Verstellung des Frontscheinwerfers
filouOffline
Anmeldungsdatum: 24.11.2003
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Sep 2004, 8:05    Titel: Antworten mit Zitat
bei meiner 950er verstellt sich der Frontscheinwerfer nach
zügiger Fahrt. Sad
Die Einstellung geht immer auf Anschlag und
leuchtet dann gen Himmel.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Gruss Frank
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Sep 2004, 8:42    Titel: Antworten mit Zitat
Umtauschen? Darf ja wohl nicht sein sowas...
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Sep 2004, 8:52    Titel: Antworten mit Zitat
... oder Einstell-Schrauben festziehen ... happy
filouOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Sep 2004, 8:57    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn hat folgendes geschrieben:
... oder Einstell-Schrauben festziehen ... ^_^
@Rebhuhn
Die Einstellschraube verstellt sich durch die Vibrationen.
Wenn man sie festzieht,leuchtet der Scheinwerfer gen Himmel. Sad
Gruss Frank
roboOffline
Anmeldungsdatum: 30.06.2004
Beiträge insgesamt: 163
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Sep 2004, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
@Rebhuhn
[/quote]
Loctite ? huh
robo
I am not lost, just locationally challenged.
blink
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Sep 2004, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
IIRC geht die Schraube ins Innere des Scheinwerfers, also Loctite aufs Gewinde scheidet aus. Und von außen den Einstellkopf festkleben ist auch nicht die beste Idee, wenn man den Scheinwerfer nochmal nachjustieren will (Birnenwechsel, Feindkontakt z.B. Baum,LKW)
Also Scheinwerfer reklamieren und neuen einbauen.
BeitragVerfasst am : Di, 21. Sep 2004, 7:00    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schradt
ich muß dich da ein ein wenig korregieren.
Es gibt auch Loctite, das Verschraubungen zwar zusätzlich verklebt, es sich aber mit Werkzeug (in diesem Fall Kreuzschlitz) wieder leicht lösen (verstellen) läßt.
Der Widerstand ist nur etwas höher.
Aber tauschen ist die besserer Methode bei einem Garantiefall.
BeitragVerfasst am : Di, 21. Sep 2004, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Das sollte aber aufs Gewinde und nicht bloß auf einen Plastik-Schraubenkopf in einem vibrierenden Plastik-Gehäuse mit riesigem Spaltmaß... Das wird an der Stelle mit normaler Schraubensicherung nicht halten und wenn mans verstellen will, muss man danach auch erneut sichern (kleben).
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Di, 21. Sep 2004, 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte auch Probleme mit meinem Scheinwerfer ( wurde matt von Innen ) und hab ihn ohne Probleme sofort auf Garantie neu bekommen.
Dürfte also kein Problem sein.
Grüßle funny
[ Time: 0.0805s ][ Queries: 39 (0.0534s) ]
