TT Tankrucksack
roboOffline
Anmeldungsdatum: 30.06.2004
Beiträge insgesamt: 163
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2004, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
8-ung. LC8 TRS Beschreibung im TT Internetshop stimmt nicht.
Wird also nicht mehr auf eine Grundplatte mit Moosgummu befestigt sondern ist fest vernäht und hat ein Plastik (antirutsch) Boden. Kartentasche immer noch gleich gut und gross aber kann nicht alleine auf Grundplatte benützt werden.
Befestigung ist jetzt mit Schlaufen an Büchsen welche an der Verkleidung und Tank ausgetauscht werden müssen. Eine geniale Befestigung, aber es sieht aus alsob meine Kati jetzt Pickeln hat.
Falls interesse vorhanden werde Ich Pics posten.
robo
I am not lost, just locationally challenged.
blink
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2004, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich mir am Samstag gekauft.
Macht nen guten Eindruck. Werde ich in 3 Wochen mal länger testen :)
Edi
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2004, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
...bin schon ca. 2Tkm damit gefahren, find ich super.
 Dateigröße:  21 KB
 Angeschaut:  7368 mal
http://www.lc8.org (hier wird gefahren Razz )
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2004, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch den neuen Tankrucksack und bin total zufrieden damit.
Das System ist ähnlich wie die Erfindung von Benzinschnüffler. Irgendwo gibts da einen Thread dazu. Wollte meinen TT-Rucksack eigentlich auch so modifizieren, ist jetzt aber nicht notwendig Smile
Einziger kleiner Nachteil ist, dass die Kartentasche nicht mehr ohne Rucksack montiert werden kann.
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2004, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Das TT-System ist nur vorn meinem System ähnlich. Ich habe beim TT-Treff das von TT gesehen. Es ist piekfein verarbeitet. Allerdings kann ich nicht nur positives daran sehen. Z.B. sind weiterhin Schnallen im hinteren Bereich vorhanden. Das war ja ein Grund weswegen einige das System nicht so toll fanden. Warum müssen sie eigentlich jetzt noch dransein??? Sie haben keine Funktion da das Spannen vorn vorgenommen werden kann. Stören tun mich auch die "Befestigungszwirne". Mag sein daß das Material sehr stabil ist aber wenn ich mir ansehe wie es sich hinten aufreiben kann, hab ich so meine Bedenken an die Standfestigkeit und auch an die Möglichkeit WIRKLICH stramm zu spannen. Die 2 Spezialschrauben vorn finde ich nicht optimal da es nicht auszuschließen ist, daß sie mal bei einem unglücklichen Fall blöd abreißen und dann nicht nur eine Befestigung unmöglich machen, sondern auch die Schraubenmutter kaputt geht. Und noch eins: es gibt nichts schnelleres als einen so befestigten TRS zu entwenden Sad . Beim Spannen müssen unter Umständen gleich 4 Schnallen angezogen werden. Das finde ich einfach nicht gut.
Einen Vorteil hat de TT-Lösung schon: man kommt wesentlich schneller ans Tankfach. Bei mir muß die eine Schnalle geöffnet werden. Hat mich bisher aber nicht gestört da ich dort bewußt nur solche Sachen reinlege die ich nur selten brauche.
Mein Fazit: toll gemacht, nicht billig, leider in der Summe keine wesentlich Änderung gegenüber der 1. Version bzw. Original-KTM Sad (alles mit Betonung auf "mein").
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Mo, 2. Aug 2004, 21:29, insgesamt einmal bearbeitet
JoeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2004, 7:01    Titel: Antworten mit Zitat
Durch die 4 Schnallen kann man die TR-Position sehr leicht um bis zu ca. 10cm ändern, find ich eingentlich sehr gut, ausserdem spanne ich hinten da man dort leichter dran kommt.
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2004, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
... Hat mich bisher aber nicht gestört da ich dort bewußt nur solche Sachen reinlege die ich nur selten brauche.
... Tabak z.b. Laughing
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2004, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ersatzbirnen, Klopapier, Handhebel, Kabelbinder, Loctite... Am besten in Luftpolsterfolie packen und in nen alten Schlauch stecken, dessen Enden man nach dem Ortlieb Prinzip wasserdicht verschließt. Alternativ kann man das auch in die linke Hamsterbacke stecken.
VSIOffline
Anmeldungsdatum: 27.03.2004
Beiträge insgesamt: 140
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2004, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler,
über einige deiner Anregungen kann mann sicher diskutieren, würden meiner Meinung nach aber in übertriebenem Perfektionismus enden. Klar man kann immer alles noch besser machen. Wir sollten aber nicht vergessen, daß wir von einem der besten Tankrucksäcke auf dem Markt sprechen.
Über die Möglichkeit den TR wirklich stramm zu spannen, braucht sich nun wirklich niemand Sorgen zu machen. Habe ihn selbst seit 4500km in Gebrauch und er sitzt absolut bombenfest.
Gruß VSI
P.S. Und wo kriegt man den sonst so ein großes praxistaugliches Kartenfach
VSI
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2004, 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
kann man den tankrucksack leicht abnehmen oder besteht diese möglichkeit jetzt nicht mehr ?
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2004, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
@Rebhuhn
Vielleicht wäre Dir eine Wasserpfeife angenehmer? Laughing
@VSI
Ich hab nichts über den TT-TRS oder das Kartenfach gesagt. Die sind wirklich super. Da gibt es nichts zu deuteln. Ich hab nur die Befestigung angesprochen und da ist die TT-Version aus meiner Sicht nicht auf gleicher Höhe mit dem TRS, Perfektionismus hin oder her. Und übrigens, Perfektionismus hat noch nie geschadet und er bedeutet nicht immer mehr Details und Gimmiks, sondern weniger ist an der Maschine in der Regel mehr (Wert) Wink .
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2004, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
@mitti
TT Rucksack ist in 20sec abgenommen, 2 hintere Spannriemen öffnen, fertig
JoeOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Aug 2004, 6:19    Titel: Antworten mit Zitat
froschi hat folgendes geschrieben:
@mitti
humm, brauchst du so lange? ph34r
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2004, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
.... Very Happy hast aber aufgepasst, incl.absteigen Helm abziehen und Kittel aufmachen 20 sec. Very Happy
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
...bin schon ca. 10Tkm damit gefahren, find ich nicht mehr so super.
Habe die Grundplatte mal abgenommen, ist aber eher unschön
 Dateigröße:  23.04 KB
 Angeschaut:  7335 mal
[ Time: 0.1081s ][ Queries: 47 (0.0308s) ]
