Hilfe ich bin zu doof 2 Dateien zu verbinden
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 16:19    Titel: Hilfe ich bin zu doof 2 Dateien zu verbinden Antworten mit Zitat
Unerwartetes Problem beim Schreiben der wissenschaftlichen Arbeit.
Der Statistiker hat bei der Signifikansberechnung ein anderes Format(einfach zu breit)gewählt,so dass ich die untere Signifikansberechnung nach SPSS nicht in das Worddokument einfügen kann oder nur mit unakzeptablen Qualitätsverlusten.
Icvh sitze jetzt schon seit 2 Stunden daran aber ich bin einfach zu doof,dabei ist die Lösung bestimmt pipieinfach.
Wer kann mir helfen?
Hätte gerne die Dateien angefügt aber leider ist "die Erweiterung doc"in diesem Forum verboten.
Danke an alle die mir helfen.
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab zwar das Problem noch nicht ganz verstanden, aber du kannst jede beliebige Datei in ein Archiv, bspw. zip, verpacken und dann hier hochladen...
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist halt so,dass das die Tabelle im Dokument des Statistikers einfach zu breit ist für das Dokument in dem ich die Arbeit schreibe.
Jedesmal wenn ich versuche die Tabelle in das Arbeitsdokument zu überführen ist ein beträchtlicher Bereich(ca.30%)ausserhalb des Arbeitsdokumentes(der rechte Bereich der Tabelle).
Anders kann ich es leider nicht erklären.
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Zwei Worddokumente?
Was für ne Tabelle?
Kannst Du die Tabelle formatieren? Also die Spalten anpassen und dann aus dem Ursprungsdokument heraus kopieren?
Ansonsten mache ein PDF oder Bild daraus und lade es hoch
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin ja kein Wissenschaftler, aber ich würde z.B. mit diesem Tool hier
eine Vorschau auf das Original und den Hinweis auf die Anlage erstellen.
Damit bleibt das der Hinweis im Kontext und das Original unverändert.
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ So, 7. Feb 2010, 16:51 hat folgendes geschrieben:
Man(n) man(n) man(n), jetzt nehme die zwei Dateien und bennen die einfach hinten in .ZIP um und lade die mal hier hoch:
BSP.: word.doc ==> word.zip
tabelle.xls ==> tabelle.zip
Sonst reden wir hier ja noch Stunden um den heißen Brei und machen noch ne Sammelbestellung breiterer Bildschirme . . .
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
und das eine blatt mit der berechnung einfach mal quer machen?, seitenränder dieser seite mal ordentlich minimieren?
ist die berechnung eine bilddatei? wenn ja nimm mal irfanview und verändere die bildgröße mal (bei jpeg kannst du nochn bisl an der qualität drehen).
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ So, 7. Feb 2010, 17:20 hat folgendes geschrieben:
... ne Sammelbestellung breiterer Bildschirme . . .
Ich will auch einen Laughing !
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Tabelle als Bild einfügen, danach kannst du das Bild größer und kleiner ziehen bis es auf die Seite passt.
Grüße Lucky_666
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
So da bin ich wieder,war grad mal mit meiner Kleinen Enten füttern.
Ich hab jetzt die Dateien geZIPt und versuch sie mal reinzustellen.
Bei Ergebnisse hab ich schon t-test eingefügt,hab die Tabellen mit Paint bearbeitet aber das Ergebnis der unteren befriedigt mich nicht so richtig.
Villeicht kann mir in dem Zusammenhang einer von den Profis noch nen Tip geben wie man das am besten macht,dass die Überschrift von Tabellen oder Bildern zusammenbleibt.Words möchte bei mir eigentlich immer die Überschrift auf die eine Seite und das Bild auf die andere Seite packen. wacko
Und so lange alles runterziehen bis es dann auf einer Seite ist finde ich auch nicht so elegant,da dann am Unterrand der Seite meist noch so ein grosser Freiraum ist.
Aber erst mal vielen für eure Hilfe.
ergebnisse zip.zip
 Dateiname:  ergebnisse zip.zip
 Dateigröße:  114.12 KB
 Heruntergeladen:  679 mal
t-test zip.zip
 Dateiname:  t-test zip.zip
 Dateigröße:  5.11 KB
 Heruntergeladen:  633 mal
t-test ohne 3 zip.zip
 Dateiname:  t-test ohne 3 zip.zip
 Dateigröße:  3 KB
 Heruntergeladen:  648 mal
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß nicht, wo Dein Problem liegt bei T-test 3 ist doch alles bestens ......
Ansonsten mach ein Excel draus und hole Dir das rein
Und manchmal kann man es mit dem Prefektionismus auch übertreiben.....
Wenn Du richtig arbeiten willst, nimm Indesign oder so.
Word ist ne Krücke für Anfänger Wink
Indesign hat seine kleinen Tücken, aber das Zeug sieht dann genauso aus, wie Du es haben willst Wink
Gibt auch schon Open-Source Varianten dazu, wie Scribus, wobei ich Indesign ganz gut finde. Auf jeden Fall besser als Quark!
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
so evtl:
fertig.docx.zip
WORD 2008
 Dateiname:  fertig.docx.zip
 Dateigröße:  79.37 KB
 Heruntergeladen:  619 mal
fertig.doc.zip
WORD 2004
 Dateiname:  fertig.doc.zip
 Dateigröße:  75.03 KB
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
Aber wenn man den öffnet sieht man doch ,dass der über den Bildschirmrand hinausreicht und genauso sieht es in meinem Dokument aus.
Und mach einfach Exel draus hört sich zwar gut an,leider bin ich damit aber etwas überfordert.
Na egal ich kriegs schon hin.
t-test sieht übrigens so aus,habs wohl aus Versehen 2 mal komprimiert.
t-test zip.zip
 Dateigröße:  3.01 KB
 Heruntergeladen:  638 mal
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
sag mal ob es so OK ist ? Wenn nicht, dann schicke mir Deine Änderungswünsche.
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ So, 7. Feb 2010, 19:08 hat folgendes geschrieben:
so evtl:
Ja,so ist es doch .
Und wie macht man das jetzt?
Hab mir die 04er Version angesehen und genau so hab ich mir das vorgestellt.
[ Time: 0.0363s ][ Queries: 48 (0.0029s) ]
