LC8- Supermoto
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Supermoto - Umbauten Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
AndreasOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2004
Beiträge insgesamt: 12
BeitragVerfasst am : So, 5. Sep 2004, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
habe mir im April 2004 einen Sumo-Umbau gegönnt, Behr Felgen 17" mit Pirelli Diaboli,offenen Luftfilterkasten,Akrapovic, kurze Übersetzung,der Seitenständer mußte gekürzt werden, außerdem gab es noch eine Alarmanlage dazu. Gegen die störenden Windgeräusche habe ich die Scheibe um ca. 3,5 cm gekürzt (Schablone und Dremel)
Der gesamte Umbau dauerte ein paar Tage! Mit dem TÜV Eintrag gab es keine Probleme.
Andreas
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Sep 2004, 6:29    Titel: Antworten mit Zitat
@ Andreas
Warst Du das in Groß-Dölln???
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Sep 2004, 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
War er und die Scheibe war genau das was wir brauchen -denn weniger ist mehr
Also Drehmeln wir wieder blink
BeautiOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2004
Beiträge insgesamt: 17
BeitragVerfasst am : So, 18. Sep 2005, 9:53    Titel: Antworten mit Zitat
@Andreas
Hallo Namensvetter,
ich habe meinen Sumo-Umbau auch im August 2004 machen lassen.
Wie sind denn Deine Erfahrungen zwecks pendeln bei höheren Geschwindigkeiten (150 - 200)?
Wie hast Du Dein Fahrwerk eingestellt und mit welchem Luftdruck bist Du unterwegs?
Hast Du auch den Pirelli Diabolo als Reifenbindung eingetragen und wie hast Du das mit der Scheibe gemacht (vielleicht ein kleines Bild von Vorne)?
Danke schon im voraus.
Andreas
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : So, 18. Sep 2005, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte Bilder her zwecks Eintrag im Umbautenregister. Schaus Dir mal an unter www.napapijri.ch/umbauten.htm
AndreasOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Sep 2005, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
auch Hallo Namensvetter,
Reifen habe ich auch Diablo - Luftdruck allein 2,4 / 2,6 und mit Sozia plus Koffer 2.6 / 2,9. Federeinstellung genau nach KTM Heft, nur bei Training werden vorn 2 Klicks erhöht und die Druckstufe um 4 Umdrehungen über Sporteinstellung. Auch habe ich eine Lenkererhöhung eingebaut ( KTM), ergab deutliche Verbesserung im Handling. von der Scheibe ich eine Schablone angefertigt und um 3,5 cm nach unten verschoben. Getrennt mit Dremel und Trennscheibe. vorsichtig da Scheibe schmilzt und dann die Trennscheibe verklebt. Anschließend mit Polierstift geglättet. zum Schluss mit feinstem Schleifpapier / Polierpapier bearbeitet. Werde aber die Scheibe nochmals um mind. 1cm kürzen.
kann mir jemand sagen wie ich Bilder einstellen kann?
Grüße aus Berlin Andreas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Supermoto - Umbauten Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0405s ][ Queries: 23 (0.0205s) ]
