Wassertemperatur Sensor
SchwedeOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2010
Beiträge insgesamt: 39
 →  18.000 km
Honda Transalp
BeitragVerfasst am : Do, 8. Sep 2011, 0:17    Titel: Wassertemperatur Sensor Antworten mit Zitat
ich möchte den original Tacho raus schmeißen und einen IMO einbauen. Ich hab aber ein Problem mit der Anzeige der Wassertemperatur. Ich würde gerne eine Signallampe dafür einbauen. Ich hab mal ein paar Unterlagen und Tabellenbücher gewälzt und hab auch eine passende Schaltung gefunden. Die frage ist jetzt was für ein Wiederstand es ist mit dem die Temperaut ermittelet wird.
Ich vermute es ist ein NTC Wiederstand. Weiß da jemand was genaues und kennt vieleicht den genauen Ohm Wert für 120°C?
Besten dank schon mal!
Gruß Schwede
GO!!!!!!! Kati GO!!!!!!!!
BeitragVerfasst am : Do, 8. Sep 2011, 10:24    Titel: Re: Wassertemperatur Sensor Antworten mit Zitat
Schwede @ Do, 8. Sep 2011, 0:17 hat folgendes geschrieben:
Absolut richtig, es ist ein NTC (Heißleiter) und die Widerstandwerte für -20°C sind 15 kΩ (+/- 10%), der Widerstand bei 20°C (293 K) ist 2,45 kΩ (+/- 10%) und der Widerstand bei 80°C liegt bei 318 Ω (+/- 10%).
Leider kannst Du kein Kurvenlineal benutzen um an die 120°C zu kommen, da NTC´s ein extrem unlineares Verhältnis zwischen Widerstand und Temperatur aufweisen, also entweder bekommst Du den genauen Typen raus und schaust in der Tabelle nach oder Öl im Topf auf 120°C bringen - NTC auf ein Stück Holz in den Topf setzten und messen.
Als circa Wert müssten bei einem angenommen NTC 2K/R25 Werte um die 107 Ω bis 125 Ω bei 120°C raus kommen - was mich wundert sind die 10% +/- und der Wert von 318 Ω bei 80°C, der müsste bei einem 2K etwas höher liegen aber ein 2,06 K und 2,2 K kommen auch nicht in Frage. Es müssten ca. 0,35 Volt bei 120°C an dem NTC anliegen und 3,1 Volt bei 20°C.
SchwedeOffline
 →  18.000 km
Honda Transalp
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2011, 1:20    Titel: Antworten mit Zitat
Super vielen dank!
Ich denk mal so genau muss das für mich nicht sein.
Es geht mir ja eigentlich nur darum das so bei 120°C eine Warnlampe an geht und wenn sie schon bei 115 leuchtet kann ich da auch mit leben.
Ich hab mir ne Schaltung mit nem OP gebaut und wolte die Wiederstände anpassen. Ich werd es mal mit deinen Werten Probieren. Besten dank dafür.
Gruß Schwede
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2011, 1:45    Titel: Antworten mit Zitat
OK, gerne - und viel Spaß beim Basteln.
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1034
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2011, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Azubi,
Du bist der Beste..
Und denk an den Blechstreifen..
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
[ Time: 0.0842s ][ Queries: 34 (0.0622s) ]
