Hasterbacke Geweinde im Tank ausgedreht...
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2011, 19:17    Titel: Hasterbacke Geweinde im Tank ausgedreht... Antworten mit Zitat
Genau das hat der Freundliche im Rahmen der Inspektion geschafft, weil der Mech wahrscheinlich zu faul war den Sturzbügel zu lösen.
Konkret dreht ein Gewinde (rechte Hamsterbacke, Verschraubung unten links) durch.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich die Schraube nicht mehr raus bekomme und damit die Hamsterbacke nicht mehr ab. Habt ihr einen Lösungsvorschlag? Ausbohren dürfte nicht klappen, das sich Schraube und Gewinde mitdrehen. Ich bin da mit meinem Latein ziemlich am Ende. Das Gewinde ist in den Tank einlaminiert.
Das nächste Problem wäre dann ein vernünftige Instandsetzung... auch keinen Plan.
Den Freundlichen werden ich die kommende Woche damit behelligen. Ich kann mir aber schon denken wie die Antwort ausfällt: War'n wir nicht. Kannst du nachweisen, dass wir das waren?... Außerdem war ich im Nov dort und habe die Kiste bis jetzt in der Garage stehen gehabt...
Help
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2011, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Kommst du von der Seite hin? Evtl. dann mit einer Spritze (und langer Nadel) einen Tropfen Sekundenkleber anbringen dry
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2011, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich komme leider gar nicht dran. Die Hamsterbacke kann ich ein Bißchen verwinden, komme aber kein Stück ran.
Ich möchte ungern mit roher Gewalt an der Schraube ziehen, da ich befürchte den Tank zu beschädigen. Außerdem bekomme ich nicht genug Fläche um ein Werkzeug zu befestigen.
Scheiße. blink
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2011, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hm....
also auch nicht, wenn du den Tank samt Backe auf den Boden legst und mit einer wirklich langen Nadel Question
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2011, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Den Tanlk kann ich noch mal abnehmen. Ich fürchte aber, dass es nichts bringt. In montiertem Zustand kann man von vorne und hinten an die Hamsterbacke ran.
Sorgen mache ich mir bei dem Sekundenkleber, wenn er an die Schraube kommt. Dann betoniere ich den schlechten Zustand noch zusätzlich...
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2011, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
Brings so zuende wie wahrscheinlich Dein Smile (?) es begonnen hat. Setz nen Akkuschrauber an, gib Vollgas und zieh die Schraube sammt Mutter raus.
Dann Kleb die Mutter einfach in das Loch.
Hatte das Gleiche Problem.Auch mein Smile .
d'Agent
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2011, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
oder Tank füllen und das Schraubengewinde wieder mit Hitze einkleben - Lötkolben (elektrisch) auf die Schraube halten bis es innen so warm wird das der Tank flüssig wird - hat bei mir und anderen geklappt ..
Darf ruhig Benzin drin sein da der Flammpunkt nicht erreicht wird wenn der Tank voll ist .
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2011, 23:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wie auch immer..............
lass hören wie du es dann schlussendlich gemacht (geschafft) hast....
Vielleicht noch ein hübsches
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 14. März 2011, 7:10    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tips.
Ich werde die Woche erst mal versuchen mit dem Akkuschrauber die Schraube samt Mutter rauszudrehen.
Ich denke für die Lötkolbenversion zum erneuten einlaminieren bin ich zu schissig...
Ein guter 2K-Kleber sollte das Gewinde fixieren. Nun denn. Aus was für einem Material sind unsere Tanks nochmal?
Fotos werde ich machen.
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2011, 7:23    Titel: Antworten mit Zitat
So, mit der Akkuschraubermethode ist es mir gestern gelungen die Schraube raus zu bekommen. Anders als erwartet vernute ich, dass die Gewindehülse außen noch intakt und fest ist. Anscheinend ist das Gewinde der Hülse innen Schrott. Das nachschneiden mit einem Gewindeschneider (M6 x 1.0) hat nichts gebracht. Ich werde jetzt mal versuchen das Gewinde auf M7 x 1.0 zu erweitern.
Sollte doch die Hülse im Tank locker sitzen, wird sie mit 2K-Kleber für Nylon wieder betoniert.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2011, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das Phantom @ Fr, 18. März 2011, 6:23 hat folgendes geschrieben:
bevor Du so exotisches Gewinde ( M7) schneidest nimm lieber helicoil ( z.B. Hier ).... da bohrst Du mit einem 6,2er odr 6,3er auf, schneidest das "Sondergewinde" und drehst dann ganz locker den helicoil-Einsatz M 6 rein - wenn der Einsatz im Tank hält : Dauer 5 min. und hält danach sicher
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2011, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig, helicoil kann ich nur empfehlen. Geniales Zeug
Docendo discimus.
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2011, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Das wäre auch eine Lösung. Mit den Helicoil-Reparatursätzen arbeite ich regelmäßig an meinen Vespas wenn der Aluguss mal wieder nachgegeben hat. Feine Sache.
Ich werde es mal als erstes auf die Liste setzen. Hoffentlich hat die Hülse genug Material zum schneiden. Hat einer von euch noch einen M6-Helicoilsatz zu Hause? Ich habe nur die größeren.
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2011, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiss zwar nicht wie die Hülse aussieht, aber da könnte man bestimmt auch anstatt der Hülse einen Ensat Gewindeeinsatz ( http://www.normschrauben.de/media/docs/302.pdf ) einkleben.
Frank
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2011, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
Vergesst diesen Helicoilkram, nehmt lieber Time Sert von Würth (klick). Schei...teuer, aber besser als die Spiralen, das Thema hatten wir schon öfter Wink , zB. HIER. Von Kerbkonus gibt es auch Versionen mit Bund usw., die kann man als Ersatz in den Tank einkleben.
[ Time: 0.1628s ][ Queries: 41 (0.1121s) ]
