Zugfestigkeit Schrauben Lenkerklemmung
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 19. Sep 2010, 8:42    Titel: Zugfestigkeit Schrauben Lenkerklemmung Antworten mit Zitat
weiß jemand welche Zugfestigkeit die M8x30 Bundschrauben für die Lenkerklemmung haben ? 10.9 oder 12.9 ?
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : So, 19. Sep 2010, 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
ich weiß es zwar nicht aber denke 10.9 sollte ausreichen. Die werden ja auch nur mit 20Nm angezogen.
Frank
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : So, 19. Sep 2010, 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke das sind sogar nur 8.8er. Die gleichen wie in den Gabelbrücken und in den Achsklemmfäusten. Das ist an diesen Stellen völlig ausreichend.
(und wenn nicht.......siehe Signatur!)
BeitragVerfasst am : So, 19. Sep 2010, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Den genauen Wert kenne ich nicht. Da die Schrauben aber in Alu greifen, kann m.E. jede Schraube aus dem Baumarkt die nötige Festigkeit erreichen.
jm2c
BeitragVerfasst am : So, 19. Sep 2010, 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
8.8
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Sep 2010, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
für die Antworten. Dann kann ich meine vorrätigen 10.9 bedenkenlos verwenden Smile
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Sep 2010, 0:23    Titel: Antworten mit Zitat
12.9 wird meines Wissens im Fahrzeugbau nicht eingesetzt.
Stichwort Wasserstoffversprödung.
Sollte man also möglichst nicht verwenden. Das Material wird irgendwann brüchig.
Gruß.
Goran
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Sep 2010, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Mo, 20. Sep 2010, 0:23 hat folgendes geschrieben:
Gruß.
Goran
Doch, sogar bei KTM, LC4-Motor in dem Fall, dort Befestigung Freilaufflansch-Rotor
AnfängerOffline
Anmeldungsdatum: 16.03.2009
Beiträge insgesamt: 61
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jan 2011, 23:26    Titel: Antworten mit Zitat
ich kenne 12.9er schrauben an den hinterachszapfen von alten vag fahrzeugen. wenn ich recht erinnere hab ich da mal für einen umbau originale schrauben bestellt und das waren 12.9er schrauben.
aber wegen dem aluminium:
man muss doch nur die einschraubtiefe erhöhen und kann die höhere vorspannkraft durch härtere schrauben erreichen, oder?
ist aber alles nur theorie. ich würde einfach bei ktm fragen.
lukmOffline
Anmeldungsdatum: 04.01.2011
Beiträge insgesamt: 40
KTM LC8 SMR 990, 2009
 →  9.000 km
KTM 525 EXC
Yamaha YFM700 Raptor
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 7:39    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Zusammen,
um für die ganzen Zahlen hier mal ein Gefühl zu bekommen.
8.8 bei einer Schraube bedeutet:
für die Zugfestigkeit (8*100N/mm^2) = 800N/mm^2
und eine Streckgrenze (8*8*10N/mm^2) = 640N/mm^2
Schraubendurchmesser außen: 8 mm; Innen: 7 mm = geteilt durch 2
= (7,5 mm)^2 * Pi/4 = 44,178mm^2
Das bedeutet bei dieser Fläche eine mögliche Kraft von
35,34 KN bis die Schraube reißt.
28,27 KN bis sich die Schraube verformt.
Umgerechnet in Tonnen unter Berücksichtigung von g = 9.81 m/s^2
3,569t bis die Schraube reißt.
2,855t bis sich die Schraube verformt.
Jan
___________________________________
Alles ohne Gewähr und Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
...... blink ....
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Gut das unser Ingenör das mit einem Satz erklären konnte. ;-}}
lukmOffline
 →  9.000 km
KTM 525 EXC
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
Merke schon, hier im Forum wird um Mathematik ein Bogen gemacht, Kindheitstrauma ??? Mr. Green
Jan
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
lukm @ Mi, 12. Jan 2011, 9:09 hat folgendes geschrieben:
Jan
Ähhh, ja...wat isn dat für ne Einheit ? "mm^2"
Soll das mm² sein?
Wenn schon "klugscheißn"...dann doch bitte richtig... Wink
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
Jan
Klar, stehe ich dazu, aber mein Formelhandbuch bekommst du nicht.
Wenn man Mopeds durch Mathe aussuchen könnte, hättest du nicht so
einen Bauchladen ;-}}
Übrigens, was gehts mit deinem Grossroller?
[ Time: 0.0621s ][ Queries: 43 (0.0340s) ]
