zwecks PKW Anhänger
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 16:40    Titel: zwecks PKW Anhänger Antworten mit Zitat
mein LT ist nun wech - darum denke ich nun mal über einen PKW Anhänger nach.
Er sollte möglichst "multifunktionell" sein - also vom Gartenabfall bis zu 2 Moppeds gut transportieren.
Ich denke ein Einachser mit 100er Zulassung und wahrscheinlich den Maßen ca. 250 x 150??!!
Wie sind eure Erfahrungen, also welche Marke ist gut, sollte man den Anhänger kleiner grösser, breiter, enger kaufen - und auf was sollte man noch achten.
Schon mal Danke im voraus
Blitz
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Du solltest mal mit Celaus telefonieren. Der lässt sich am laufenden Band Anhänger bauen Razz . Ist wohl auch nicht wesentlich teurer als von der Stange Cool , aber viel besser und durchdachter.
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
schau Dir mal die Koch Anhänger an,
Stealth hat auch einen, fein verarbeitet und gibts Standart als 125x250 oder auch mit 150x250 und auch viele andere
Und günstiger als ich dachte, ich überleg auch, ob ich mir so einen hole
http://www.kochanhaengerwerke.de/?/9-0-aluminium-p ....... einachser.htm?110,65
Typ: 125.250.13 mit Stirnwanderhöhung und Stützen (ohne Reserverad), inkl. stabile Auffahrschiene hat er mir bei Abholung für 1600,- netto angeboten.
BummlerOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2009
Beiträge insgesamt: 57
1190 Adventure T
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 18:23    Titel: Re: zwecks PKW Anhänger Antworten mit Zitat
blitz @ Mo, 21. Jun 2010, 17:40 hat folgendes geschrieben:
Blitz
Hallo Henning,
Du solltest Dir folgende Fragen mal selbst beantworten. Wie oft benötige ich den Anhänger für welche Zwecke. Will ich einen Teil der Kosten evtl. durchs vermieten wieder reinholen. Fahre ich in der Regel weitere Strecken damit oder nur ums Eck auf die Crossbahn. Brauche ich neben den Moppeds noch Platz für das Equipment. Und nicht zuletzt was bin ich bereit auszugeben.
Wir haben fünf Anhänger laufen. Alle von Ansems. Sind sehr zufrieden damit.
Also mit einem offenen Kastenanhänger bist Du bei zwei Moppeds mit den Massen 150 mal 300 gut dabei. So groß sollte auch ein geschlossener Kofferanhänger mindestens sein. Achte auf genügend Verzurrösen die nicht nur in der Bodenplatte verschraubt sein sollten, sondern durchgehen und auf den Rahmen zurückgreifen.
Beim Kofferanhänger bringst Du auch noch etwas vom Equipment mit unter und im Auto bleibt Platz. Es gibt auch welche wo man den Deckel zum be- und entladen schräg hochstellen kann. Die stehen je nach Zugfahrzeug nicht so im Wind - weil die Bauhöhe niedriger ist.
Wenn Du gerne campst, gibt es - ich glaube von WIND - einen kleinen Wohnanhänger denn Du dank Hecktür zum Motorradtransport nutzen kannst. Der ist allerdings für Deine Gartenabfälle eher suboptimal ;-)
Einen Planenanhänger nutze ich, hat den Vorteil das nicht jeder Hinz und Kutz auf der Autobahn gleich sieht was Du da an Ladung durch die Gegend fährst, ist relativ wettergeschützt, wenn auch nicht ganz dicht und auch anderweitig sehr gut zu nutzen.
Ich für meinen Fall würde den Anhänger nicht zu schmal wählen, erstens hast Du bei einem breiteren mehr Platz und zweitens siehts Du ihn besser in den Aussenspiegeln. Das erleichtert das Fahren und besonders das rangieren. Wenn Du einen Tieflader nimmst würde ich sagen eine Innenbreite von 150 cm ist okay. Bei einem Hochlader würde ich auf ca. 170 cm gehen.
Wenn Du öfter weitere Strecken zurücklegst, denke mal auch über einen Tandemanhänger nach. Der ist doch deutlich laufruhiger und die Ladung wird geschohnt, allerdings lässt er sich zumindest händisch nicht so leicht rangieren.
Unbedingt achten solltest Du egal bei welchem Anhänger auf:
- zwei stabile Abstellstützen hinten
- genug gut verankerte Zurrösen
- ein stabiles Stützrad
- nicht zu kleine Räder (IMHO 13 Zoll)
- evtl. eine Schublade für die Auffahrschiene (hinter dem abklappbaren Nummernschild unter der Ladefläche)
Bleibt nur noch das ideale Zugfahrzeug - meine Empfehlung - eins mit Automatic.
Servus und nun viel Spass beim weitersuchen
Frank
heiko aus hbOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2006
Beiträge insgesamt: 396
KTM 1290 Super Adventure S
KTM EXC 300
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe einen Anhänger von Koch an dem einfach Winkel für die Vorderreifen angebracht sind. Wir haben darauf bislang zwei große Motorräder, z.B. LC8 Adventure, oder drei EXC's transportiert. Die Verarbeitung ist top, inzwischen ist der Anhänger 7 Jahre alt ohne irgendwelchen Probleme.
Gruß Heiko
 Dateigröße:  143.38 KB
 Angeschaut:  6994 mal
www.enduristik.de
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Mo, 21. Jun 2010, 18:15 hat folgendes geschrieben:
Das war auch mal meiner Laughing .
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmal für die vielen schnellen Antworten.
Auf euch ist doch Verlass!!
@Frank - warum meinst du 300 cm Länge - ich dachte 250 cm reicht - hatte mein LT innen auch nur - oder ist da was Besonderes zu beachten?
Ansonsten bin ich gedanklich inzwischen auch schon dem Koch 150.250.13, obwohl der 300cm lange ja nur unwesentlich teurer ist, aber man muß ihn ja auch irgendwo lassen.
Und Spiegel und Plane kann man ja später auch nachrüsten, oder ist das dann wesentlich teurer?
Viele Grüsse
Blitz
WichtlOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2008
Beiträge insgesamt: 466
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Guck dir mal die "Systema" Linie von Stema an, die ist sehr flexibel.
Erfahrungen hab ich leider keine damit, ich bin nämlich selbst noch am gucken, grübeln und nachdenken ob Hänger oder nicht und wenn ja, welcher...
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe einen Stema-Anhänger seit 10 Jahren. Sagen wir es so: Das was die Teile billiger sind, sind sie auch weniger wert.
Stema zu Koch ist wie Mercedes zu Dacia....Transportieren kann man aber mit beiden.... Wink
BummlerOffline
1190 Adventure T
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jun 2010, 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
blitz @ Mo, 21. Jun 2010, 21:52 hat folgendes geschrieben:
Viele Grüsse
Blitz
Hi Henning,
klar reichen 250 cm auch. 300 haben den Vorteil das Du vorne noch eine Zargeskiste reinschrauben kannst, für Gurte, Klamotten, Helme ect. pp.
Auch wenn Du mal das Lager wechseln solltest, man weiss ja nie. Für zwei GS brauchst Du den 3 Meter da die wegen der "Hängetitten" etwas versetzt stehen müssen.
Ausserdem ist es wie beim Bootsbau "Länge läuft" sind zwar blos 25 Zentimeter, aber glaube mir, das macht sich bemerkbar (Abstand Kugelkopf > Anhängerachse)
Wie Du ja schon selbst gemerkt hast, 50 cm mehr Landelänge machen bei den meisten Herstellern das Kraut nicht fett.
Servus Frank
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jun 2010, 16:30    Titel: Re: zwecks PKW Anhänger Antworten mit Zitat
. . . also welche Marke ist gut . . .
Hiermit bin ich immer gut gefahren: L I N K
zwirlyOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2007
Beiträge insgesamt: 108
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jun 2010, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab keine Ahnung was die so kosten, aber die produzieren bei mir um die Ecke. http://www.wmmeyer.de/meyer/index.php
balu112Offline
Anmeldungsdatum: 01.02.2009
Beiträge insgesamt: 190
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jun 2010, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe seit ca. 10 Jahren einen 1300 kg gebremsten WMMeyer Anhänger aus Aluminium. Kastenmaße 1,5m x 2,5 m.
Bin mit dem Teil sehr zufrieden. Habe mir in den Boden 4 versenkbare Zurrösen eingebaut und gut ist. So kann alles vom Sand, Unkraut, Rasenschnitt bis hin zum Töfftöö-Transport erledigt werden.
Andreas S. aus Rheinhessen Smile
Geh auf die Autobahn und fange Lichter Exclamation
HeagarOffline
Anmeldungsdatum: 10.11.2007
Beiträge insgesamt: 229
LC4 625 SXC Bj. 2005
 →  23.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jun 2010, 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
kann die Anhänger von wm meyer nur empfehlen, habe so ein Teil als Tandem (3m x 1,5m) seit 9 Jahren alles aus Alu oder ordentlich verzinkt, liegt wie ein Brett auch bei gut 130km/h - da geht ne Menge mit.
schreckliche Grüsse
Heagar
[ Time: 0.0538s ][ Queries: 39 (0.0029s) ]
