Öl im Luftfilterkasten....Kolbenringe?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Sep 2010, 15:05    Titel: Öl im Luftfilterkasten....Kolbenringe? Antworten mit Zitat
Mahlzeit Jungs,
ich habe wieder mal eine Baustelle zu Hause. Ist allerdings nicht mein Moped.
Das Problem äußert sich darin, dass auf 500km Strecke soviel Öl in den Luftfilterkasten kommt das es unten wieder schön rausläuft.
Ich vermute mal stark über die Mototentlüftung, fange aber erst nächste Woche an den Bock anzuschauen.
Die üblichen Verdächtigen und ich vermuten das die Kolbenringe hin sind und der Verbrennungsdruck das Gehäuse unter Druck stellt.
Es könnte auch Druck über die Schaftdichtungen von den Auslassventilen kommen, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Schonmal einer Erfahrung damit gehabt?
Kompression und die Geschichten wird noch geprüft, wie gesagt fange erst nächste Woche damit an.
Des weiteren noch ne Frage zum Kurbelwellenupdate:
Da ich schonmal grob die Teile und Preise zusammengesucht habe, meinte mein KTM´ler das ich unbedingd das Update der Kurbelwelle mitmachen sollte. Es wird auch auf Kulanz von KTM ausgeführt (Baujahr 2004).
Meint Ihr echt das dies notwendig ist?
Es besteht aus feinwuchten und fräsen von irgendeiner Schnecke.
Wenn Kolbenringe hin wären, müsste ich eh alles zelegen.
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Sep 2010, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
....na dann viel Spaß!!!
Dank Dir....
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Sep 2010, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wünsch auch vüüüüüüüüüüüü Spaß mit dieser perfekten Möhre . Wie ich vernommen habe geht sie eigentlich nie kaputt, läuft nur nicht immer .
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Sep 2010, 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas ähnliches hatte ich mal bei ner 91er Tenere.
Bloß ist das Öl damals gegen den Lufi gespritzt, sodass die Möhre irgendwann immer ausging.
-> Lösung waren die Kolbenringe bzw. hab damals gleich alles neu gemacht...
BTW: von sonem Kurbelwellenupdate bei den 04ern hab ich noch nie was gehört. Macht KTM das bei allen Modellen dieses BJ auf Kulanz???
Jens
2020 - back to Tenere Cool
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Sep 2010, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
yenzee @ Sa, 25. Sep 2010, 16:09 hat folgendes geschrieben:
Jens
Mahlzeit Jens,
das Update steht bei denen offiziel inner Liste. Beim letzten Dichtsatz den ich geholt habe, sagten sie mir das wäre ganz schön viel Aufwand und es wäre unnötig.
Diesmal sagten sie mir ich soll es unbedingt mit machen, allein schon weil das bearbeiten der KW auf Kulanz geht.
Ob da jetzt trotzdem Kosten anfallen, kann ich aber nicht sagen.
Wollte mir das eigentlich sparen.
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Sep 2010, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Sa, 25. Sep 2010, 15:56 hat folgendes geschrieben:
Ja den kleinen Schnuffi habsch ganz übersehen Laughing
Wird doch alles nur zur Vorsorge gemacht Wink
Aber in anbetracht wie und wo ich mein Moped digital bewege, fand ich meine Revision ganz angebracht und vom Verschleiss her normal. die HP is natürlich unkaputtbar.........aber die gibts leider nur in niedrig und ohne ne ordentliche Männerfarbe Cool
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Sep 2010, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Atzimuth @ Sa, 25. Sep 2010, 16:36 hat folgendes geschrieben:
Der ärgert sich doch nur, dass er an seinem HighTech Mopped nicht mehr
schrauben darf. Schon beim Wechseln einer Unterlagscheibe erlischt die
Garantie. Und basteln kann er auch nicht mehr, sie ist ja so perfekt.
Lieber BS, kauf Dir eine dieser neuen schwarz-weissen, dann kannst Du wieder
mitdenken, optimieren und wirst auch ernst genommen.
Ich denke da an Benzinpumpe tiefer legen, Dein Thema und 0.5 Liter mehr
Tankinhalt verfügbar.
OK, das Aufsteigen dürfte ein Problem sein, in Deinem Alter. Aber Du könntest
ja den Lift von der LT integrieren und dabei noch etwas optimieren.
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Sep 2010, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Sa, 25. Sep 2010, 16:52 hat folgendes geschrieben:
Schreibst da gerade Deine Autobiografie mit falschen Namensangaben auf?
Musstest Du nicht bereits letztes Jahr den Führerschein wegen Überschreitung des zulässigen Alters abgeben?
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Sep 2010, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir wurde das KWupdate bei km 43000 gemacht.Sinn der Sache ist eine Erhöhung des Öldrucks,danach war auch das Steuerkettenklappern und die Öldruckprobs nach Heissstart deutlich gemindert.
Motoren ab 05 sind in dieser Hinsicht aber trotzdem noch mal ne ganze Ecke besser,besorg dir also lieber nen 950er Sumo oder 990er Adv. oder Sumomotor,damit fährst du langfristig besser als mit nem reparierten 03-04er Motor.
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Sep 2010, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Na ein Umbau auf nen SuMO kommt bei ihm aus finanziellen Punkten nicht in Frage würd ich denken.
Mit der Steuerkette hab ich zum Beispiel nie Probleme, dass klackern ist nach nicht mal nem Bruchteil von ner Sekunde aus bei meiner.
Laut ins Forum schrei: Wer hat eine umgearbeitete Kurbelwelle und was wurde anders?
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Sep 2010, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo mein Spezi
Es fahren unzählige ADV's super ohne sagenumwobene bearbeitete KW Wink
Um die Kolbenringe zu tauschen brauchst du das Gehäuse nicht trennen Exclamation
Ps: beim Holger lag ein Montagefehler vor ohmy
Wenn mal was ist 0173 5779217 Cool
MfG
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
Alter, wie bist du denn drauf? Freust dich, dass einem das Moped kaputt geht? Ich glaubs ja gar nicht!
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 9:01    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Sa, 25. Sep 2010, 21:50 hat folgendes geschrieben:
Moin mein Guter,
genau deshalb will ich die KW ja nicht machen, ausser es sind 1000 kleine Einzelteile der Ringe reingefallen.
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin bestimmt nicht der einzige der dazu gern näheres erfahren würde... Wink
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 9:35    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 26. Sep 2010, 8:58 hat folgendes geschrieben:
Als LC8ler habe ich solche Feinheit doch glatt übersehen Razz Razz
Immer noch der Kernige Humor des Alt-KTMlers,
fürs HP² Forum wohl etwas zu
"rüpelhaft"....
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0824s ][ Queries: 37 (0.0514s) ]
