Unschöne Motorengeräusche!!!!!
Michl426Offline
Anmeldungsdatum: 31.08.2010
Beiträge insgesamt: 54
KTM LC8 SMT 990, 2009
 →  19.000 km
Kawasaki ZX9r
 →  31.000 km
Kawasaki ZXR750L
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 12:42    Titel: Unschöne Motorengeräusche!!!!! Antworten mit Zitat
1.Leichtes klappern Sad
Hallo zusammen. Bin letzte Woche ca. 700km gefahren und mußte feststellen das sich das Motorgeräusch meiner 03er Kati in einer Stadt(Wien) bei stop and go lauter und klappriger wird. Sad Ich schätze Steuerkette. Klar ist der Öldruck bei 3000 U/min niedriger aber beim beschläunigen verschwindet das klappern und scheppern nicht. Erst nachdem ich das Motorrad mehrere Stunden ausgekühlen hab lassen. Wenn ich in den Bergen unterwegs bin ist es fast nicht. Temperatur? Aber es ist doch noch nicht Hochsommer! Habe ein neues Öl drinn Shell 15/50 und Filter vom Freundlichen empfohlen.
2.Starkes klappern ohmy
Ach ja wenn der Motor warm ist und das Motorrad nach ca 20min. wieder Starte Klapperts sehr laut und nach 3-4mal Gas geben ist es immer noch da. Erst beim los fahren verschwindet das klappern.
Hab da mal was von zu schwacher ölpumpe gehört oder sollte man den kettenspanner (schlitten) tauschen? Question
Gruß Michl
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Michl,
schau mal hier. Da steht einiges drin:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=17284&po ....... rder=asc&start=0
Gruss, Markus
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
und noch das hier, wenn du die Kupplung abnehmen willst:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=21689&highlight=kurwa+jego+mac
Michl426Offline
 →  19.000 km
Kawasaki ZX9r
 →  31.000 km
Kawasaki ZXR750L
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Auskunft. Also hängtes von der Feder ab wieviel Öldruck zum Spanner kommt.
Hab die Kati jetzt ca 7 Monate und hatte natürlich vorm Kauf beim Smile nachschauen lassen ob auch alle Updates gemacht worden seien. Der hatte mir gesagt das alles inkl. jedes Servis eingetragen sei. Ob da die Feder auch mitgewechselt worden ist? Werd mich am Mo schlau machen.
Danke Gruß Michl
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
kannst ja am do zum stammtisch in vösendorf kommen und uns mal hören lassen... Smile
keep her between the hedges!
Michl426Offline
 →  19.000 km
Kawasaki ZX9r
 →  31.000 km
Kawasaki ZXR750L
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ja gerne wann und wo?
Gruß Michl
924sasOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Fabrik - vösendorf
NÄCHSTER TERMIN: Donnerstag, 14.04.2011 - 1830 Uhr
wenn du zeit hast, trag dich bitte ein, damit es mit der reservierung klappt!
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=265456#265456
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Smile 950er 2003, füll erst mal bisserl Öl nach und schau ob´s dann weg ist. Meine hustet auch so wenn der Mund trocken wird... Smile
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
na ja, ausreichend Oel sollte schon vorhanden sein. Und bevor du was aufmachst, kannst du ja vielleicht den Druck beim Smile messen lassen.
Ich behaupte auch nicht, dass es unbedingt an der Feder liegt. Aber bei meiner war sie nach 75tkm oder so zu kurz. Und gerade habe ich einen 04er Motor mit ca 20tkm aufgehabt und da war sie an der unteren Toleranzgrenze.
Wie gesagt, ist so eine Vermutung von mir, aber Gewaehr kann ich dir leider nicht geben.
Viel Glueck!
Michl426Offline
 →  19.000 km
Kawasaki ZX9r
 →  31.000 km
Kawasaki ZXR750L
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Apr 2011, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen dank für euere Hilfe. Werde am Mo mal den Smile a bisserl ärgern.
Habe gestern am abend gleich einmal Vagaser synk. alles in ordnung. Aber mir ist aufgefallen das der hintere Zylinder ab und zu mal durch den Vagaser schießt. Ist mir gleich das Bier aus der Hand gefallen blink (scherz! Drink natürich ers nach der Arbeit).Ist das norm.? Ich glaub deswegen stirb sie auch manchmal ab?
Gruß Michl
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Apr 2011, 9:58    Titel: Antworten mit Zitat
Michl426 @ Sa, 9. Apr 2011, 9:25 hat folgendes geschrieben:
Aber mir ist aufgefallen das der hintere Zylinder ab und zu mal durch den Vagaser schießt. Gruß Michl
Vielleicht solltest Du mal die Zünkerzen kontrollieren und ggf. austauschen, das war mal der Grund bei mir für einen solchen Ausfall. Ausserdem reinige doch einfach die Vergaserdüsen (6 Stück pro Vergaser) "manuell", ist auch nicht die Sache.
Aber zum eigentlichen Thema Geräusche: Hast Du die Ölfilter kontrolliert?
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Apr 2011, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehme mal an der Kühlwasserstand und die Wasserpumpenwelle sind in Ordnung?
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2011, 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hi michl426,
das "Schießen" aus dem Vergaser hatte ich auch!!! Bei mir waren das verschlissener Düsenstöcke (Bj. 04, 12000km!!!) scheint auch ein Problem der ersten Modelle gewesen zu sein. Vergaser wurden dann getauscht und schon hat alles einwandfrei funktioniert!!! Smile
Outdoorer
[ Time: 0.0312s ][ Queries: 26 (0.0040s) ]
