Kupplung Nehmerzylinder undicht
Blindman
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2010, 7:25    Titel: Kupplung Nehmerzylinder undicht Antworten mit Zitat
ein neuer im Forum aus der Oberpfalz mit großer und kleiner Kati (LC4 640 E; LC8 950 Adv S) + LC4 640 Adv meiner Dame. Alle sind zum Fahren, net zum Gucken da ;-).
Hatte an LC4 640 E und Lc8 950 Adv S mehrfach das hier bereits bekannte Problem mit undichten Kupplungsnehmerzylindern. Vornehmlich übrigens im Winter (O-Ring härter?!).
Die guten Tipps sind bekannt (Mineralöl/ Blood nachkippen bevor das System Luft zieht etc.). Hab damit bis dato auch gut überlebt. Der Freundliche kennt da nur die Lösung "Da gibt es einen Dichtsatz ~105EUR"), das halte ich für unnötig. Kann mir jemand vorab, zwecks Ersatzteibeschaffung (ET steht an!) die Dimensionen der O-Ringe nennen?
Sollte für LC4 als auch LC8 der gleiche sein, da das System von Magura beigestellt wird.
lg blindman
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2010, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
Kauf Dir einfach den Kupplungsnehmerzylinder von Hosi oder von den Amis.... alles andere ist Unfug Exclamation
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2010, 8:30    Titel: Re: Kupplung Nehmerzylinder undicht Antworten mit Zitat
Blindman @ Fr, 10. Dez 2010, 7:25 hat folgendes geschrieben:
LC 4 und LC 8 sind unterschiedliche KNZ. Bei den LC 4 gibt es nach meinem Kenntnisstand auch weniger Ärger damit.
Dichtring austauschen bringt bei beiden nicht viel-ist m.E. nur eine Unterwegslösung.
Zusatz zum Tip von KTM-Pilot, oder den italienischen Nachbau, wird auch über eby vertrieben und soll auf mind. dem gleichen hohen Niveau wie Ami und Hosi.
Preiswerte (ca. 35-50€ je nach Alter und km) Alternative für die LC 8-einen gebrauchten Originalen hier im Forum kaufen, viele (ich auch Wink ) haben vorsorglich getauscht.
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2010, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Blindman,
erstmal willkommen im Forum. Mit Eurer Moppedkombination liegt Ihr ja genau richtig Very Happy !
Aber.... unsure gruebel huh
Für mich hört sich das so an, als wenn Du den Kupplungsgeberzylinder meinst (oben am Lenker). Einen Dichtsatz für unten für 105€ gibt es nicht (?). Der ganze KNZ unten kost doch nagelneu nur etwas über 120€. Auch die Aussage:
...Sollte für LC4 als auch LC8 der gleiche sein, da das System von Magura beigestellt wird....
spricht dafür, das Du den Kupplungsgeber meinst.
Also wat is nu Rolling Eyes ?
Blindman
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2010, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Nope,
ich meine schon den Nehmerzylinder. "Dichtsatz" kann natürlich auch den ganzen Zylinder meinen ($). Zugegeben, ich hatte die Nehmer noch nicht verglichen.
Meine LC4 scheint eh "anders", bei mir fällt auch mal das Schauglas LIMA raus. Dem verständnislosen Blick des Villacher KTMs nach auch nicht üblich. Ist jetzt ALU-Presspassung drin-->funzt. Eine Lösung die der WS selbst mit Nachtreten nicht eingehen wollte (Urlaub am 2.Tag futsch vs. 30s Drehen in der Nachbarwerkstatt?!).
Was ist den nun an dem BOS besser? Ich kann mir außer dem O-Ring schwer etwas vorstellen, dass einem Verschleiß unterliegt und im Sommer geht und im Winter nicht.
Hat jemand die Dimensionen LC4 oder LC8? Bei so vielen die das DIng getauscht haben wird doch jemand mal die Lehre geschnappt haben...
lg bm
Blindman
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2010, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
HOSI natürlich!
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Dez 2010, 0:02    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
Wenn Du diese 24 Seiten gelesen hast weist Du alles Very Happy
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=13050&po ....... snehmer&start=30
Ich hab mir vor der Umrüstung beim freundlichen zwei originale O-Ringe besorgt, ich glaub 1€ oder so, das Magura Blood hab ich vom Fahrradhändler.
Es soll Leute geben bei denen die Reperatur nur wenige KM gehalten hat, ich hab nach der Reperatur auf den Hosi umgerüstet und jetzt beruhigt unterwegs.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Dez 2010, 0:23    Titel: Antworten mit Zitat
Blindman @ Fr, 10. Dez 2010, 21:50 hat folgendes geschrieben:
So selten ist das nicht - ich hatte es auch schon...und habe auch schon davon gehört... Wink
carliOOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2009
Beiträge insgesamt: 133
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Dez 2010, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
...nichts gegen Hosi-aber als ich meine KNZ Dichtung kaputtrepariert hatte habe ich einen Dichtring aus dem O-Ringsatz welcher gelegentlich bei !Achtung! ALDI vertrieben wird eingebaut Razz ...war knapp bei Kasse Wink
siehe http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=16984&highlight=
der ist nach über 50tkm immer noch Dicht... Laughing Laughing Laughing
O-Ring mit Aussendurchmesser 27mm und 2,5mm staerke
gegen Gelbfieber geimpft von Orangefieber befallen
www.950abenteuer.de
Blindman
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Dez 2010, 7:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hi carliO,
das klingt gut!
Danke für die Auskunft.
cu,
bm
[ Time: 0.0262s ][ Queries: 28 (0.0016s) ]
