Benzinpumpe defekt in Barcelona
stresshormonOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2010
Beiträge insgesamt: 24
BeitragVerfasst am : Di, 9. Nov 2010, 14:03    Titel: Benzinpumpe defekt in Barcelona Antworten mit Zitat
Ich stehe in Barcelona und mein "Baby" hat den Geist aufgegeben. Sad
Diagnose: Benzinpumpe defekt
Es ist natürlich in Barcelona keine Benzinpumpe lieferbar und laut Händler liegt die Lieferzeit bei einer Woche.
Ich habe aber für morgen die Fähre nach Genua gebucht.
Meine Frage:
Reicht der Benzindruck zum fahren (ca 2 km zum Hafen) wenn ich den rechten Tank ganz voll mache und die Benzinpumpe überbrücke. Ich wollte den Tank direkt an den Zulauf für den Vergaser anschliessen.
Bevor ich hier mitten in Barcelona mein Motorrad zerlege hätte ich gern gewusst ob es funktioniert.
Ich könnte dann versuchen auf der Fähre die Pumpe zu reparieren oder mir für Genua eine Pumpe organisieren.
Mein "Baby" ist eine 2003 Adventure S.
stresshormon
x-6Offline
Anmeldungsdatum: 27.03.2005
Beiträge insgesamt: 75
 →  98.000 km
XT 600 2KF
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 9. Nov 2010, 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
ich kann dir direkt keine Antwort auf deine Fragen geben, aber
vielleicht bekommst du vor Ort die Pierburg Benzinpumpe Art. Nr. 7.21440.51.0 .
siehe:
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=34
x-6
620 lc4;R1100GS;( R1150GS mit BKV ) ;XT600 2KF;950 lc8;990 EFI Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 9. Nov 2010, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Mach beide Tanks randvoll, dann kannst du noch ein paar KM fahren. Eventuell kannst du auch die abgebrannten Kontakte der Pumpe wieder so hinkriegen (abpfeilen), dass sie es wieder eine Weile tut.
Viel Glueck!
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 9. Nov 2010, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
Warum nur den rechten Tank ? Ich würde, wenn überhaupt direkt vom Hauptbenzinhahn auf den Vergaser gehen... sollte dann für die 2 km reichen, aber ich denke das weiß Steath bestimmt mehr
Übrigens, schau mal ob Du einen Honda-Händler findest... die AT, NTV etc. haben / hatten die gleiche Benzinpumpe. Vielleicht hat er eine oder noch besser einen Umbausatz auf eine Unterdruckpumpe....
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 9. Nov 2010, 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Di, 9. Nov 2010, 14:42 hat folgendes geschrieben:
Genau,die Kontakte sind verbrannt.Also mit einer Kontaktfeile nachfeilen,dann tuts wieder für ne Weile.
stresshormonOffline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Nov 2010, 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meinte natürlich den linken Tank ganz voll machen und die Leitung direkt vom Benzinhahn zum Vergaser.
Ich bin leider nicht direkt neben einer Tankstelle stehengeblieben und somit habe ich erstmal nur Sprit für einen Tank.
Hab jetzt schon mal mit dem ADAC telefoniert und zur Not wird mein "Baby" abgeschleppt und auf die Fähre verfrachtet. Inzwischen gucken die italeinischen Kollegen des ADAC ob es eine Benzinpumpe in Genua gibt.
Ich werde jetzt mal ein bischen schrauben und es einfach ausprobieren.
stresshormon
BeitragVerfasst am : Di, 9. Nov 2010, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Warum so kompliziert wenns auch einfacher geht: nicht vom Tank zum Vergaser überbrücken sondern einfach nur die Benzinpumpe überbrücken. Also den Zulaufschlauch und Ablaufschlauch von der Pumpe abziehen und statt Pumpe ein stückchen Rohr einsetzen. Feddisch. Alles andere bleibt wie davor, beide Tanks bleiben im Betrieb und können/sollen befüllt werden.
Die Kontakte der B-Pumpe können auch mit einem zusammengefaltetem Schmirgelpapier glattgeschliffen werden. Das hält aber nur einige Km, wenn überhaupt. Hängt sehr vom Kontaktflächenschaden ab.
BeitragVerfasst am : Di, 9. Nov 2010, 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ruf einfach beim KTM Dealer in Genova an und bestell dir ein Pumpe:
PROMOTOR DI PARODI SERGIO
VIA CAMPOMORONE 34AR
I-16164 GENOVA (GE)
Italy
Phone 010784020 (0039)
Fax 010784 088
Gruss Peter
PS: Falls er keine hat
KTM Farioli hat welche, und sendet sie auch nach Genova
KTM FARIOLI S.R.L.
VIA CELADINA 199
I-24125 BERGAMO (BG)
Italy
Phone 035294249
Fax 035291010
Grüsse Davide vom Bruggma
WolferlOffline
Anmeldungsdatum: 26.07.2004
Beiträge insgesamt: 481
KTM 690 R Enduro 2016
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Di, 9. Nov 2010, 23:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo stresshormon,
solltest du es schaffen bis nachhause zu kommen, dann schicke deine Benzinpumpe zu diesem Österreicher(hast evtl.schon hier davon gelesen)! Der repariert sie für kleines Geld.
Habe meine erst vor drei Wochen von ihm zurück bekommen.
Viel Glück für deinen Heimweg!!!
Gruß Wolfgang
Solltest du die email Adresse des Österreichers hier nicht finden, dann melde dich halt nochmal.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Nov 2010, 0:36    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Di, 9. Nov 2010, 15:31 hat folgendes geschrieben:
Das Stückchen Rohr (Serienmäßiger-Verbinder) befindet sich schon in der Nähe vom Spannungsregler in der Schlauchleitung von der Pumpe zu den Vergasern...
Den von dem "großen" Kraftstoffhahn kommenden Schlauch an der Pumpe lösen und einfach bei der "Verbindungsstelle" Richtung Vergaser aufstecken.
Mit vollen Tanks und nicht so zügiger Fahrweise sind so 100km bis zum nächsten Tankstopp möglich.
Hat eigentlich schon mal jemand versucht Druck über die Entlüftungsschläuche in den Tanks aufzubauen und so die Tanks leerzufahren Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
stresshormonOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Nov 2010, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Jungs
Ich schaffe es definitiv auf die Fähre. Das Motorrad läuft.
Ich habe mit den beiden Händler in Raum Genua telefoniert und sie haben beide keine Benzinpumpe. Sad
Angeblich hat eine Hondahändler eine Pumpe in Genua. Kann ich aber noch nicht genau sagen, da die Kommunikation etwas schwierig war und ist. Ist halt nicht einfach jemanden etwas am Telefon zu erklären wenn beide nicht die gleiche Sprache sprechen. Smile
Auf jeden Fall ist das Teil für mich zurückgelegt und ich guck es mir am Donnerstag an.
Ansonsten muss ich einen Umweg über Bergamo - Danke Bruggma - mit zweimal tanken machen und von dort eine Pumpe mitnehmen.
Ich habe immer noch die Möglichkeit einen Heimtransport über den ADAC zu machen.
Mir wäre es aber lieber ich komme sitzend auf dem Motorrad in Deutschland an. Ich wollte auf der Rückreise einfach noch zwei Stops bei Freunden einlegen.
stresshormon
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Nov 2010, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
stresshormon @ Mi, 10. Nov 2010, 10:01 hat folgendes geschrieben:
Hast du Davide von Farioli Bergamo angerufen (englisch)?
Zur Not, bei KTM Italien kann eine Frau deutsch, den Namen habe ich
vergessen. Und die sind nur 500 Meter von Farioli entfernt.
Wenn nein, ich kann anfragen ob er eine hat, aber sag mir wann du vorbei
gehen willst, ich versuche sie dann zu reservieren.
Dann müsste ich aber deine Adresse (PN) haben.
Sie haben täglich Lieferungen vom Werk, dauert aber drei Tage, ab Bestellung.
Gutes Gelingen
PS: wenn immer möglich, fahre selbst nach Hause. Ich habe soeben die
Handy Abrechnung bekommen, Anrufe in Italien 32 Minuten, Anrufe aus
Italien, 64 Minuten, immer TCS, das kann sich je nach Vertrag rechnen.
stresshormonOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Nov 2010, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sitz jetzt auf der Fähre und habe beschlossenn das ich nach Deutschland durchfahre, wenn ich in Genua vom Honda-Händler keine Pumpe bekommen sollte.
In Spanien habe ich noch eine Testfahrt gemacht und festgestellt das ich min 80 km mit dem Tank komme. Mit Benzinkannister als Reserve werde ich es risikieren.
Der San Bernadino Tunnel ist frei,befahrbar und angenehm warm mit 5°C Smile - laut ADAC - und somit habe ich bis zum ersten Stop in der Nähe von Memmingen ungefähr 550 km. Statt 2x mal tanken wird es halt ein paar mal mehr.
Dort bleibe ich ein paar Tage und organisiere mir dort eine neue Pumpe und fahr dann unbeschwert nach Hause. Smile
Danke für die Hilfe.
stresshormon
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Nov 2010, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
falls Du in Memmingen keine Pumpe bekommst dann Poste hier noch mal. Was machst Du in MM?
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Nov 2010, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ Mi, 10. Nov 2010, 19:33 hat folgendes geschrieben:
Servus,
Wenn du über Augsburg kommst, hab hier noch eine neue liegen....
CU,
ZF
[ Time: 0.0811s ][ Queries: 33 (0.0349s) ]
