Blades
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
MerschoOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2010
Beiträge insgesamt: 9
Tdm 900A
 →  51.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Apr 2011, 9:10    Titel: Blades Antworten mit Zitat
Wo bekomme ich die Blades her :?: (990 Bj.2010) Wer kann helfen? Merscho
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Apr 2011, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Frag den Stealth oder den v2Lover
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2011, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
und wo ist der Unterschied?
V2 macht high!
Grüße Jörg
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2011, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Di, 5. Apr 2011, 21:43 hat folgendes geschrieben:
Very Happy Stealth´s HKK (Heinrich´s KraftKlingen Rolling Eyes )kommen aus D und V2lover aus Austria. Very Happy
Die baulichen Unterschiede stehen auch irgendwo, da ich aber´n Vergaser fahre, hab ich davon keine Ahnung....
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2011, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
...ahja... und funktionieren tun sie gleich, ja?
V2 macht high!
Grüße Jörg
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2011, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Di, 5. Apr 2011, 22:13 hat folgendes geschrieben:
ja, wobei manche berichten anderes Wink
kannst ja meine mal testen - ich hab sie drinnen
keep her between the hedges!
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2011, 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Di, 5. Apr 2011, 21:48 hat folgendes geschrieben:
...da ich aber´n Vergaser fahre, hab ich davon keine Ahnung....
Manchmal kann auch Unwissenheit eine Zier sein Laughing
950rulez Mr. Green
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2011, 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
924sas @ Di, 5. Apr 2011, 22:18 hat folgendes geschrieben:
brauch sie ja bei mir drin Mr. Green !
V2 macht high!
Grüße Jörg
lex22000Offline
Anmeldungsdatum: 06.11.2008
Beiträge insgesamt: 73
KTM 1190 Adventure, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
Angeblich im Großen und Ganzen kein Unterschied.
Nach diversen Erfahrungs- bzw. Vergleichsberichten soll aber die Stealth Variante minimal vorteilhafter für den Straßengebrauch sein und die V2lover Variante für den Offroadbereich.
Dies spiegelt aber nur die individuellen Eindrücke ein paar Tester wieder.
Nach einem Erfahrungsaustausch mit einem Benutzer ergeben sich die beschriebenen Verbesserungen eindeutig und 90% der ADV-Fahrer (=Normalanwender) werden keinen Unterschied bei den beiden Varianten erkennen.
Sind ja vom Prinzip her gleich aufgebaut...
Abgesehen davon soll es auch noch minimale Unterschiede bei der Verarbeitung geben (verklebt vs. verschraubt).
no risk - no fun
Ein echter Espresso widerlegt das Vorurteil, Genuss hätte etwas mit Länge zu tun Cool
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich behaupte es ist umgekehrt Wink
MfG
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mi, 6. Apr 2011, 20:25 hat folgendes geschrieben:
MfG
Den wuerde ich zustimmen obwohl ich die V2Lover Variante nicht getestet habe, aber unten rum geht das Ding wie ein Vergaser jetzt sodass ich nicht mehr die 950er im Stadtverkehr nutzen muss, sondern auch mit der 990er meinem Alltag nachgehen kann ohne ständig an die Kupplung zu langen.
Anzumerken wäre noch das es für über 200km/h bessere Mopeds gibt wie ein mechanisches Genie schon schrieb!
Gruss von der Insel
DesertcarlOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2010
Beiträge insgesamt: 490
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
....weil 1. die Kraftklingen von Stealth (kräftig) verschraubt sind und sich somit trotz böser Erschütterungen oder Umfaller im Gelände niemals vom Trichter lösen können
...weil 2. die HKK den Trichterdurchmesser ungefähr dritteln (und nicht wie bei V2Lover halbieren), wodurch die Strömung schon im Anfangsbereich der Drosselklappenöffnung optimal kanalisiert wird, was gerade im Gelände eine Feindosierung an Leistungsabgabe im untersten Drehzahlbereich ermöglicht
Da wo einem die Karre gerne mal wegkippen will, z.B. steil bergauf bei groben spitzen Gesteinsbrocken und treppenartigen Absätzen, ohne dass eine Ideallinie da wäre, haben mich die HKK schon vorm Umfallen bewahrt. Ohne die HKK kann einem die @ bei langsamen Tempo eher mal auf die Steine knallen - entweder weil Dir leichter der Motor abstirbt und Deine Füße keinen Halt haben oder weil Du (um das zu verhindern) kuppeln musst und somit weniger stark den durchgeschüttelten Lenker festhalten kannst. Okay, wer mit der @ richtig ausgebufft Trial fahren kann, der braucht weniger rohe Gewalt....aber mit Blades gehts auf jeden Fall besser.
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Apr 2011, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
...dann frage ich mich, warum KTM diese Sache mit den Blades nicht aufgreift wacko !
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Apr 2011, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Sa, 9. Apr 2011, 21:09 hat folgendes geschrieben:
Die Frage ist berechtigt, vieleicht gab es keine oder nur wenige direkte Beschwerden.
MfG
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2011, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Sa, 9. Apr 2011, 21:54 hat folgendes geschrieben:
MfG
Ich habe mal Fotos von den Blades an KTM gemailt,sie halten nicht viel davon.
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0716s ][ Queries: 41 (0.0349s) ]
