blitz  Sponsor
Anmeldungsdatum: 23.02.2003 Beiträge insgesamt: 1114 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 82.000 km KTM LC8 Adv 990, 2006 → 57.000 km KTM LC 4 Adventure Bj.04 → 17.000 km
Verfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 16:40 Titel: zwecks PKW Anhänger |
mein LT ist nun wech - darum denke ich nun mal über einen PKW Anhänger nach.
Er sollte möglichst "multifunktionell" sein - also vom Gartenabfall bis zu 2 Moppeds gut transportieren.
Ich denke ein Einachser mit 100er Zulassung und wahrscheinlich den Maßen ca. 250 x 150??!!
Wie sind eure Erfahrungen, also welche Marke ist gut, sollte man den Anhänger kleiner grösser, breiter, enger kaufen - und auf was sollte man noch achten.
Schon mal Danke im voraus
Blitz
Verfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 16:56 Titel: |
Du solltest mal mit Celaus telefonieren. Der lässt sich am laufenden Band Anhänger bauen . Ist wohl auch nicht wesentlich teurer als von der Stange , aber viel besser und durchdachter.
_________________ Lieber arm dran als Arm ab! |
franky01  Sponsor
Anmeldungsdatum: 29.07.2006 Beiträge insgesamt: 8461 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 33.000 km KTM LC8 SE 950, 2007 → 28.000 km NSU Supermax Bj.1960 Husquarna 701 R/G 275mm Bj.2019 → 13.000 km
Verfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 17:15 Titel: |
schau Dir mal die Koch Anhänger an,
Stealth hat auch einen, fein verarbeitet und gibts Standart als 125x250 oder auch mit 150x250 und auch viele andere
Und günstiger als ich dachte, ich überleg auch, ob ich mir so einen hole
http://www.kochanhaengerwerke.de/?/9-0-aluminium-p ....... einachser.htm?110,65
Typ: 125.250.13 mit Stirnwanderhöhung und Stützen (ohne Reserverad), inkl. stabile Auffahrschiene hat er mir bei Abholung für 1600,- netto angeboten.
_________________ "Glück Auf" aus dem schönen Westerzgebirge ! |
Bummler Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 24.02.2009 Beiträge insgesamt: 57 1190 Adventure T
Verfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 18:23 Titel: Re: zwecks PKW Anhänger |
| blitz @ Mo, 21. Jun 2010, 17:40 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Blitz |
Hallo Henning,
Du solltest Dir folgende Fragen mal selbst beantworten. Wie oft benötige ich den Anhänger für welche Zwecke. Will ich einen Teil der Kosten evtl. durchs vermieten wieder reinholen. Fahre ich in der Regel weitere Strecken damit oder nur ums Eck auf die Crossbahn. Brauche ich neben den Moppeds noch Platz für das Equipment. Und nicht zuletzt was bin ich bereit auszugeben.
Wir haben fünf Anhänger laufen. Alle von Ansems. Sind sehr zufrieden damit.
Also mit einem offenen Kastenanhänger bist Du bei zwei Moppeds mit den Massen 150 mal 300 gut dabei. So groß sollte auch ein geschlossener Kofferanhänger mindestens sein. Achte auf genügend Verzurrösen die nicht nur in der Bodenplatte verschraubt sein sollten, sondern durchgehen und auf den Rahmen zurückgreifen.
Beim Kofferanhänger bringst Du auch noch etwas vom Equipment mit unter und im Auto bleibt Platz. Es gibt auch welche wo man den Deckel zum be- und entladen schräg hochstellen kann. Die stehen je nach Zugfahrzeug nicht so im Wind - weil die Bauhöhe niedriger ist.
Wenn Du gerne campst, gibt es - ich glaube von WIND - einen kleinen Wohnanhänger denn Du dank Hecktür zum Motorradtransport nutzen kannst. Der ist allerdings für Deine Gartenabfälle eher suboptimal ;-)
Einen Planenanhänger nutze ich, hat den Vorteil das nicht jeder Hinz und Kutz auf der Autobahn gleich sieht was Du da an Ladung durch die Gegend fährst, ist relativ wettergeschützt, wenn auch nicht ganz dicht und auch anderweitig sehr gut zu nutzen.
Ich für meinen Fall würde den Anhänger nicht zu schmal wählen, erstens hast Du bei einem breiteren mehr Platz und zweitens siehts Du ihn besser in den Aussenspiegeln. Das erleichtert das Fahren und besonders das rangieren. Wenn Du einen Tieflader nimmst würde ich sagen eine Innenbreite von 150 cm ist okay. Bei einem Hochlader würde ich auf ca. 170 cm gehen.
Wenn Du öfter weitere Strecken zurücklegst, denke mal auch über einen Tandemanhänger nach. Der ist doch deutlich laufruhiger und die Ladung wird geschohnt, allerdings lässt er sich zumindest händisch nicht so leicht rangieren.
Unbedingt achten solltest Du egal bei welchem Anhänger auf:
- zwei stabile Abstellstützen hinten
- genug gut verankerte Zurrösen
- ein stabiles Stützrad
- nicht zu kleine Räder (IMHO 13 Zoll)
- evtl. eine Schublade für die Auffahrschiene (hinter dem abklappbaren Nummernschild unter der Ladefläche)
Bleibt nur noch das ideale Zugfahrzeug - meine Empfehlung - eins mit Automatic.
Servus und nun viel Spass beim weitersuchen
Frank
heiko aus hb LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 26.05.2006 Beiträge insgesamt: 396 KTM 1290 Super Adventure S → 17.000 km KTM EXC 300 → 4.000 km
Verfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 18:49 Titel: |
Ich habe einen Anhänger von Koch an dem einfach Winkel für die Vorderreifen angebracht sind. Wir haben darauf bislang zwei große Motorräder, z.B. LC8 Adventure, oder drei EXC's transportiert. Die Verarbeitung ist top, inzwischen ist der Anhänger 7 Jahre alt ohne irgendwelchen Probleme.
Gruß Heiko
143.38 KB |
6980 mal |
_________________ www.enduristik.de |
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 19:32 Titel: |
| franky01 @ Mo, 21. Jun 2010, 18:15 hat folgendes geschrieben: | schau Dir mal die Koch Anhänger an,
Typ: 125.250.13 mit Stirnwanderhöhung und Stützen (ohne Reserverad), inkl. stabile Auffahrschiene hat er mir bei Abholung für 1600,- netto angeboten. |
Das war auch mal meiner .
blitz  Sponsor
Verfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 20:52 Titel: |
Danke erstmal für die vielen schnellen Antworten.
Auf euch ist doch Verlass!!
@Frank - warum meinst du 300 cm Länge - ich dachte 250 cm reicht - hatte mein LT innen auch nur - oder ist da was Besonderes zu beachten?
Ansonsten bin ich gedanklich inzwischen auch schon dem Koch 150.250.13, obwohl der 300cm lange ja nur unwesentlich teurer ist, aber man muß ihn ja auch irgendwo lassen.
Und Spiegel und Plane kann man ja später auch nachrüsten, oder ist das dann wesentlich teurer?
Viele Grüsse
Blitz
Wichtl Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 23.08.2008 Beiträge insgesamt: 466 KTM LC8 Adv 990 S, 2008 → 27.000 km
Verfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 21:31 Titel: |
Guck dir mal die "Systema" Linie von Stema an, die ist sehr flexibel.
Erfahrungen hab ich leider keine damit, ich bin nämlich selbst noch am gucken, grübeln und nachdenken ob Hänger oder nicht und wenn ja, welcher...
_________________ Suicide fucking bombing, now there's a bright idea. Every time there's a bang, the world's a wanker short! |
to.we  Sponsor Anmeldungsdatum: 30.07.2007 Beiträge insgesamt: 2192 KTM LC8 SE 950, 2006 → 21.000 km KTM LC4 Adv 640, 2003 → 32.000 km KTM LC4 690 Enduro Mod.2019 → 10.000 km
Verfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 21:39 Titel: |
Ich habe einen Stema-Anhänger seit 10 Jahren. Sagen wir es so: Das was die Teile billiger sind, sind sie auch weniger wert.
Stema zu Koch ist wie Mercedes zu Dacia....Transportieren kann man aber mit beiden....
_________________ Gruß
to.we |
Verfasst am : Di, 22. Jun 2010, 14:39 Titel: |
| blitz @ Mo, 21. Jun 2010, 21:52 hat folgendes geschrieben: | Danke erstmal für die vielen schnellen Antworten.
Viele Grüsse
Blitz |
Hi Henning,
klar reichen 250 cm auch. 300 haben den Vorteil das Du vorne noch eine Zargeskiste reinschrauben kannst, für Gurte, Klamotten, Helme ect. pp.
Auch wenn Du mal das Lager wechseln solltest, man weiss ja nie. Für zwei GS brauchst Du den 3 Meter da die wegen der "Hängetitten" etwas versetzt stehen müssen.
Ausserdem ist es wie beim Bootsbau "Länge läuft" sind zwar blos 25 Zentimeter, aber glaube mir, das macht sich bemerkbar (Abstand Kugelkopf > Anhängerachse)
Wie Du ja schon selbst gemerkt hast, 50 cm mehr Landelänge machen bei den meisten Herstellern das Kraut nicht fett.
Servus Frank
HotFire  Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.04.2007 Beiträge insgesamt: 3677 Alter: 49 HABE FERTIG
Verfasst am : Di, 22. Jun 2010, 16:30 Titel: Re: zwecks PKW Anhänger |
| blitz @ Mo, 21. Jun 2010, 17:40 hat folgendes geschrieben: | | . . . also welche Marke ist gut . . . |
Hiermit bin ich immer gut gefahren: L I N K
KTM & HUSQVARNA - STAMMTISCH |
zwirly Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 15.09.2007 Beiträge insgesamt: 108 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 34.000 km
balu112 Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 01.02.2009 Beiträge insgesamt: 190 Alter: 53 KTM LC8 Adv 990, 2008
Verfasst am : Di, 22. Jun 2010, 18:59 Titel: |
ich habe seit ca. 10 Jahren einen 1300 kg gebremsten WMMeyer Anhänger aus Aluminium. Kastenmaße 1,5m x 2,5 m.
Bin mit dem Teil sehr zufrieden. Habe mir in den Boden 4 versenkbare Zurrösen eingebaut und gut ist. So kann alles vom Sand, Unkraut, Rasenschnitt bis hin zum Töfftöö-Transport erledigt werden.
_________________ Andreas S. aus Rheinhessen
Geh auf die Autobahn und fange Lichter  |
Heagar Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 10.11.2007 Beiträge insgesamt: 229 KTM LC8 SE 950, 2006 → 35.000 km LC4 625 SXC Bj. 2005 → 23.000 km
Verfasst am : Mi, 23. Jun 2010, 16:44 Titel: |
kann die Anhänger von wm meyer nur empfehlen, habe so ein Teil als Tandem (3m x 1,5m) seit 9 Jahren alles aus Alu oder ordentlich verzinkt, liegt wie ein Brett auch bei gut 130km/h - da geht ne Menge mit.
_________________ schreckliche Grüsse
Heagar  |
