erhöhte Temperatur
OJ SeniorOffline
Anmeldungsdatum: 05.08.2010
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2010, 11:05    Titel: erhöhte Temperatur Antworten mit Zitat
Hallo moin,
nach langer Zeit konnte ich mal wieder Motorrad fahren und nach noch längerer Zeit konnte ich mich hier endlich wieder einfinden. Nur... Name und Paßwort weg, deswegen jetzt mit unbekanntem Namen wieder da - vormals Elefantentreiber.
Bei meiner letzten Fahrt stieg die Temperatur auf 5-6 Balken bei Fahrt +/- 80 km/h auf der Autobahn, Aussentemperatur Anfang / Mitte 20 Grad.
Im Stadtverkehr zwischendrin wieder runter auf 4 Balken, dann wieder hoch, zwischendrin lief auch der Lüfter. Im Elbtunnel dann Motor ausgemacht und gerollt, bei Neustart Warnlampe an, Lüfter an und nach ner Zeit ging es wieder...
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Das Moped steht mehr als es fährt - Laufleistung seit 2003 rund 9500 Km. Kürzlich erst Durchsicht mit neuen Flüssigkeiten machen lassen.
Danke für Eure Hilfe
Olaf
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2010, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
kühlkreislauf nicht richtig entlüftet??
Don`t touch a running system!
OJ SeniorOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2010, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
wäre ja schlüssig. kann ich es selbst machen? wie?
Dankeeeee
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2010, 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal hier
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=19
OJ SeniorOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die schnelle antwort. der ausgleichbehälter ist ja jetzt gefüllt, muss ich erst das gesamte Kühlwasser ablassen bevor ich die Schritte von Schradt einleite? oder reicht es einfach Behälter offen lassen und Motor laufen lassen bis Luft rausgeblubbert ist?
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Aug 2010, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
griaß di,
da du ja schon gefahren bist, würd ich einfach das Vorderrad anheben, Bühne, Wagenheber oder mal 2 Stufen rauffahren - aber gib acht, die Füße werden dann zu kurz !!!!
Kühler öffnen nur in kaltem / lauwarmen Zustand - Verbrühungsgefahr - dann auffüllen wenn was fehlt, kurz laufen lassen bei offenem Verschluß so 2-3 Balken dann noch mal nachfüllen und es müßte passen.
Denn Ausgleichsbehälter nur bis "MIN" maximal bis halb auffüllen, denn alles andere spuckt sie aus.
PS: Frostschutz hast hoffentlich eh dabei - oder??
lg pezimann GO!!!!! Razz
OJ SeniorOffline
BeitragVerfasst am : Di, 24. Aug 2010, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
moin moin
ja super, das ist doch eine klare Arbeitsanweisung für einen notorischen Doppelrchtshänder Very Happy ich werde mich da demnächst gleich mal ranmachen.. Vielen Dank!
[ Time: 0.0523s ][ Queries: 26 (0.0313s) ]
