Akrapovic DB-Eater festgebacken...
topomaniaOffline
Anmeldungsdatum: 01.03.2004
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Aug 2004, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leutz,
nun bin ich schon einige Monate hier bei euch auf dem Board und war bisher nur "Nutznießer". --Sorry -- huh
Muss aber direkt sagen, dass alles was mich so an Themen interessiert hatte, von Euch echt gut kommentiert wurde.
Nun habe ich aber doch mal eine Frage an die "Klempner - Fachleute für Gas Wasser ... " unter Euch: Fahre seit ca. 4000 Km mit den Akras inkl. DB-Eater und wollte neulich die Dinger mal ziehen - Schraube raus und... - total festgebacken!!! Mad Probiert hatte ich es im kalten, warmen und heißen Zustand. Nichts zu machen!!
Hat jemand eine Idee wie man die Dinger da raus bekommt?? Sad
Schon mal vielen Dank und Gruß aus Köln!
Thomas
990 Adv R --> ''R'' wie Rattenscharf
AffenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 05.04.2004
Beiträge insgesamt: 168
 →  31.000 km
KTM LC4 690 Enduro, 2008
Honda Hornet 900, 2002
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Aug 2004, 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
Leider kann ich dir auch keinen Tip geben, wie du die DB-Eater lösen kannst. Allerdings gibt es genug Artikel hier im Forum, die deutlich machen, daß dies ein ziemlich sinnloses Unterfangen ist.
Leistung oder Drehmoment ändern sich nicht, aber wahrscheinlich kann ich dann in Bonn hören, wenn du in Köln losfährst.
Grüße aus Bonn
Affenschaukel
JensOffline
Anmeldungsdatum: 27.10.2002
Beiträge insgesamt: 797
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Aug 2004, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
es hilft wenn Du in einer Spritze etwas Öl einfüllst und das dann mit Hilfe einer Infusionsnadel zw. DB-Eater und Auspuff spritzt. Wenn Du keine hast frag mal einen Dealer am Hauptbahnhof. blink
Dann eine Gripzange vorsichtig an den Eater ansetzen und diesen dann ein wenig hin und her bewegen. Nach kurzer Zeit löst sich dieser dann. Komischerweise läßt sich der linke schwerer ziehen wie der rechte. War nicht nur bei mir so, sondern auch bei anderen Akra Besitzern.
Beim wiedereinsetzen den Eater mit etwas Kupferpaste einschmieren und der nächste Wechsel geht problemloser über die Bühne.
Am Besten entfernst Du die serienmäßigen Schrauben und setzt dafür welche mit Innensechskant ein. Das schont die Nerven beim wieder lösen Razz
Ach übrings was ich immer schon mal einen Kölner fragen wollte. Ist da etwas wahrheit dran das immer gesagt wird " wenn die Kölner schon besoffen im Bett liegen feiern die Düsseldorfer immer noch?? " Laughing
Cu Jens
Wer bläst wird auch geleckt.
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Aug 2004, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
topomania hat folgendes geschrieben:
Hallo Leutz,
Thomas
der Tipp mit dem Kriechöl für die Erstdemontage ist schon einmal gut. Damit man den Einsatz auch beweglich bekommt, kann man diesen auch leicht einklopfen (damit hat man schon die erste Bewegung).
Der Tipp mit der Kupferpaste ist auch sehr praxisgerecht.
Viel Erfolg
ktmduke.deOffline
Anmeldungsdatum: 14.12.2003
Beiträge insgesamt: 147
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Aug 2004, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
das selbe problem hab ich bei meinen akras (allerdings auf der duke) auch .
komischerweise auch beim linken .
ich bringe ihn mit einer zange raus .(musst aber was zwischenlegen wegen kratzspuren)
der tip mit der kupferpaste scheint ganz gut zu sein .
verträgt sich die mit der hitze am auspuff ?
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Aug 2004, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Habe zwar keine Akras Sad Sad Sad , verwende bei der Moppedbastelei etwas "besseres" als Kupferpaste (Aussage des Verkäufers im Laden für technischen Bedarf: Weiße Allroundpaste (z.B. OKS 250)):
" Temperaturbereich -40 bis +1400 Grad Celsius, Für Schrauben, Bolzen, Spindeln und andere Gleitflächen, bei extremen Temperaturen, hohen Lasten und Korrosiongefahr. Metallfrei"
Edelstahlschrauben fressen bei Verwendung dieser Paste auch nicht mehr.
"LOUD PIPES..."
topomaniaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Aug 2004, 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Also erst Mal VIELEN DANK für Eure Tipps !!!
Ich werde mich am WE mal daran machen und versuchen die Einsätze raus zu bekommen. Die Sache mit der "Weißen Allroundpaste" (z.B. OKS 250) bzw. dem Kriechoil schein mir als guter so etwas zukünftig nicht mehr zu erleiden Mad
Habe ja schließlich nicht vor, wenn die Dingen mal raus sind, zukünftig ohne ABE unterwegs zu sein...
Den Tip von Rainer habe ich schon gestern Abend mal vollzogen, und muß sagen, dass der rechte Einsatz jetzt noch tiefer drin ist als der Linke. Die Schraube paßt jetzt narürlich auch nicht mehr... Sad
Nun mal sehen wie's weiter geht...
Thomas
DaanOffline
Anmeldungsdatum: 18.06.2003
Beiträge insgesamt: 136
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Aug 2004, 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
Thomas
Hallo!
Dieses selbst gebasteld werzeug brauchst du um die db-killer zu entfernen!
Nehme massif rondrohr, (etwa 35 cm lange 15 mm dick).
loch am ende mit 5 mm schraube mit mutter!
Werkzeuch instecken und kurz und kraftig zuruckstossen!
Nur eine stoss reicht um die killer zu entfernen!
Groet Daan!
 Dateigröße:  37.95 KB
 Angeschaut:  7850 mal
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2004, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
es ist natürlich nicht der Sinn der Sache, dass der EInsatz jetzt tiefer drinsteckt.....
Da er aber mit geringem Kraftaufwand reingedrückt wurde, muss er auch mit geringem Kraftaufwand in die Ursprungsversion herausziehbar sein.
Wir machen das immer ohne Spezialwerkzeug, sondern erst einmal mit dem Gummihammer bewegen (etwas reindrücken), dann mit der Zange wieder raus.
Viel Erfolg
ron.rennfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
Beiträge insgesamt: 241
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Apr 2008, 11:06    Titel: Werkzeug Antworten mit Zitat
Geht übrigens auch mit "Dieses Nicht-selbst gebasteld werzeug"
Ist ein Metallregalträger... Wink
 Dateigröße:  12.52 KB
 Angeschaut:  7500 mal
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Apr 2008, 11:43    Titel: Re: Werkzeug Antworten mit Zitat
ron.rennfahrer @ Sa, 26. Apr 2008, 11:06 hat folgendes geschrieben:
das ist aber dann ein Spezialwerkzeug für den 2 Personenbetrieb, da ja die zweite Person das nicht mehr fixierte Regalbrett festhalten muss....., also praktisch eine Familienversion.
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Apr 2008, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Smile kleiner Hammerstiel oder irgendwas in der Richtung. Muss nur locker durchpassen. Am Ende kleine Schraube rein, dann lässt sich der Eater mit wenig Aufwand und ohne Zerkratzen (Holz) locker ziehen.
Hat nicht irgendwann Racer sogar mal nen Video drüber reingestellt?
Verschoben: Sa, 26. Apr 2008, 23:44 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Technik/Reparatur
ktm-PeterOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2004
Beiträge insgesamt: 161
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Mai 2008, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Tip von mir:
Schraub den Endtopf einfach ab, stülpe diesen dann auf einen etwas dickeren Besenstiel der auf dem Boden steht-- mit ein paar festen Stößen rutscht selbst der festgebackene DB Eater raus. Cool
Gruß KTM - Peter
Irgenwie geht das Moppedfahren immer !
[ Time: 0.2230s ][ Queries: 39 (0.1461s) ]
