924sas  Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.05.2010 Beiträge insgesamt: 509
coolmoose  Sponsor
Anmeldungsdatum: 08.03.2005 Beiträge insgesamt: 4410 KTM LC8 Adv 950, 2004
Verfasst am : So, 27. Jun 2010, 21:00 Titel: |
wenn Du Dir soviel Mühe machen willst,
kaufst Du Dir 2,5 Benzinschlauch und verlegst diesen direkt vom
Tank am Rahmen runter, zu den Fußrasten, dann ist endgültig ruhe.
Oben/innen an den Hamsterbacken musst Du bloß eine Aussparung für den Schlauch dengeln....
Dann läuft auch kein Benzin auf den Motor etc. wenn die Karre mal liegt.
924sas  Sponsor
Verfasst am : So, 27. Jun 2010, 21:34 Titel: |
meine überlegungen gingen in die selbe richtung, nur möcht ichs mir nicht aufs hinterrad siffen lassen!
_________________ keep her between the hedges! |
coolmoose  Sponsor
Verfasst am : So, 27. Jun 2010, 22:31 Titel: |
| 924sas @ So, 27. Jun 2010, 22:34 hat folgendes geschrieben: | meine überlegungen gingen in die selbe richtung, nur möcht ichs mir nicht aufs hinterrad siffen lassen! |
...soviel kommt da nicht raus, als dass das passiert.
Uuuuuuuund wenn, dann hast Du ein ganz anderes Problem und bist froh, dass es da unten raus pöddelt.
ampelixx  Sponsor
Verfasst am : Mo, 28. Jun 2010, 19:10 Titel: |
Dann leg dir doch die Leitung einfach so, dass es genau in die Auslassöffnung vom Auspuff sifft. Vielleicht klappts dann auch mit dem Flambieren vor der Eisdiele.
(Oder war das Flanieren?)
Hellcat Fußrastenkratzer
Verfasst am : Mo, 28. Jun 2010, 20:06 Titel: |
nee legste das so, das es genau vorm hinterrad läuft, dann kannste solche Burnouts machen: Klick hier
Es kommt immer anders als man denkt...  |
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Mo, 28. Jun 2010, 20:11 Titel: |
| Hellcat @ Mo, 28. Jun 2010, 21:06 hat folgendes geschrieben: | nee legste das so, das es genau vorm hinterrad läuft, dann kannste solche Burnouts machen: Klick hier  |
Da macht dann die Lederhose auch Sinn!!
Alpenfan Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 25.10.2008 Beiträge insgesamt: 1894 Alter: 56 KTM LC8 Adv 990 R, 2009 → 46.000 km 35. Motorradsaisson → 135.000 km
Verfasst am : Mo, 28. Jun 2010, 20:46 Titel: |
Und der Typ links hinten frisst die abgerissenen Stollen???
fRank
Loud pipes save lives!
Verfasst am : Mo, 28. Jun 2010, 21:39 Titel: |
| Alpenfan @ Mo, 28. Jun 2010, 21:46 hat folgendes geschrieben: | | Hellcat @ Mo, 28. Jun 2010, 21:06 hat folgendes geschrieben: | nee legste das so, das es genau vorm hinterrad läuft, dann kannste solche Burnouts machen: Klick hier  |
Und der Typ links hinten frisst die abgerissenen Stollen???  |
Nee das ist der Reifenwärmer!
924sas  Sponsor
Verfasst am : Mo, 28. Jun 2010, 21:59 Titel: |
da bekommt der begriff "herbrennen" (orig. aus dem reitwagen) eine ganz neue bedeutung
