SMO Umbau die 1000000000000000000000000000000000000
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Supermoto - Umbauten Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
999 smrOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2009
Beiträge insgesamt: 17
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2011, 0:07    Titel: SMO Umbau die 1000000000000000000000000000000000000 Antworten mit Zitat
Ich habe eine wichtige Frage
was ist mit dem ABS ??
wenn ich 17Vorne und Hintenauch fahren möchte ??
kann man was umstellen Adapter andere Lochplatte ??
oder funktioniert es einfach ??
binn für alle Infos Dankbar
Gruß RMS
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2011, 7:29    Titel: Antworten mit Zitat
es ist doch dem ABS egal ob 17 oder 21 vorne das Rad dreht sich und das wird überwacht ....
999 smrOffline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2011, 22:26    Titel: ABS Antworten mit Zitat
Neeeeeee das ist leider nicht so einfach!
ich hatte seinerzeit schlechte Erfahrungen mit Umbau einer BMW R1100 gs auf 17 Zoll gemacht.
Da passt das Abregeln nicht mehr zusammen,
und Dich schmeist die Möre ab.
Sad
SensenmannOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2009
Beiträge insgesamt: 15
KTM LC8 SMR 990, 2010
KTM 450 SMR
 →  4.000 km
KTM SX-F 350
BeitragVerfasst am : Do, 14. Jul 2011, 8:38    Titel: Antworten mit Zitat
Sumo mit ABS? Wie geht dann der Stoppi?
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Do, 1. Sep 2011, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
beim Stoppi bleibt aber das Vorderrad eh nicht stehen - und erst dann würde das ABS zu Regeln beginnen.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Sep 2011, 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Di, 12. Jul 2011, 8:29 hat folgendes geschrieben:
Hi Ollo,
das ist nicht ganz richtig, den heute überwacht das ABS auch noch die Schlupfneigung und nicht nur das Drehen oder Stehen eines Rades.
Wenn man jetzt 21" gegen 17" tauscht, kann es nicht mehr "RICHTIG" Regeln, weil es zwar dafür gebaut wurde die normal auftretenden Störgrößen zu kompensieren aber nicht Differenzen im Abrollumfang von wesentlich mehr als +/- 1,5 % zur Serienpaarung auszugleichen - irgendwo zwischen 4 % und 10 % sollte das ABS sogar gänzlich aussteigen.
Der Grund liegt dann in der falschen Berechnungsgrundlage, weil die Referenzgeschwindigkeit falsch gebildet wird und darauf baut die ganze ABS Regelung auf.
Und wenn Du jetzt noch bergab fährst mit Deiner negativen Kombination, kann es auch schnell mal passieren das die Bremse ein wenig hart mit Dir ins Gericht geht (da diese ja ein zu schnelles Vorderrad oder ein mehr als 8 % Schlupfendes Hinterrad annimmt) und dann wollen wir mal hoffen, dass der Überschlagssensor wirklich was taugt oder das die Hinterradbremse nicht Ihr Bremsen unterlässt, was ja noch das geringste Problem wäre, da wir das ja eh schon kennen !
999 smr @ Di, 12. Jul 2011, 1:07 hat folgendes geschrieben:
. . . andere Lochplatte ?
Eine Änderung der Lochscheiben (prozentual der Reifenänderung weniger Löcher) könnte evtl. die Lösung bringen, da zwar die Räder weiterhin viel schneller drehen aber die Induktionsgeber natürlich weniger Impulse melden und somit zumindest die ermittelte Referenzgeschwindigkeit richtig gebildet würde - rein hypothetische Vermutung. Und ich glaub Deine Geschwindigkeit auf´m Tacho würde wieder richtig angezeigt werden.
. . . kann man was umstellen . . .
Könnte man: Wenn der Hersteller mitspielt, dieser könnte eine Reifenumfangserkennung ähnlich der Notraderkennung implementieren (evtl. ab Bosch ABS10ME inkl. Rear Wheel Lift Up Mitigation) oder man lässt sich die Radgröße ins ABS Steuermodul schreiben - aber das wird Dir jetzt legal keiner machen.
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Do, 22. Sep 2011, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
ABS Systeme können nur Differenzen in der Umfangsgeschwindigkeit der Räder ermitteln und ausgewerten, d.h. bei identischer Radgröße reine Drehzahldifferenzen. "Schlupfneigung" im Sinne von Tendenz zum Schlupfen kann also nicht ermittelt werden. Auftreten von Schlupf ist die Voraussetzung das Detektieren einer "Blockierneigung" (das war wohl gemeint).
Eine Anpassung der Impulse pro Umdrehung würde tatsächlich die richtige Entscheidung des ABS sicherstellen.
M.E. ist im beschriebenen Fall der Überschlagsensor außen vor: Der Bremsdruck wird ja bei dem Rad mit Blockierneigung reduziert. Das als vermeintlich schneller fahrende Vorderrad kann also nicht in Betracht kommen, es wird das langsame Hinterrad geregelt. Und wie Hotfire schon sagte: Das Gefühl kennen wir doch....
Gruß, Zweitmotorrad
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Supermoto - Umbauten Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0775s ][ Queries: 28 (0.0042s) ]
