Startprobleme bei Kälte
MetalmanOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2010
Beiträge insgesamt: 4
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2010, 17:14    Titel: Startprobleme bei Kälte Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
meine 990 Adventure mag wohl die Kälte nicht so. In Norwegen ist sie einen Morgen nicht angesprungen, obwohl wir jeden Tag gefahren sind. Nun auch über Ostern im Jura. Von 5 Tagen ist sie an 2 nicht angesprungen. In den beiden Nächten war es kälter. Aber nicht unter 0 Grad. Das Licht ging und der Anlaßer hat "genadelt". Beim Überbrücken ist dann sofort angesprungen.Die Batterie scheint in Ordnung. Meine Werkstatt hat einen Belastungstest gemacht. Es ist nervig wenn man jeden Morgen auf der Tour hofft das sie anspringt.
Mein Händler meinte das dies ein generelles Thema wohl bei KTM ist. Hilfe ist mir das aber keine.
Kennt jemand das Problem und gibt es eine Lösung?
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2010, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ist sicher kein generelles Problem.
Was meinst du mit "der Anlasser hat genadelt"?
Wenn sie mit Starthilfe anspringt, dann liegts vermutlich an der Batterie.
Die Originale Batterie hat einen Kälteprüfstrom von ca. 230A.
Billigere Batterien gibt´s auch, aber die liefern meist nicht diesen Strom.
Würde mal prüfen, welche Batterie eingebaut ist.
Perseus
MetalmanOffline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2010, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Mit "nadeln" meinte ich das man ein sehr schnelles klackern hört, ähnlich wie bei einer Nähmaschine.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2010, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
das "nadeln" ist normalerweise ein eindeutiges Zeichen das die Batterie leer ist, der Umstand, das sie mit Überbrückung auch sofort angesprungen ist spricht auch für leere Batterie.
Hattest Du beim Fahren in der Kälte zusatzverbraucher z.B. Griffheizung oder Zusatzscheinwerfer an die eventuell mehr Strom verbraucht haben als die Lichtmaschine liefert?
Hat der Very Happy den Belastungstest kurz nach dem Fahren oder nach längerem Stillstand in kalter Umgebung gemacht?
Wenn Du das Moped zu Hause über Nacht stehen hast springt sie am nächsten Tag an?
Die Batterie hat im Kalten einen geringeren Startstrom als in warmer Umgebung.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
heinzOffline
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
P.S. es könnte aber auch ein schlechter Kontakt zwischen Batterie und Starter .sein
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 22:40    Titel: Re: Startprobleme bei Kälte Antworten mit Zitat
Metalman @ Di, 20. Apr 2010, 17:14 hat folgendes geschrieben:
...was verkauft der sonst noch ?
Nähmaschinen mit Fußbetrieb?!
...kannst Du Dir von jemanden eine Batterie "leihen"?
Vielleicht muss die getauscht werden,
aber den Händler würde ich jedenfalls wechseln....
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 23:28    Titel: Re: Startprobleme bei Kälte Antworten mit Zitat
Das ist für mich irgendwie gegensätzlich
Das kann ich irgendwie nicht glauben.
Das wiederrum kann ich sehr gut nachvollziehen.
Leih Dir eine andere Batterie und probiers aus. Ich bin mir sicher, ads sich Dein "Start-Problem" in Wohlgefallen auflösst. Den Händler würde ich nach solchen Aussagen auch wechseln. Wink
MetalmanOffline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Jun 2010, 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Seit Wochen springt sie nun wieder brav an. Als ob es die Vergangenheit nie gegeben hätte. Ich weiß auch nicht was los war. Jetzt warte ich mal die nächsten Monate ab. Danke für eure Tipps. Im Sommer fahre ich nach Norwegen, mal sehen was sie dort macht.
volkriOffline
Anmeldungsdatum: 29.07.2009
Beiträge insgesamt: 118
 →  49.000 km
XL 500 SA, 1980
 →  42.000 km
XL 500 R, 1984
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jun 2010, 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gehe davon aus, dass du bei Kälte wieder dieselben Probleme bekommen wirst. Deiner Batterie fehlt dann die nötige Power, scheint allerdings nur knapp drunter zu liegen. Entweder liegt sie in der Serienstreuung im unteren Bereich oder sie ist zu einem Teil kristallisiert, evtl. durch eine längere Entladungszeit. Bevor es wieder kalt wird, würde ich sie wechseln.
Viel Spaß in Norwegen!
Volker Cool
NietenolafOffline
Anmeldungsdatum: 05.03.2009
Beiträge insgesamt: 8
KTM 450 EXC, Bj 2009
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Nov 2010, 1:15    Titel: Probelm bei Kälte + Nässe Antworten mit Zitat
Ich habe ebenfalls schon eine neue Baterie in meiner 990 (2006) seit etwa einem Jahr. Jetzt habe ich seit geraumer Zeit das Problem, dass meine Kiste bei Temp. <10° und Nässe (bei uns ist es morgen im bissl feucht da Felder in der Nähe sind) nicht anspringt. Anlasser dreht ordentlich. Spannung beim Freundlichen gemessen - liegt ausreichend an.
Wenn ich dann warte, bis die Nässe weg ist springt sie irgendwann an (ohne Baterie laden, obwohl beim ersten mal bis Nadeln gedreht). Das Problem tritt auch nicht auf wenn es nur kalt ist. Es scheint tatsächlich die Kombination zu sein.
Irgendwelche Ideen dazu?
Life is like a penis. It´s hard but you can`t beat it!
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Nov 2010, 6:08    Titel: Antworten mit Zitat
Dieses Problem wurde bei den Vergasern mit einer Vergaser Heizung gelöst.
Beim Einspritzer müsste ein guter Starter Spray helfen. Aber lass dich
beraten, es gibt sehr viel Fusel auf dem Markt.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Nov 2010, 8:52    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Sa, 6. Nov 2010, 5:08 hat folgendes geschrieben:
...Vergaservereisung hatte ich nur im Fahrbetrieb (bei unter -5°), Startprobleme hatte ich nie..
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Nov 2010, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Als Schwabe hast du es eben überall besser ;-}}
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Nov 2010, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Sa, 6. Nov 2010, 10:57 hat folgendes geschrieben:
1. bin ich kein Schwoab Mad
und 2. der Meinung das Vergaservereisung nur im Fahrbetrieb durch den Ansaugluftstrom entsteht und nicht vor Fahrantritt Wink
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Nov 2010, 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Sa, 6. Nov 2010, 11:36 hat folgendes geschrieben:
Stur wie ein Badener
Es geht ja gar nicht um Vergaservereisung, er hat einen Einspritzer.
Zudem kann bei <10° kaum etwas vereisen.
Aber bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit und Kühle kann ein Start-Spray helfen.
Oder beschlägt dein Spiegel nie im warmen Bad?
Aber nun such dir einen Anderen zum . . .
[ Time: 0.1063s ][ Queries: 34 (0.0558s) ]
