robo Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 30.06.2004 Beiträge insgesamt: 163 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 35.000 km
Verfasst am : Mo, 2. Aug 2004, 10:06 Titel: |
8-ung. LC8 TRS Beschreibung im TT Internetshop stimmt nicht.
Wird also nicht mehr auf eine Grundplatte mit Moosgummu befestigt sondern ist fest vernäht und hat ein Plastik (antirutsch) Boden. Kartentasche immer noch gleich gut und gross aber kann nicht alleine auf Grundplatte benützt werden.
Befestigung ist jetzt mit Schlaufen an Büchsen welche an der Verkleidung und Tank ausgetauscht werden müssen. Eine geniale Befestigung, aber es sieht aus alsob meine Kati jetzt Pickeln hat.
Falls interesse vorhanden werde Ich Pics posten.
robo
_________________ I am not lost, just locationally challenged.
Edi Angstnippelbeschneider Anmeldungsdatum: 04.07.2003 Beiträge insgesamt: 639
Verfasst am : Mo, 2. Aug 2004, 10:38 Titel: |
Hab ich mir am Samstag gekauft.
Macht nen guten Eindruck. Werde ich in 3 Wochen mal länger testen :)
Edi
Joe Angstnippelbeschneider
Anmeldungsdatum: 22.04.2004 Beiträge insgesamt: 725
Fabi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 13.03.2004 Beiträge insgesamt: 482 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC4 Adventure 2005
Verfasst am : Mo, 2. Aug 2004, 21:00 Titel: |
Ich habe auch den neuen Tankrucksack und bin total zufrieden damit.
Das System ist ähnlich wie die Erfindung von Benzinschnüffler. Irgendwo gibts da einen Thread dazu. Wollte meinen TT-Rucksack eigentlich auch so modifizieren, ist jetzt aber nicht notwendig
Einziger kleiner Nachteil ist, dass die Kartentasche nicht mehr ohne Rucksack montiert werden kann.
Gruss Fabi
_________________ Kerns (CH), 8.275°E / 46.906°N
04er LC8 Adventure, 05er LC4 Adventure |
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Mo, 2. Aug 2004, 21:19 Titel: |
Das TT-System ist nur vorn meinem System ähnlich. Ich habe beim TT-Treff das von TT gesehen. Es ist piekfein verarbeitet. Allerdings kann ich nicht nur positives daran sehen. Z.B. sind weiterhin Schnallen im hinteren Bereich vorhanden. Das war ja ein Grund weswegen einige das System nicht so toll fanden. Warum müssen sie eigentlich jetzt noch dransein??? Sie haben keine Funktion da das Spannen vorn vorgenommen werden kann. Stören tun mich auch die "Befestigungszwirne". Mag sein daß das Material sehr stabil ist aber wenn ich mir ansehe wie es sich hinten aufreiben kann, hab ich so meine Bedenken an die Standfestigkeit und auch an die Möglichkeit WIRKLICH stramm zu spannen. Die 2 Spezialschrauben vorn finde ich nicht optimal da es nicht auszuschließen ist, daß sie mal bei einem unglücklichen Fall blöd abreißen und dann nicht nur eine Befestigung unmöglich machen, sondern auch die Schraubenmutter kaputt geht. Und noch eins: es gibt nichts schnelleres als einen so befestigten TRS zu entwenden . Beim Spannen müssen unter Umständen gleich 4 Schnallen angezogen werden. Das finde ich einfach nicht gut.
Einen Vorteil hat de TT-Lösung schon: man kommt wesentlich schneller ans Tankfach. Bei mir muß die eine Schnalle geöffnet werden. Hat mich bisher aber nicht gestört da ich dort bewußt nur solche Sachen reinlege die ich nur selten brauche.
Mein Fazit: toll gemacht, nicht billig, leider in der Summe keine wesentlich Änderung gegenüber der 1. Version bzw. Original-KTM (alles mit Betonung auf "mein").
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Mo, 2. Aug 2004, 21:29, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am : Di, 3. Aug 2004, 7:01 Titel: |
| Benzinschnüffler hat folgendes geschrieben: | Allerdings kann ich nicht nur positives daran sehen. Z.B. sind weiterhin Schnallen im hinteren Bereich vorhanden. Das war ja ein Grund weswegen einige das System nicht so toll fanden. Warum müssen sie eigentlich jetzt noch dransein??? Sie haben keine Funktion da das Spannen vorn vorgenommen werden kann.
Durch die 4 Schnallen kann man die TR-Position sehr leicht um bis zu ca. 10cm ändern, find ich eingentlich sehr gut, ausserdem spanne ich hinten da man dort leichter dran kommt.
http://www.lc8.org (hier wird gefahren ) |
Rebhuhn  Sponsor
Anmeldungsdatum: 10.10.2003 Beiträge insgesamt: 3327 KTM 690 Rally Replica → 1.000 km KTM 690 R Adv → 20.000 km
Verfasst am : Di, 3. Aug 2004, 9:41 Titel: |
| Benzinschnüffler hat folgendes geschrieben: | ... Hat mich bisher aber nicht gestört da ich dort bewußt nur solche Sachen reinlege die ich nur selten brauche.
... Tabak z.b.
Schradt Site Admin
Verfasst am : Di, 3. Aug 2004, 10:40 Titel: |
Ersatzbirnen, Klopapier, Handhebel, Kabelbinder, Loctite... Am besten in Luftpolsterfolie packen und in nen alten Schlauch stecken, dessen Enden man nach dem Ortlieb Prinzip wasserdicht verschließt. Alternativ kann man das auch in die linke Hamsterbacke stecken.
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
VSI Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 27.03.2004 Beiträge insgesamt: 140
Verfasst am : Di, 3. Aug 2004, 11:09 Titel: |
@Benzinschnüffler,
über einige deiner Anregungen kann mann sicher diskutieren, würden meiner Meinung nach aber in übertriebenem Perfektionismus enden. Klar man kann immer alles noch besser machen. Wir sollten aber nicht vergessen, daß wir von einem der besten Tankrucksäcke auf dem Markt sprechen.
Über die Möglichkeit den TR wirklich stramm zu spannen, braucht sich nun wirklich niemand Sorgen zu machen. Habe ihn selbst seit 4500km in Gebrauch und er sitzt absolut bombenfest.
Gruß VSI
P.S. Und wo kriegt man den sonst so ein großes praxistaugliches Kartenfach
_________________ Gruß
VSI |
mitti Founder and President
Verfasst am : Di, 3. Aug 2004, 12:26 Titel: |
kann man den tankrucksack leicht abnehmen oder besteht diese möglichkeit jetzt nicht mehr ?
_________________ grias eich - mitti
mitti@LC8.info |
Verfasst am : Di, 3. Aug 2004, 12:33 Titel: |
@Rebhuhn
Vielleicht wäre Dir eine Wasserpfeife angenehmer?
@VSI
Ich hab nichts über den TT-TRS oder das Kartenfach gesagt. Die sind wirklich super. Da gibt es nichts zu deuteln. Ich hab nur die Befestigung angesprochen und da ist die TT-Version aus meiner Sicht nicht auf gleicher Höhe mit dem TRS, Perfektionismus hin oder her. Und übrigens, Perfektionismus hat noch nie geschadet und er bedeutet nicht immer mehr Details und Gimmiks, sondern weniger ist an der Maschine in der Regel mehr (Wert) .
froschi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 19.01.2004 Beiträge insgesamt: 3662 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC8 SD 990, 2008 KTM SXC 625
Verfasst am : Di, 3. Aug 2004, 20:08 Titel: |
@mitti
TT Rucksack ist in 20sec abgenommen, 2 hintere Spannriemen öffnen, fertig
Verfasst am : Mi, 4. Aug 2004, 6:19 Titel: |
| froschi hat folgendes geschrieben: | @mitti
humm, brauchst du so lange?
froschi  Sponsor
Verfasst am : Do, 5. Aug 2004, 15:52 Titel: |
.... hast aber aufgepasst, incl.absteigen Helm abziehen und Kittel aufmachen 20 sec.
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 17:23 Titel: |
| Zitat: | | ...bin schon ca. 10Tkm damit gefahren, find ich nicht mehr so super. |
Habe die Grundplatte mal abgenommen, ist aber eher unschön
23.04 KB |
7321 mal |
_________________ Peter |
