manchmal! nichts passiert beim Startversuch
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 14:44    Titel: manchmal! nichts passiert beim Startversuch Antworten mit Zitat
der Suchknecht hat mir nicht recht helfen können!
Folgendes: Ab und an habe ich die Problematik, das wenn ich versuche meine 950er zu starten überhaupt nichts passiert. Natürlich habe ich dann die Killschalter und auch Seitenständer/-schalter geprüft - alles i.O. Angeschoben - springt an - danach wieder mehrere 100/1000 km gar nichts. Den Setenständerschalter habe ich schon einmal ausgetauscht. - Aber wär es ein Defekt eines Killschalters, liesse sich die Karre ja auch nicht anschieben. Ach ja, Tacho geht an - also Strom ist da.
Soll ich einfach den Startermotor austauschen? Obwohl es funktioniert ansonsten meistens einwandfrei.
Danke für "wissende" Kommentare
Blitz
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hast auch das http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=20819 durchgewühlt? Ich glaube doch es war die gleiche Problematik.
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=13165&highlight=
oder hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=206574&highlight=#206574
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 17:44    Titel: Re: manchmal! nichts passiert beim Startversuch Antworten mit Zitat
blitz @ Mo, 6. Dez 2010, 14:44 hat folgendes geschrieben:
Den Anlasser auszubauen und das Ritzel kontrollieren ist sicher eine einfache
und gute Idee. Es war zwar die LC4, aber die Symptome waren gleich.
Es fehlte nur ein Zahn . . .
Das kannst du auch prüfen, wenn du sie im 5. Gang etwas anschiebst.
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2010, 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Auch mal eine Kontrolle wert bei Laternenparkern (hatte ich jedenfalls schon bei der Tenere und ST): mal den Starterknopf auf Korrosion an den Kontaktflächen prüfen.
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : So, 19. Dez 2010, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
Starterrelais hängt
wenn nix passiert das teil über die -poole mit einem Schraubenschlüssel
(handschuhe tragen) brücken - wenn er dann durchdreht Relais ersetzen .
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Dez 2010, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
das Starterrelais ist neu und unter die Sitzbank verlegt.
Aber ich werde mir die Verbindungen vielleicht nochmal anschauen.
Danke
Blitz
StefanMOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
Beiträge insgesamt: 55
KTM 690 Enduro R 2013
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Dez 2010, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Anlasserfreilauf kann es auch sein.
Das war bei mir so und ich hatte ähnliche Symptome.
servus, Stefan
[ Time: 0.1706s ][ Queries: 24 (0.0715s) ]
