noch mal Kupplung
hrauOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2004
Beiträge insgesamt: 62
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Sep 2010, 21:05    Titel: noch mal Kupplung Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
habe jetzt ganz viel zu Kupplungsproblemen gelesen
und die Suchfunktion bemüht und trotzdem nicht mein Phänomen gefunden..
habe Hossis KNZ verbaut; hat auch bis jetzt gut funktioniert; befüllt und entlüftet von unten mit Spritze...; Druckpunkt war bis jetzt auch o.k.
jetzt das Problem:
- war gestern auf einer kurzen Tour und Stau...
- mußte relativ lange mit gezogener Kupplung stehen (Stop and Go)
- plötzlich konnte ich nicht mehr in den Leerlauf schalten
- trennen der Kupplunmg wurde immer schlechter; mußte auch schon die Bremse benutzen..
- kein Trennen der Kupplung mehr da
- kurz angehalten; 2 -3 mal gepumpt: alles wieder o.k
habe zuhause alles auseinandergenommen:
- KNZ ist o.k. und dicht (wie nicht anders zu erwarten)
- habe schon X-Mal entlüftet; kann mir nicht vorstellen, das es daran liegt..
- Kupplungsflüssigkeit ist auch genug drin
- heute noch einmal entlüftet und gefahren: alles o.k.
Fazit:
ist aufgetreten bei länger gezogener Kupplung
habe eine längere Tour vor und will in keine Falle laufen...
im Moment keine Idee: doch Luft?; Kupplungsgeber?; KNZ würde ich ausschliessen..
habt ihr noch eine Idee...
danke für Hinweise
Gruß Henry
hrauOffline
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Sep 2010, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
noch ein Zusatz:
- 950 Bj 04
- 53.000 Km ; vor 500 Km in der Werkstatt; Stahlscheiben erneuert; sonst alles o.k.
- Kupplungsdruckstange ist schon erneuert (Stahl)
- fahre 10W15
- sonst alles Bestens
Gruß Henry
BeitragVerfasst am : So, 5. Sep 2010, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
hrau @ So, 5. Sep 2010, 21:15 hat folgendes geschrieben:
- fahre 10W15
glaub ich nicht-soll bestimmt 15Wxx heissen Wink , 10Wxx wäre ein bischen dünn...
hrauOffline
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Sep 2010, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
hast recht: 15w50 ist richtig
Gruß Henry
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Sep 2010, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hrau,
da ist Luft im System. Entlüften vom Hosi kann echt grauslich werden.
Das geht am besten - wenn ich mich recht entsinne - im demontierten Zustand mit
zurückgedrücktem Kolben. Dabei sollte die runde Nase nach oben zeigen.
Gibt aber eine Anleitung unter "Hosis KNZ entlüften" hier im Forum.
benutzen.
Mit dem Schaltproblem tippe ich aber noch auf verstopfte Öldüse.
Lies Dich da mal ein, kleine Ursache, große Wirkung.
Grüße,
Markus
hrauOffline
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Sep 2010, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hi max950,
dank dir schon mal;
bin jetzt schon lange so gefahren: bisher ohne Problem
sollte wirklich noch Luft drin sein..?!
versuche einmal nach besagter Anleitung....
Leerlaufstellung geht nur nicht, wenn das Problem auftritt
sonst kein Thema; finde den Leerlauf gut und einfach...
Gruß Henry
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Sep 2010, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hört sich für mich nach Kupplungsgeber an,dazu passt auch die Besserung nach dem Pumpen.Es gibt einen Reperaturkit,ansonsten die komplette Armatur tauschen(ca.120€).
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Sep 2010, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mo, 6. Sep 2010, 14:46 hat folgendes geschrieben:
Schliesse mich der Meinung an. Das Pumpen lässt auf ein Problem
der hydraulischen Betätigung schliessen.
Cool Cool Cool Friedrich
[ Time: 0.0734s ][ Queries: 26 (0.0505s) ]
