Wasserpumperad und Welle erneuern
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Sep 2010, 18:33    Titel: Wasserpumperad und Welle erneuern Antworten mit Zitat
hab heut mal angefangen, zwecks Wasserpumpenüberholung, meine Kiste zu zerlegen.
Ging alles relativ gut bis auf die obere Schraube des Wapudeckels,hier muß man den Krümmer lösen und leicht anheben um die Schraube herauszubekommen.Das Wasserpumpenrad hing leicht auf der Welle fest,lies sich aber mit etwas Gefühl abhebeln.
Die Wapuwelle hatt schon leichte Laufspuren,ist aber noch nicht so stark eingelaufen,wäre wohl noch ein paar tausend KM gegangen.
Morgen muß ich dann den Deckel anheizen um die Wapu-Lager zu wechseln(mal schauen was meine Holde sagt blink ,wenn ich Ihr Motorenteile in den Backofen schmeiße )und dann das Ganze wieder zusammen frickeln.Werd dabei gleich das überarbeitete Wapurad mit Deckel montieren.
Martini
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Sep 2010, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Schau Dir noch das Stützlager der Kurbelwelle im Deckel an, war bei mir leicht angefressen. Kann man dann bei der Gelegenheit gleich tauschen.
Gruss, M.
martiniOffline
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2010, 8:02    Titel: Antworten mit Zitat
Das sieht eigentlich noch ganz gut aus,leichte Laufspuren,aber sonst OK.Im Motor siehts auch gut aus ,keine Fremdkörper ,keine Ablagerungen,sichtbare Zahnräder alle i.O.
Martin
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2010, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
...mir ist wieder nicht klar warum das hier unter SE abgehandelt wird und nicht unter 950 Motor ....
JAMMERnichOffline
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2010, 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
...oder unter der Rubrik
-> Kupplungsdeckel
->950er Motor
-> Baujahr 2003 - 2006
martiniOffline
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Sep 2010, 8:04    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht weil`s ne SE is und keine @-venture bis 2005?
Guckst du hier:
Adv - Technik - 950er (Motor!)
Technische Fragen und Antworten zum 950er Adventure Motor und das was dazu gehört, wie Vergaser, Auspuff,... (2003-2005)
Martini
Verschoben: Mi, 15. Sep 2010, 12:57 Uhr von NoCarrier
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach SE - Allgemeines
martiniOffline
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Sep 2010, 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
So,mein gutes Stück is wieder komplett.
Die Lager im Deckel ließen sich nach dem "Backen" im Ofen relativ leicht wechseln.Das Vordere fiel von selber raus,das Hintere nach entfernen des Sicherungsrings mit leichtem Klopfen auch.Die Montage der neuen Lager ging durch leichtes Klopfen auch reibungslos.Allerdings mußte der Deckel gut 1h im Ofen verbringen, bis er richtig erwärmt war.
Der leichte Geruch von verbranntem Öl ,der durch die Küche waberte,rief allerdings ein gewisses Stirnrunzeln und Kopfschütteln bei meiner Holden hervor .Der nächste Kuchen von ihr könnte wohl Geschmacksrichtung Motul 300V 15W50 haben .
Mehr Gegenwehr, als die Lager, zeigte dann der Dichtring der Wapu-Welle.Trotz Silikonspray brauchte es doch erhebliche Kraft um ihn in seinen Sitz zubekommen.
Die restliche Montage war dann eigentlich problemlos,bis auf die große Deckeldichtung,die nicht so recht an ihrem Fleck bleiben will,da sie nur auf 2 Paßhüsen liegt.
Dann noch Kühlerfrost,Wasser(ein Glück is das Entlüften vom Kühlkreislauf bei der SE nich so`n gefrickel wie bei der @-venture) und Öl auffüllen,Probelauf,fertig is die Laube.
Probefahrt steht noch aus,vielleicht am Wochenende,mal schauen ob sich durch das neue Wapurad eine anderes Wassertemperaturniveu bemekbar macht.
Martini
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Sep 2010, 22:41    Titel: Wasserpumpenwelle Tauschen Antworten mit Zitat
Zwar nicht an einer SE, sondern bei einer 05er ADV - aber es passt gut hier mit rein:
...es war heute an der Zeit.
Die Sypmtome waren mehr als deutlich: Einmal Gasgeben auf der Autobahn für 20km und der Kühlwasserpegel ist ein gutes Stück runter dry
Und das hier spricht für sich:
Image 11241
Fand das ging auch ganz gut mit zärtlichem klopfen und ohne Öligen Backofen Wink Das mit dem depperten Dichtring der Wasserpumpenwelle kann ich bestätigen, das war das fusseligste.
Mal sehen obs Kühlwasser jetzt wieder da bleibt wo sein soll.
Ciao
daP
martiniOffline
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Sep 2010, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht gut aus,dagegen war meiner ja noch neuwertig!
Martini
clubchefOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2006
Beiträge insgesamt: 977
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Apr 2015, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Ich habe nun auch Wasser im Öl und es ist die Welle.
Habt Ihr Erfahrung mit Kulanz seitens KTM? Es scheint ja ein "Serienfehler" zu sein ...
Danke für konstruktives Feedback!
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Apr 2015, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
clubchef @ Mo, 13. Apr 2015, 10:20 hat folgendes geschrieben:
Mahlzeit!
Da wird Dir nur die Möglichkeit des Kulanzantrages durch den Händler bleiben. Good Luck Smile
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Apr 2015, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin gerade dabei dies Präventiv zu machen, meine 950SE hat jetzt 30.000km runter. Habe alle Teile bei KTM bestellt, es gibt ein WaPu Kit dafür.
KTM Teilenummer:
61235055010 Kit WaPu (welle, dichtung, lager, clips, neues modell pumpenrad)
60030027000 Dichtung Kupplungsdeckel
60030025000 Dichtung Kupplungsgehäuse
60035053000 Dichtung WaPu
6003515210023 Neues WaPu Gehäuse (ab 2009, für geändertes pumpenrad)
Totale Kosten ohne Rabatt: 132€
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Apr 2015, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für's Feedback, meine Frage ging aber in Richtung Kulanz und KTM.
Da ich kein Vielfahrer bin, tritt dieses Problem bei mir eben nicht im 1. oder 2. Jahr auf, sondern später.
Hat das hier jemand schon mal auf Kulanz gemacht bekommen?
(Auch außerhalb der "Garantiezeit")
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Apr 2015, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habs letztes Jahr machen lassen (schleichender Wasserverlust, keine Einlaufspuren auf der Welle erkennbar) ... und da war nix mit Kulanz ...
Hajo
BinifadaOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2006
Beiträge insgesamt: 1054
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Apr 2015, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Kulanz wirst Du nicht rechnen können - oder glaubst Du an den Weihn...
Teile kaufen und selbermachen oder gegen Rg beim freundlichen Händler.
Pay Peanuts, get Monkeys
[ Time: 0.0852s ][ Queries: 39 (0.0540s) ]
