Irritantes blaue Indikatie LED?
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 0:09    Titel: Antworten mit Zitat
Heute Erstes mal im Dunkel gefahren:
Hat er dann auch alle so ein richtig Irritantes viel zu helle blaue Fehrnlicht indikation (und is dat LED?). Da nutzt mir das Fehrnlicht fast nicht mehr weil ich nur immer die indikationslampe sehe.
Hat schon jemand das geändert??
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 6:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das ist ein LED, habe den ganzen Tacho letzte Woche zerlegt weil meine Öldrucklampe nicht mehr leuchtet...
An Deiner Stelle würde ich ein Stück halbdurchsichtige Folie drüber kleben oder aber einfach die blaue LED durch eine (grüne oder so) ersetzen die weniger Candela hat.
Gruss Simon
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 6:43    Titel: Antworten mit Zitat
Das hatte ich bereits vor 1 Jahr: bei Regen mit Crossbrille sieht man die Straße wegen der Blauen Led nicht mehr Sad . Ich habe sie einfach provisorisch mit Klebeband unsichtbar gemacht Wink .
@Simon
Hast Du schon mal versucht an diese Leds ranzukommen? Mir ist es nicht gelungen.
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am So, 5. Jun 2005, 7:37, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 6:57    Titel: Antworten mit Zitat
und denkt bein erstezen der LED dran ........in Deutschland muß die Kontrollleuchte für Fernlicht blau sein....es sei denn es ist anders im Fahrzeugschein eingetragen..... Wink
VG Schimmi
SimonOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 8:24    Titel: Antworten mit Zitat
@Simon
Ja, ist kein Problem, Lampenmaske samt Scheibe muss weg, dann hast 3 Muttern die den Tacho halten, diese lösen, den Stecker ziehen, dann kannst den Tacho aus der Halterung nehmen. Der Tacho ist hinten und vorne mit jeweils 4 Schrauben verschraubt. Diese lösen, dann kann man die Elektronik aus der Schale nehmen. Dann muss der orange Rahmen weg (ist nur geklebt und kann danach einfach wieder angedrückt werden ohne das neuer Kleber nötig währe). Dahinter kann man 4 Schrauben lösen, die das obere Elektronikboard von der verbleibenden Kunstoffhalterung lösen. Nun werden die Lötstellen der LEDs sichtbar und zugänglich.
Gruss Simon
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 8:45    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich habe zur Sicherheit nochmal ins Gesetz geschaut....
Wenn ich das richtig lese, dann könnte man in Germanien die Kontrollleuchte einfach "abklemmen" .........denn eigentlich ist für Zweiräder keine vorgeschrieben ( siehe BOLD Text )
STVZO / §50 Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht
(5) Die Scheinwerfer müssen bei Dunkelheit die Fahrbahn so beleuchten (Fernlicht), daß die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 100 m in der Längsachse des Fahrzeugs in Höhe der Scheinwerfermitten mindestens beträgt
0,25 lx bei Krafträdern mit einem Hubraum von nicht mehr als 100 cm3,
0,50 lx bei Krafträdern mit einem Hubraum über 100 cm3,
1,00 lx bei anderen Kraftfahrzeugen.
Die Einschaltung des Fernlichts muß durch eine blau leuchtende Lampe im Blickfeld des Fahrzeugführers angezeigt werden; bei Krafträdern und Zugmaschinen mit offenem Führersitz kann die Einschaltung des Fernlichts durch die Stellung des Schalthebels angezeigt werden. Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h brauchen nur mit Scheinwerfern ausgerüstet zu sein, die den Vorschriften des Absatzes 6 Satz 2 und 3 entsprechen.
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
@Simon
Den Tacho hatte ich ja auch schon in der Hand, alle Schrauben ausgedreht etc. Klebestellen wollte ich aber nicht zerstören unsure .
Btw: kannst rausfinden an welchen Pin die ungenützte Led hängt und ob man sie ohne Probs für was anderes nutzen kann?
SimonOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
@Simon
Sorry Benzinschnüffler, so wie ich das gesehen habe bin ich mir 99% sicher, dass die vom µP angesteuert werden. Welche Anschlüsse jetzt da wie angesteuert werden müssen ist ohne Schema davon kaum raus zu kriegen...
Dieses zu bekommen ist meiner Meinung nach unmöglich, denn wir dürfen nicht vergessen, wer weiss wie die Technik dort drin funkzt kann den Kilometerstand "tunen"...
CU Simon
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Dazu brauchst du aber kein Löteisen, da genügt ein gutes Handbuch oder ein . . .
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
Die blaue LED geht ja noch ,viel schlimmer find ich die blinkende Reserve-Lampe ,da der Tacho umspringt find ich das Ding völlig überflüssig-also den 1. schwarzen Punkt drauf geklebt.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Di, 10. Aug 2004, 9:19    Titel: Antworten mit Zitat
Noch viel schlimmer als Reserve- oder Fernlichtkontrolle ist ein Durchbrennen der Sicherung für Fern- und Abblendlicht.... Da ist nämlich im wahrsten Sinne des Wortes nur noch Instrumentenflug möglich, da die Tachobeleuchtung dummerweise auf einer anderen Sicherung liegt.
Aber das Prob der Durchbrennenden Sicherung wurde ja schon letztes Frühjahr irgendwann in Serie nachgebessert.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
[ Time: 0.5175s ][ Queries: 35 (0.4783s) ]
