Batterie oder Benzinpumpe??
desmoOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2005
Beiträge insgesamt: 107
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Sep 2011, 19:45    Titel: Batterie oder Benzinpumpe?? Antworten mit Zitat
ich wollte heute mal wieder nach langer Zeit mit der Avd. fahren.
Leider sprang sie wieder mal nicht an (Standzeit ca. 2 Mon).
Hab dann versucht mit der XT zu überbrücken, leider auch ohne Erfolg.
Erst als ich die Batterie ca. 1Std. geladen hatte ist sie wenigstens angesprungen.
Leider läuft sie nicht rund, soll heißen, dass der vordere Zylinder knallt und schießt. Beim hinteren Zylinder scheint alles normal.
Hab dann mal den Luftfilder ausgebaut um zu schauen ob ich da was sehen kann. Benzin kommt jedenfalls mal in beiden Zylindern an.
Was kann das sein, liegts es an der Batterie oder ist es die Benzinpumpe???
Zur Batterie muß ich sagen das sie schon ne ganze Weile schwächelt. Sobald ich zwei oder drei Wochen nicht gefahren war, mußte ich sie immer zum Starten nachladen. Danach war aber alles ok.
Bei der letzen Fahrt vor ca. 2 Monaten (kann auch ein bischen länger sein) war noch alles ok, zumindest was den Motorlauf angeht.
Ach ja, ich habe eine 2005ér mit 17000km.
Grüße aus der Eifel
desmo
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Sep 2011, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
1. 2005er ist keine Efi Wink
daher als Fernddiadnose : alter Sprit und/oder Vergaser dadurch verschmutzt....
(und wie man durch den Lufi sehen kann das Sprit in die Zylinder kommt musst mir mal erklären) Laughing
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Sep 2011, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ups, dass ich keine EFI habe ist mir klar!
Bin im falschen Forum gelandet.
Die Frage die sich mir nun stellt ist, op sich diese Problematik auch durch eine defekte Batterie einstellen kann.
desmo
Verschoben: Mo, 5. Sep 2011, 20:29 Uhr von HotFire
Von Adv - Technik - 990 EFI (Motor!) nach Adv - Technik - 950er (Motor!)
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Sep 2011, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinpumpe kannste ja recht schnell ausschliessen. Motorschutz runter, Benzinpumpe rausfummeln, Benzinhähne zu machen. die eine Schraube des Plastikdeckels lösen am Pumpendeckel und reingucken.
wenns so aussieht
ists Scheisse
...und du kaufst dir einen Repkit für nen Zwanziger
bei ebay,
http://www.grobmotorik.org,
dem yenzee (= http://www.offroad-kontor.de/Technik-45/Kraftstoff ....... -Reparatursatz.html)
...oder schlachtest ein alternativmopped siehe hier: http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=50
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Sep 2011, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
ok, danke für den Tip.
Werd morgen mal in Ruhe nachschauen und berichten.
desmo
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2011, 5:10    Titel: Antworten mit Zitat
Nach 2Monaten Standzeit würde ich wie froschi auf verklebte vergaser tippen.Da ist die Käte empfindlich...du wirst doch kein E10 getankt haben contra Rolling Eyes
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2011, 6:22    Titel: Re: Batterie oder Benzinpumpe?? Antworten mit Zitat
desmo @ Mo, 5. Sep 2011, 20:45 hat folgendes geschrieben:
..Erst als ich die Batterie ca. 1Std. geladen hatte ist sie wenigstens angesprungen. ..Leider läuft sie nicht rund, soll heißen, dass der vordere Zylinder knallt und schießt. Beim hinteren Zylinder scheint alles normal.
Steht sie feucht? Hast Du Dreck im Tank, der sich absetzen konnte? Schlechten Sprit getankt? Schau Dir Zündkerze und Kabel vorn (Kontakte) an (trocknen, Kontaktspray), lade die Batterie und tanke neuen Sprit - dann blas sie mal ordentlich durch.
Vergaserreiniger tut auch oft Wunder, sollte der verdreckt sein ..
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2011, 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tips!!
Schau mir heute abend mal die Benzinpumpe an und wenn ich da nichts erkennen kann, werde ich mal den Tank runternehmen und nach Zündkerze und Kanbel schauen.
Vergaserreiniger wird sich er auch nicht schaden.
Mein Motorrad steht im Trockenen, Dreck im Tank oder schlechten Sprit würde ich auch ausschließen.
Hatte auch bis gestern noch die solche Probleme (bis auf die Batterie), auch wenn sie so lange gestanden hatte.
Leider komme ich in letzter Zeit kaum zum Motorradfahren.
desmo
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2011, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
... der heutige Sprit altert leider immer schneller, BP und Batterie würde ich ausschliessen. BP hörst du, die tackert/tickert beim Zündungeinschalten paar mal (je länger die Karre steht um so länger). Wenn da garnix tickert, dann kannst die BP mal anschauen.
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2011, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
ich hoffe mal das ich heute abend, spätestens im Laufe des morgigen Tages schlauer bin und den Fehler gefunden habe.
Ich werde auf jeden Fall berichten oder auch laut um Hilfe schreien.
desmo
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2011, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Mopped läuft wieder!!!!
Ich weiß aber nicht warum unsure
Hab eben die Benzinpumpe ausgebaut, Benzinschläuche ab und mir die Kontakte angeschaut.
Meines Erachtens sind die ok.
Hab dann mit abgesteckten Benzinschläuchen mal die Zündung angeschaltet und die Pumpe klickte.
Also dachte ich das es an der Pumpe nicht liegen kann.
Hab dann wieder alles zusammengesteckt, Zündung an.... keine Geräusche.
Beim Versuch dann den Motor zu starten sprang sie aber gleich an und lief ganz normal.
Was war das denn nun????
Mal abwarten was die Probefahrt ergibt.
desmo
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2011, 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
.... immer noch alter Sprit......
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2011, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte vorher schon einen Kanister neuen eingefüllt, von dem alten Sprit ist nicht mehr viel drinnen gewesen.
Aus Benzinschläuchen, Pumpe und Vergaser ist das alte Zeug ja schon mal raus.
Morgen schraube ich mal alles zusammen und versuche mich an einer Probefahrt.
Hoffentlich war es wirklich einfach nur alter Sprit und du hattest recht.
desmo
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2011, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nur der Vollständigkeit halber, meine Adv. läuft wieder Rolling Eyes Very Happy Smile
War dann sicherlich wie froschi geschieben hat der "alte Sprit".
Sachen gibts.....Meiner alten XT ist alter Sprit scheiß egal.
Fragt sich aber auch was das für eine Plörre war die ich da getankt hatte.
Ist auch egal, sie läuft wieder und es hat keinen Cent gekostet.
Danke nochmals für die Tipps!!
desmo
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2011, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
.... jooo die XT iss auch´n Trecker (hatte selber eine 2KF 17 Jahre lang wub )....
Seite 1 von 4
[ Time: 0.1173s ][ Queries: 31 (0.0656s) ]
