kein Knick mehr im Entlüftungsschlauch
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : So, 27. Jun 2010, 20:42    Titel: kein Knick mehr im Entlüftungsschlauch Antworten mit Zitat
gestern habe ich ein bißchen herumgebastelt und hab mich auch dem thema mit dem knick im entlüftungsschlauch angenommen.
enlüftungsschlauch abgezogen und eine feder mit 10mm durchmesser (aus dem inst.bedarf) drübergezogen. dann passend gekürzt und wieder montiert - fertig.
ich werde jedoch die entlüftungsschläuche neu verlegen, denn sie sifft vorne zu stark raus... passende schläuche mit ventil in orange sind schon besorgt Smile
antiknickfeder
 Dateigröße:  94.05 KB
 Angeschaut:  751 mal
keep her between the hedges!
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : So, 27. Jun 2010, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du Dir soviel Mühe machen willst,
kaufst Du Dir 2,5 Benzinschlauch und verlegst diesen direkt vom
Tank am Rahmen runter, zu den Fußrasten, dann ist endgültig ruhe.
Oben/innen an den Hamsterbacken musst Du bloß eine Aussparung für den Schlauch dengeln....
Dann läuft auch kein Benzin auf den Motor etc. wenn die Karre mal liegt.
924sasOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Jun 2010, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
meine überlegungen gingen in die selbe richtung, nur möcht ichs mir nicht aufs hinterrad siffen lassen!
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Jun 2010, 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
924sas @ So, 27. Jun 2010, 22:34 hat folgendes geschrieben:
...soviel kommt da nicht raus, als dass das passiert.
Uuuuuuuund wenn, dann hast Du ein ganz anderes Problem und bist froh, dass es da unten raus pöddelt. Razz
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2010, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Dann leg dir doch die Leitung einfach so, dass es genau in die Auslassöffnung vom Auspuff sifft. Vielleicht klappts dann auch mit dem Flambieren vor der Eisdiele.
(Oder war das Flanieren?) unsure
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2010, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
nee legste das so, das es genau vorm hinterrad läuft, dann kannste solche Burnouts machen: Klick hier Mr. Green
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2010, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hellcat @ Mo, 28. Jun 2010, 21:06 hat folgendes geschrieben:
Da macht dann die Lederhose auch Sinn!! Razz
Gruß d-line75
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2010, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Und der Typ links hinten frisst die abgerissenen Stollen??? wacko
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2010, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Mo, 28. Jun 2010, 21:46 hat folgendes geschrieben:
Nee das ist der Reifenwärmer! Mr. Green
924sasOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2010, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
da bekommt der begriff "herbrennen" (orig. aus dem reitwagen) eine ganz neue bedeutung Very Happy
[ Time: 0.1519s ][ Queries: 37 (0.0892s) ]
