falsche Laufrichtung vorne TKC 80
m_hopfiOffline
Anmeldungsdatum: 02.11.2009
Beiträge insgesamt: 102
KTM 1190 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Aug 2011, 19:43    Titel: falsche Laufrichtung vorne TKC 80 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,habe meine Laufräder ausgebaut und zum Reifenhändler gebracht damit die für meine geplante Tour nächste Woche die TKC 80 montieren, heute Abend habe ich die Laufräder wieder eingebaut und dabei festgestellt, dass die Laufrichtung am Vorderreifen nicht passt, bis Montag komme ich allerdingsnicht mehr dazu das Rad wieder auszubauen und ummontieren zu lassen, Frage an Euch, kann ich den Satz so fahren?
Optisch sehe ich keinen Unterschied wenn ich die Laufrichtung ändere.
Werden ca 4500km davon ca. 3000 Ofroad.
Danke schon malfür Eure Meinung
Nessi-DDOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2008
Beiträge insgesamt: 127
KTM 690 Enduro R, 2014
Beta RR 430 Racing, 2020
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Aug 2011, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde den Reifen drehen. Vorn kannst Du das selbst machen, da die Vorderradfelge keinen Doppelhump hat. Der TKC 80 lässt sich einfach montieren - mit Montierhebeln kein Problem. Wenn Du ihn mit der Markierung am Ventil auf der anderen Seite montierst, sollte die Wuchtung hinterher noch stimmen.
Tschüs
Nessi
FSK4everOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2009
Beiträge insgesamt: 223
BeitragVerfasst am : Do, 4. Aug 2011, 7:34    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde den so anfahren und nach 1-2000km drehen, da hast nicht so das sägezahnproblem
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 4. Aug 2011, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du das unbedingt machen willst und keine Möglichkeit hast den Reifen selber zu demontieren....... die Nabe müsste doch eigentlich beidseitig gleich sein, ist zu mindestens bei meiner 950er so..
...... also Vorderrad raus und ohne die Distanzhülsen gedreht, denn bleiben immer an der gleichen Seite > dann die Bremsscheiben gegeneinander austauschen damit dort auch die Laufrichtung wieder stimmt > Rad wieder montieren > Fertig. Dauer max. 10 min.
BeitragVerfasst am : Do, 4. Aug 2011, 9:31    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Do, 4. Aug 2011, 8:47 hat folgendes geschrieben:
Geht auch noch viel einfacher: Rückwäertsgang reilegen und losfahren.
@-BernyOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2011
Beiträge insgesamt: 226
BeitragVerfasst am : Do, 4. Aug 2011, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
...dann passt doch die Richtung vom hintern nicht mehr Mr. Green
Kumpel hatte das bei seiner Susi TL1000R, hat´s erst nach 2500km gemerkt und dann umdrehen lassen. Dann konnte kaum mehr fahren weil ungewohn Laughing
m_hopfiOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2011, 7:45    Titel: Danke Turbodiesel Antworten mit Zitat
@ Turbodiesel
Danke, hätte ich auch selber draufkommen können, die Distanzhülsen sind ja nur gesteckt, hab gestern Abend das Rad raus, Distanzhülsen entfernt, das Rad gedreht, die Bremsscheiben hab ich gelassen, denn die sind optisch komplett symetrisch und es ist auch kein Laufrictungspfeil zu sehen, alles wieder eingebaut und fertig, wie du schon gesagt hast 10 min.
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2011, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
echt? Bei meienr 950er ist auf den Bremsscheiben ein Pfeil in Laufrichtung eingraviert... naja... anscheinend hat mans weiterentwickelt. Das man das Rad drehen kann, find ich eh besser...
FSK4everOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2011, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
bei den scheiben wäre ich wiederum vorsichtig, ich sag nur unterschiedliche belastung der schrauben. die von ktm wissen schon, warum sie sagen, dass eine scheibendemontage gleichzeitig neue schrauben erfordert.
wenn du sie jetzt falsch rum einbremst kann es sein, dass du einen höheren verschleiß an den klötzen hast, aber hin und her mit der bremskraft würde ich mir 2x überlegen wacko
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2011, 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
FSK4ever @ Fr, 5. Aug 2011, 9:32 hat folgendes geschrieben:
Das dürfte Verkaufsförderung sein
Ich wechsle seit 04 mindestens 2x pro Jahr die Scheiben. Ausser Loctite und
Bremsbeläge habe ich da noch nichts ersetzt. Nur der Akku Schrauber ist
etwas leidend.
m_hopfiOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2011, 12:53    Titel: Laufrichtung Bremsscheiben Antworten mit Zitat
Wenn ich mir hier manche Bilder anschaue, dann sehe ich Bremsscheiben die ein turbinenartig gestaltete Aufnahme, Stern, Flansch wie auch immer man das nennt haben, diese sind dann mit Sicherheit Laufrichtungsgebunden, meine sind komplett gerade bzw. symetrisch, es gibt auch keine Markierung die eine Laufrichtung anzeigt, da ich die Schrauben nicht gelöst und auch wieder angeschraubt habe, wurde somit am Anugsmoment nichts verändert und das die nun gegenläuftige Belastung die Schrauben schädigen soll, kann ich mir beim besten WIllen nicht vorstellen.
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2011, 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Fr, 5. Aug 2011, 8:20 hat folgendes geschrieben:
Ist bei den original 950er ADV Scheiben definitiv so. Ich hatte aber mal für den 2. Radsatz welche von Lucas, da war auch keine Laufrichtung vorgegeben.
Die von KTM ? Wer, der Smile oder das Werk ? So was hab ich und wahrscheinlich viele andere noch nie gehört, dass man jedes Mal wenn man die Scheiben ummontiert neue Schrauben braucht. Wenn ich die Scheiben wegen Verschleiß erneuern muss, dann sollte man die Schrauben mit austauschen. Aber das kommt ja nicht soopp oft vor. Dass sich die Beläge erst wieder an die "neue" Scheibe" anpassen müssen, ist doch eh klar. Ist aber auch nichts anderes als wenn man neue Beläge montiert.
Bruggma @ Fr, 5. Aug 2011, 10:52 hat folgendes geschrieben:
etwas leidend.
Dito, jedoch ohne Akkuschrauber
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2011, 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Was macht Ihr denn mit Euren Bremsscheiben?
Wie oft wechselt Ihr denn die Bremsbeläge?? Jede Woche? blink
Gruß d-line75
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2011, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Fr, 5. Aug 2011, 17:48 hat folgendes geschrieben:
Wenn sie fällig sind . . .
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2011, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
....Bruggma hat zwei Radsätze aber bloss einen Satz Bremsscheiben Wink
[ Time: 0.1598s ][ Queries: 37 (0.0947s) ]
