Wasser verschwindet! K. H2O im Öl. WAPU vor 20tkm gemacht
BombenbertOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2008
Beiträge insgesamt: 125
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Mai 2010, 14:20    Titel: Wasser verschwindet! K. H2O im Öl. WAPU vor 20tkm gemacht Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe die Suchfunktion, die mir übrigens nicht sehr zusagt Razz zur Genüge verwendet.
Ein neues Thema verfasse ich, da das ganze sehhhr mysteriös ist Very Happy.
Moped läuft spitzenmäßig. Zieht gut, macht Lärm und trinkt Wasser.
WaPu habe ich (Lager, SiRi, Welle) vor ca 15 - 20000 km gemacht, weiß ich nichtmehr genau.
Habe Öl abgelassen, da Ölwechsel ansteht. Öl sehr "schön" ohne irgendeine Spur von Wasser. Heißes Öl... ganz kleine Luftbläschen, sieht mir aber nicht nach Wasserschaum aus.
Kein weißer Rauch! Kühlerdeckeldichtungen nicht mehr sehr schön. Die äußere (größere) ist sicher dicht. Die kleine (und das Unterdruckventiltellerchen war verschmutzt) ist nicht mehr sehr schön. KEIN Wasser aus dem Überlauf!
Wasserkreislauf vor ca 7000 km das letzte mal bei Nockenwellentausch neu befüllt. Bis vor 500 km keine Standänderung.
Öldruck normal! Temperatur normal. Das einzige ich musst schon 2 mal 1 cm Wasser nachleeren (1cm auf den Ausgleichsbehälter bezogen).
Mir kommts nur spanisch vor...
Ideen?
Lg aus Tirol
Gib mir den Shlizzl, donn tank i dir a bizzl Dizzl in dei Shizzl!
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 828
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Mai 2010, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
wieviel Wasser verschwindet denn? Bei ist auch mal der Ausgleichsbehälter auf min. abgesunken. Sorgen gemacht- nachgefüllt, Smile befragt... das wars aber auch. Danach keine Verluste mehr. Unerklärbar, aber seit ca. 20.000km nur noch Benzindurst. Cool
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : So, 30. Mai 2010, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht war es ja auch nur Restluft im System, einfach mal beobachten, wie es sich entwickelt. Oder nochmals mit angehobenem Vorderrad entlüften.
[ Time: 0.0627s ][ Queries: 24 (0.0410s) ]
