Frank RD04 LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 29.01.2008 Beiträge insgesamt: 370 KTM 1090 Adventure
Verfasst am : Mi, 6. Jul 2011, 21:53 Titel: Geräusche Vorderradbremse ABS-Modell |
Da es hier meistens um die leidige Hinterradbremse geht hab ich zur Abwechslung mal ein Problem mit der Vorderradbremse.
Ich war 4 Tage in den Dolomiten und am Gardasee. Dabei gab es beim Bremsen immer mal wieder das gleiche Geräusch wie wenn man während einer Regenfahrt nach längerer Zeit bremsen muss.
Es hört sich an als ob Metall auf Metall reibt. Die Bremswirkung ist dabei aber unverändert , auch ändert sich der Druckpunkt in keinster Weiße. Es ist nur diese leidige Geräusch.
Die Bremsbeläge (Original Toshiba für ABS-Bremse) sind ca. 7.000 gelaufen und es war trocken bei 25-30°C.
Ein mal habe ich nach dem dieses Geräusch mehrmals auftrat kurz hintereinander so stark gebremst, dass ich in den ABS-Regelbereich kam. Dann war das Phänomen für längere Zeit wieder weg.
Meistens trat es auf bei der Abfahrt von Pässen. Da ich aber sicherlich nicht der Oberheizer bin und Solo mit normalen Gepäck unterwegs war kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Bremse überlastet war.
Bremsscheiben sind fest, Radlager und Lenkkopflager sind spielfrei.
Hatte das Problem letztes Jahr auch schon mal und daraufhin die Beläge gewechselt obwohl noch genügend Belagstärke vorhanden war. Bin aber mit den neuen Belägen erst jetzt diese Alpentour gefahren.
Könnte Überlastung doch die Ursache sein? _________________ Gruß,
Frank |
friedrich  Sponsor
Anmeldungsdatum: 05.12.2006 Beiträge insgesamt: 1148 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 70.000 km Husky 701 Omega → 2.000 km
Verfasst am : Do, 7. Jul 2011, 6:34 Titel: |
evtl. hat sich in der Mittelrille ein Steinchen verklemmt.
Beläge raus und mit einer feinen Messingbürste reinigen, und es sollte
wieder funzen. _________________
Friedrich |
[ Time: 0.1481s ][ Queries: 24 (0.1146s) ]
