Lenkkopflager Lebenszeit
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 18:38    Titel: Lenkkopflager Lebenszeit Antworten mit Zitat
Moin Moin
Mich würden mal Eure Erfahrungen in Sachen Haltbarkeit bzw.
Verschleiss der Lenkkopflager interessieren.
Hintergrund ist, das ich wie jedes Jahr gerade den grossen WD und
noch ein bisschen mehr gemacht habe und unter anderem die LKL
augebaut, gereinigt und geprüft wurden, ich jedoch nicht ganz
sicher bin, was die Beurteilung des unteren Lagerrings betrifft.
Optisch sind da ein paar Laufspuren zu sehen jedoch beim abtasten
ist nicht die kleinste Kuhle, Unebenheit oder Rauhheit festzustellen.
Der obere Ring sieht aus wie Neu und die üblichen Prüfungen auf
Spiel bzw. Rastungen waren auch i.O.
Es soll ja Leute geben, die der Meinung sind, die Teile gehören nach
einer gewissen Laufleistung des Moppeds profilaktisch erneuert.
Cool Cool Cool Friedrich
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
wenn doch alles i.O. ist, warum willste denn dann wechseln? gruebel
Frank
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 19:42    Titel: Re: Lenkkopflager Lebenszeit Antworten mit Zitat
friedrich @ Mo, 6. Dez 2010, 18:38 hat folgendes geschrieben:
Moin Moin
Mein erstes nach 15000km mit spürbarer verschlechterung des Lenkverhaltens..
scheiss wheelen
rEunion
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir halten die Dinger mal ein halbes und das jetzige schon 2 Jahre. Jemand hat hier mal gepostet, dass das am Einbau liegen kann. Nicht ganz exakt drin = schon kaputt.
Solange du beim fahren nichts merkst, macht es keinen Sinn zu tauschen. Saeubern, einfetten und wieder rein das Ding!
Gruss, Markus
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
habe meins auch schon bei knapp 25000km gewechselt, hatte starke rattermarken und man hats beim einlenken rasten gespürt.
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Habt Ihr den Ersatz bei KTM oder aus dem Zubehör bezogen?
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 6. Dez 2010, 20:44 hat folgendes geschrieben:
Das würde mich auch sehr brennend interessieren, weil ich mein LKL auch tauschen muss diesen Winter. Ist das originale stabiler/extra gehärtet(wie hier irgendjemand schon schrieb) oder sind alle gleich und ich kann mir ruhig das passende vom Industrie-Lieferanten besorgen?
VG
Markus
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 21:00    Titel: Re: Lenkkopflager Lebenszeit Antworten mit Zitat
Squisher @ Mo, 6. Dez 2010, 19:42 hat folgendes geschrieben:
Moin Moin
scheiss wheelen
nicken Dito, wollt nur noch gradaus....
dito Kleingedrucktes
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
die lager der ersten modelle waren wohl in polen gefertigt, später ist man dann auf andere umgestiegen. mein 2. war def. nicht aus polen, ich meine es war skf deutschland (?), und hält schon länger als 25tkm ohne die geringsten probleme! waren beides die ktm oem teile.
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Haltbarkeit von wenigen 100km bis zu aktuellen 30.000 auf der LC4.
Der Einbau macht es.
Ich habe aus einer unserer 950ADV Lagerschalen rausgeklopft, die fast halbmondförmig ausgelaufen waren. Passiert, wenn die Schale nicht exakt gerade in einen ordentlich gereinigten und vorgewärmten Sitz eingeschlagen wird. Natürlich schön tiefgekühlt das Teil!
Von KTM gibts zum Aus- und Einbau der Lenkkopflager zwei Werkzeuge. Sind nicht teuer und bei EINEM ordentlichen Einbau mit Haltbarkeit über 20.000km schon amortisiert. Schließlich sind die originalen KTM-LKL auch nicht billig. In irgendeinem Fred hier war vor einiger Zeit mal jemand, der in der Lagerfertigung gearbeitet hat. Der sagte, dass die KTM-LKL eine besondere Spezifikation haben unsure ...
WolferlOffline
Anmeldungsdatum: 26.07.2004
Beiträge insgesamt: 481
KTM 690 R Enduro 2016
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Mo, 6. Dez 2010, 21:06 hat folgendes geschrieben:
Richtig!!! Smile
Die "haben" wir mal bei uns im SKF in Schweinfurt gemacht!
Mit nitrierten Rollen.
Gruß aus Schweinfurt
Wolfgang
BeitragVerfasst am : Di, 7. Dez 2010, 8:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, also bei KTM einholen... !
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 7. Dez 2010, 8:36    Titel: Re: Lenkkopflager Lebenszeit Antworten mit Zitat
magicalex @ Mo, 6. Dez 2010, 21:00 hat folgendes geschrieben:
scheiss wheelen
Ui, gleich zwei Outings Mr. Green kommt net vom willisieren, sondern vom unkontrolliert runterfallen
Zum Thema: hinterfragt mal euren Umgang mit dem Dampfstrahler, könnte evtl. ein Zusamenhang bestehen (i putz fast nix und meine Lager sind nie kaputt, weder LKL noch Radlager ... Dreck konserviert Mr. Green )?
Mir is wurscht!
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Di, 7. Dez 2010, 8:55    Titel: Re: Lenkkopflager Lebenszeit Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Di, 7. Dez 2010, 8:36 hat folgendes geschrieben:
nee nee das runterfallen ist schon kontrolliert, Hahn zu und wummmmps
ganz falsch ist das nicht, mein LKL war schon bissi angegamelt - dabei wasche ich meine Kathi nur unter der Gürtellinie mit Hochdruck Very Happy
rEunion
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 7. Dez 2010, 8:58    Titel: Re: Lenkkopflager Lebenszeit Antworten mit Zitat
Squisher @ Di, 7. Dez 2010, 8:55 hat folgendes geschrieben:
Laughing sehr guat
Mir is wurscht!
Seite 1 von 7
[ Time: 0.0943s ][ Queries: 40 (0.0640s) ]
