Undichtigkeit am Oelmessstab
bernieOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2004
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2004, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo allerseits,
habe heute bei meinem Händler meine 950 Adventure S in blau (neu) abgeholt.
Der hatte sie mir dann vorgeführt und im Stand laufen lassen.Dann hatte ich gesehen das der Oelmessstab nicht richtig eingeschraubt war es wurde ein wenig Oel rausgedrückt (nicht viel).Er sagte es wäre nicht schlimm, hat es sauber gemacht und den Oelmessstab wieder eingedreht.
Nach ca.20 Km hatte ich noch mal zur Kontrolle nachgesehen, und da war ein kleiner Tropfen Oel an der Schraube zu sehen.Wieder abgewischt.Als ich Zuhause war nach 50 Km schaute ich nochmal nach und da war wieder ein klein wenig Oel zu sehen (aber wirklich nur ganz wenig).Da habe ich den Oelmessstab rausgenommen und den O-Ring und das gewinde mit Auflager gereinigt, und den Messstab wieder eingeschraubt.
Frage : kann das sein das der O-Ring schon kapputt ist ? Oder wird das wenn der Motor richtig warm ist selbst dicht?
Wie würdet Ihr vorgehen ?
Gruß bernie Rolling Eyes
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jul 2004, 6:08    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich würde es reklamieren, meine hat nun 22500km runter und keinerlei Ölverlust an der Stelle. Kontrolliere mal ob Du nicht innen am Gewinde eventuell einen feinen Riss erkennen kannst (nicht am Stab, am Behälter)...
Gruss Simon
P.S. Hast jetzt auch ein Problem mit dem Gesicht, so wie ich, das Grinsen geht auch heute, ein Jahr nach dem Kauf, einfach nicht mehr weg :-)
klbergmenschOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2004
Beiträge insgesamt: 301
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2004, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir saut da auch ein bischen raus (nicht so, dass es spritzt aber die Aussenseite vom Ölbehälter hat meistens ne Ölschicht) Den Messtab fester reinschrauben hilft nicht.
Mich störts nicht...
Zuletzt bearbeitet von klbergmensch am Mo, 2. Aug 2004, 10:24, insgesamt einmal bearbeitet
LC8Offline
Anmeldungsdatum: 23.08.2004
Beiträge insgesamt: 70
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Okt 2004, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, der letzte Eintrag ist ja schon was her aber ich erzähl mal meine Geschichte!
Mir ist genau dasselbe passiert wie Dir "bernie", ich bin direkt wieder zum Händler (also nach meiner ersten Tour 470Km am ersten Tag), der hat das Ding erstmal mit der "Zange" festgezogen. War dann auch dicht, aber ich habe meinem Händler erklärt das ich nicht bereit bin den Ölstand mit ner Zange zu kontrollieren. Er hat gemeint das das nur zum überprüfen gewesen ist, es hätte nämlich auch ein Haarriss im Öltank sein können. Dann hat er mir einen neuen Peilstab draufgemacht. Der erfüllt nun seinen Zweck und ist auch mit normalen reindrehen dicht.
LC8
bernieOffline
BeitragVerfasst am : Do, 28. Okt 2004, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
@LC8,
hatte auch einen neuen Oelstab bekommen, und gut isses Smile
Bernie
[ Time: 0.0749s ][ Queries: 24 (0.0552s) ]
