
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Sep 2011, 19:26    Titel: Sehr starke Motorbremse beim Gaswegnehmen Antworten mit Zitat
habe gestern eine KTM 990 Adventure EFI Baujahr 2006 probegefahren. Es hat geregnet und ich bin nicht sehr schnell gefahren. Die hier vieldiskutierte Problematik der ruckartigen Gasannahme ist mir dabei gar nicht so aufgefallen. Habe mich diesbezüglich aber eben auch sehr vorgesehen. Was mir aber extrem aufgefallen ist, das war die extrem starke Motorbremse... oder wie auch immer man das Phänomen nennen will. Ich bin z.B. auf eine Kurve mit 30 bis 50 km/h zugefahren und habe dann das Gas wie gewohnt weggenommen. Die Maschine ist dann mit einem Ruck nach vorne gekippt, so als wenn ich gebremst habe. Wenn ich auf der Gerden gefahren bin und meine Geschwindigkeit nur reduzieren wollte (z.B. von 50 auf 40 km/h) und dazu den Gasgriff ein wenig zugedreht habe, dann ist die Maschine auch wie wild nach vorne gekippt. Ich hab dann versucht ganz sanft Gas wegzunehmen. Mein erster Eindruck ging so in Richtung unfahrbar.
So jetzt meine Frage: Hat das was mit dem hier viel diskutierten Problem der ruppigen Gasannahme zu tun? Eigentlich ist es ja das Gegenteil von Gasannehmen. Wie gesagt, die ruppige Gasannahme ist mir nicht so aufgefallen, eher dieses Abtauchen nach vorne beim Gaswegnehmen. Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Sep 2011, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich eigentlich nicht bestätigen. D.h., solange meine noch nicht richtig warm ist, fühlt sich das ähnlich an. Ich nehme aber an, dass die Kiste warm war. Was fährst Du denn sonst??
Gruß, Zweitmotorrad
Beiträge insgesamt: 2184
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Sep 2011, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
hi newie,
fahr einfach einmal eine andere (probe). erzählen können wir dir hier viel
ciao
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Sep 2011, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Also die Maschine war glaube ich nicht ganz warm. Ich bin auch nicht weit damit gefahren. Eigentlich nur so bis 50 / 60 km/h rumgetuckert. Es war Dauerregen und auch Kopfsteinplaster (kleine Kopfsteine). Dazu das ungewohnte Motorrad. Sonst fahre ich ne GSX-R 750 K9.
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Sep 2011, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Der Motor hat eine recht heftige Motorbremse. Deshalb ist a auch so ein Teil in der Kupplung verbaut (weiss jetzt nicht wie das bloede Ding heisst), das die Kupplung leicht trennt, damit das Hinterrad nicht blockiert, bzw bei (mit Absicht) blockiertem Hinterrad, der Motor nicht gleich abwuergt. Bei Naesse mag das nicht immer funktionieren Smile
Aber wenn man sich dran gewoehnt hat, ist das ne prima Sache. Spart Bremsbelaege Smile
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Sep 2011, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
und noch zu dem Abtauchen: Die KTM ist halt weicher abgestimmt und hat viel mehr Federweg als die GSX. Von daher taucht sie dann auch vorne mehr ein. Aber lass sie ruhig, aus der Ruhe bringt das das Fahrwerk nicht.
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Sep 2011, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
nicken
...eben mach dich nich verrückt, ist m.E. normal. Musste mich auch ziemlich umgewöhnen von der 11er ZZR 4Zylinder auf den V2-Motor.
daP
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Sep 2011, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Voll normal eh Mr. Green
Manche sagen mir immer mein Bremslicht sei kaputt Laughing
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Sep 2011, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
dap @ Mo, 19. Sep 2011, 21:37 hat folgendes geschrieben:
Deswegen fragte ich. V2 ist grundsätzlich was anderes als R4. Aber V2lover hat schon recht: einfach vergleichen, wenn es Dir komisch vorkommt.
Gruß, Zweitmotorrad
MilanOffline
Anmeldungsdatum: 15.06.2005
Beiträge insgesamt: 1320
 →  110.000 km
Yamaha XTX 660
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Di, 20. Sep 2011, 7:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das auch. Habe dann irgendwann mal meine Vordergabel dem Mechaniker gegeben.
Luftkammernvermindern und seither ist Sie voll die Geile wub
Das Leben ist zu kurz
Erfülle Dir deine Träume
BeitragVerfasst am : Di, 20. Sep 2011, 8:12    Titel: Antworten mit Zitat
Milan @ Di, 20. Sep 2011, 8:23 hat folgendes geschrieben:
Das denke ich mir auch. Habe die Maschine ja auch trotz des Eintauchens letztlich gekauft. Die vordere Gabel muss wohl verstellt werden oder da ist mal nen Service fällig. Jedenfalls werde ich mir dann auch überlegen, ob ich dann gleich den neuen Gaszug und ein kleines Ritzel einbauen lassen. Ich glaube wenn vorne ein 16er statt eines 17er Ritzels eingebaut ist, dann ist die Motorbremse nicht mehr so stark.
MilanOffline
 →  110.000 km
Yamaha XTX 660
BeitragVerfasst am : Di, 20. Sep 2011, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
Oder die Blads von Stealth
BeitragVerfasst am : Di, 20. Sep 2011, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
loewenbaecker @ Di, 20. Sep 2011, 9:12 hat folgendes geschrieben:
Die kannst du gut selbst einstellen, alles auf Null und dann nach Handbuch.
Falls es nichts bringt, kannst du ihr immer noch einen Service spendieren.
Eher wohl umgekehrt
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 20. Sep 2011, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
... und ein kleines Ritzel einbauen lassen. Ich glaube wenn vorne ein 16er statt eines 17er Ritzels eingebaut ist, dann ist die Motorbremse nicht mehr so stark.
Wie Milan schon sagte: umgekehrt. Aber was die Fahrbarkeit angeht, gewinnt man mit Blades und 16er tatsächlich. Ich hab beides so und kann es empfehlen. Auch wenn sich bei den Blades die Geister scheiden.
Gruß, Zweitmotorrad
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 20. Sep 2011, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma hat's gesagt, nicht Milan.
Gruß, Zweitmotorrad
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0934s ][ Queries: 36 (0.0317s) ]
