Problem Wasserpumpenwelle wann soll diese gewechselt werden
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
WatzmannOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2010
Beiträge insgesamt: 17
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 17:48    Titel: Problem Wasserpumpenwelle wann soll diese gewechselt werden Antworten mit Zitat
Hallo meine 950 hat jetzt 28`km auf dem Tacho heuer im Sommer bei sehr heisen Temperaturen von 30-35 C° verbrauchte diese aufeinmal Wasser ca.0,3-0,5 ltr. auf 400-600 km.
Ich habe den Kühlerdeckel gewechselt die Schläuche geprüft und niergends einen Wasseraustritt festgestellt, ebenso konnte ich auch kein Wasser im Öl feststellen.
Der Wasserverbrauch bei nicht so heisen Temperaturen ist jetzt gleich null nun meine Frage????
kann es sein das die Wasserpumpenwelle eingelaufen ist und das Wasser das richtung Motor gedrückt wird verdampft? und somit kein Wasser im Öl zu sehen ist oder soll ich vorsichthalber die Wasserpumpemwelle austauschen lassen.
BinifadaOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2006
Beiträge insgesamt: 1054
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Watzmann,
du hast ja bereits alle anderen Möglichkeiten aufgelistet. Bleibt nur
noch die Welle.
Siehe auch http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=16839&start=30
Pay Peanuts, get Monkeys
zwiebelfischOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2005
Beiträge insgesamt: 407
BeitragVerfasst am : Di, 4. Jan 2011, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
tippe auch auf die Welle. ist mir diesen Sommer passiert, nur hatte ich nach ner Tour durch den Taunus am naechsten Tag ne Pfuetze unter der Kante. Mit der Inspektion gabs direkt das update.
Gruss, Zwiebelfisch
Schwarze GO !!!!!!!!!!! 2004
also weder Zwerg, Zahnwalt, noch Weichei
integraOffline
Anmeldungsdatum: 04.05.2010
Beiträge insgesamt: 7
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jan 2011, 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Watzmann,
Ich hatte dasselbe Problem mit Wasserverlust und dennoch keines im Oel. Mir wurde alles erzählt was es so sein könnte, aber auf keinen Fall die WP (u.a. Auskunft KTM Werkstatt) Als ich an der Swiss-Moto war bestätigten 3 Neutrale, keine Frage, es ist die WP, es sei ein bekanntes Problem. Mit der Zeit (nach weiteren ca. 1500 km) ist sogar mein Oelstand gestiegen...uff, dann hab ich diesen Winter als Laie die WP gewechselt und meine 990er läuft besser denn je. Hier die Anleitung: http://www.ktm950.info/how/waterpump/ktm_water_pump.html
Brauchst ca. 2 Tage dafür!
Wünsche dir viel Spass!
Grüsse aus der Schweiz
Es kann vorkommen, dass die Nachkommen mit dem Einkommen der Vorkommen nicht auskommen und dabei umkommen
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jan 2011, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
integra @ Mo, 24. Jan 2011, 18:06 hat folgendes geschrieben:
Eher 2 Stunden, oder? gruebel
silliwillyOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2009
Beiträge insgesamt: 167
KTM Super Adventure 1290
Adventure 1050
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jan 2011, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
In der Schweiz nimmt man es, je nach Region, gerne auch mal etwas gemütlicher. Rolling Eyes
Spässle gmacht, keiner glacht.
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jan 2011, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Definitiv eher 2 Stunden. Habe ich gerade heute Nachmittag gemacht. Aus dem Herd hats etwas geraeuchert, aber dafuer flutschen die Lager gut raus und rein Smile
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jan 2011, 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mo, 24. Jan 2011, 20:36 hat folgendes geschrieben:
...und heute abend gibts dann "xy" mit einem Hauch a la MOTUL.... Wink Cool
nordicbikerOffline
Anmeldungsdatum: 30.10.2010
Beiträge insgesamt: 381
Demnächst KTM 790@R
CCM 450 GP Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jan 2011, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Das Singelleben hat manchmal auch deutliche Vorteile! Very Happy
Allerdings wird mir diese Operation bei meiner 2009er 990 hoffentlich erspart bleiben! Oder halten die Teile da genauso "lange"?
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jan 2011, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
nordicbiker @ Mi, 26. Jan 2011, 19:55 hat folgendes geschrieben:
Auf jeden Fall! Very Happy
Um es Ehefrauenfreundlicher zu machen, kann ich einen grossen Topf mit Wasser und ein Campingkocher oder so empfehlen.
Aber vielleicht betrifft das die 2009er ja auch nicht mehr. Waere eigentlich zu wuenschen, aber ich weiss es nicht.
Markus
integraOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Feb 2011, 8:06    Titel: Antworten mit Zitat
o.k. wie ich sehe, seit ihr geübte schrauber, aber in 2 Stunden, dass artet ja fast zu schneller Arbeit aus...werde das nächste mal doch wieder die Schweizer Gemütlichkeit ausüben.
Ps.: Seit dieser Schrauberei säuft sie Benzin wie ein Loch, eine Idee dazu?? ( Habe schon die Entlüftungsschläuche, Ueberlauf kontrolliert )...oder könnte es doch am Fahrstil liegen?
Grüsse Steve
ekkoOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2008
Beiträge insgesamt: 357
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Fr, 4. März 2011, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, irgendwie find ich die KTM jetzt doch komisch. Geht kaputt obwohls nicht fährt.
Hab die KTM heute kurz inspiziert, weil ich Sonntag einen Ölwechsel machen wollte und die Batterie schonmal zum Warmfahren am Sonntag eingebaut. Da lacht mich eine Wasserlache im Motorschutz an.
Sieht deutlich danach aus, dass das Wasser aus richtung WaPuWe kommt.
Bss, jetzt muss ich mir erst die entsprechenden Teile besorgen, da wirds wohl am Sonntag noch nix mit Ölwechsel.
Trotzdem komisch, dass es im Ruhezustand passiert ist, genug Kühlmittel sollte drin sein.
Hab hier irgendwo gelesen, dass es eine neue Welle mit höherer Fördermenge gibt, finds nur grad nicht. Gibt es dafür eine andere Bestellnr.?
Gibt es ein komplettes Kit oder muss ich wie hier in der Beschreibung bestellen? http://www.ktm950.info/how/waterpump/ktm_water_pump.html
Ekko
BeitragVerfasst am : Fr, 4. März 2011, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
bei kaputter Wapuwelle laeuft kein Wasser in den Motorschutz - nur ins Oel Sad
Das kann es also nicht sein.
Es gibt ein neues Wapurad das mehr foerdert. Dazu muss aber auch der Wapudeckel getauscht werden.
Musst mal nen bischen suchen hier. ollo oder Stealth haben mal was gepostet.
Markus
ekkoOffline
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Fr, 4. März 2011, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, dachte auch, dass es eigentlich nicht die Welle sein kann.
Dichtung oder Ablass evtl. Aber warum sind die während der Standzeit undicht geworden? Allenfalls, dass zu wenig Frostschutz drin ist.
Stand aber im Schuppen und das Ding war vor meiner Zeit immer zur Inspektion.
Na, wenn ich da eh bei muss und Ölwechsel mache, werd ich denke ich gleich eine neue Welle verbauen.
Ekko
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 4. März 2011, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
.... also bei mir waren mal die 2 O-Ringe an dem Wapu Gehäuse undicht, also da wo der Schlauch reingeht....
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0326s ][ Queries: 32 (0.0023s) ]
