fr.jazbec  Sponsor
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 16:19 Titel: Hilfe ich bin zu doof 2 Dateien zu verbinden |
Unerwartetes Problem beim Schreiben der wissenschaftlichen Arbeit.
Der Statistiker hat bei der Signifikansberechnung ein anderes Format(einfach zu breit)gewählt,so dass ich die untere Signifikansberechnung nach SPSS nicht in das Worddokument einfügen kann oder nur mit unakzeptablen Qualitätsverlusten.
Icvh sitze jetzt schon seit 2 Stunden daran aber ich bin einfach zu doof,dabei ist die Lösung bestimmt pipieinfach.
Wer kann mir helfen?
Hätte gerne die Dateien angefügt aber leider ist "die Erweiterung doc"in diesem Forum verboten.
Danke an alle die mir helfen.
ampelixx  Sponsor
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 16:33 Titel: |
Ich hab zwar das Problem noch nicht ganz verstanden, aber du kannst jede beliebige Datei in ein Archiv, bspw. zip, verpacken und dann hier hochladen...
fr.jazbec  Sponsor
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 16:51 Titel: |
Es ist halt so,dass das die Tabelle im Dokument des Statistikers einfach zu breit ist für das Dokument in dem ich die Arbeit schreibe.
Jedesmal wenn ich versuche die Tabelle in das Arbeitsdokument zu überführen ist ein beträchtlicher Bereich(ca.30%)ausserhalb des Arbeitsdokumentes(der rechte Bereich der Tabelle).
Anders kann ich es leider nicht erklären.
advi  Moderator
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 17:10 Titel: |
Zwei Worddokumente?
Was für ne Tabelle?
Kannst Du die Tabelle formatieren? Also die Spalten anpassen und dann aus dem Ursprungsdokument heraus kopieren?
Ansonsten mache ein PDF oder Bild daraus und lade es hoch
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 17:16 Titel: |
Ich bin ja kein Wissenschaftler, aber ich würde z.B. mit diesem Tool hier
eine Vorschau auf das Original und den Hinweis auf die Anlage erstellen.
Damit bleibt das der Hinweis im Kontext und das Original unverändert.
_________________ Peter |
HotFire  Sponsor
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 17:20 Titel: |
| fr.jazbec @ So, 7. Feb 2010, 16:51 hat folgendes geschrieben: | Es ist halt so,dass das die Tabelle im Dokument des Statistikers einfach zu breit ist für das Dokument in dem ich die Arbeit schreibe.
Anders kann ich es leider nicht erklären. |
Man(n) man(n) man(n), jetzt nehme die zwei Dateien und bennen die einfach hinten in .ZIP um und lade die mal hier hoch:
BSP.: word.doc ==> word.zip
tabelle.xls ==> tabelle.zip
Sonst reden wir hier ja noch Stunden um den heißen Brei und machen noch ne Sammelbestellung breiterer Bildschirme . . .
elninja13 Hinterradspezi
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 17:29 Titel: |
und das eine blatt mit der berechnung einfach mal quer machen?, seitenränder dieser seite mal ordentlich minimieren?
ist die berechnung eine bilddatei? wenn ja nimm mal irfanview und verändere die bildgröße mal (bei jpeg kannst du nochn bisl an der qualität drehen).
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 17:32 Titel: |
| HotFire @ So, 7. Feb 2010, 17:20 hat folgendes geschrieben: | | ... ne Sammelbestellung breiterer Bildschirme . . . |
Ich will auch einen !
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 17:42 Titel: |
Tabelle als Bild einfügen, danach kannst du das Bild größer und kleiner ziehen bis es auf die Seite passt.
fr.jazbec  Sponsor
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 18:40 Titel: |
So da bin ich wieder,war grad mal mit meiner Kleinen Enten füttern.
Ich hab jetzt die Dateien geZIPt und versuch sie mal reinzustellen.
Bei Ergebnisse hab ich schon t-test eingefügt,hab die Tabellen mit Paint bearbeitet aber das Ergebnis der unteren befriedigt mich nicht so richtig.
Villeicht kann mir in dem Zusammenhang einer von den Profis noch nen Tip geben wie man das am besten macht,dass die Überschrift von Tabellen oder Bildern zusammenbleibt.Words möchte bei mir eigentlich immer die Überschrift auf die eine Seite und das Bild auf die andere Seite packen.
Und so lange alles runterziehen bis es dann auf einer Seite ist finde ich auch nicht so elegant,da dann am Unterrand der Seite meist noch so ein grosser Freiraum ist.
Aber erst mal vielen für eure Hilfe.
 Download |
| Dateiname: |
ergebnisse zip.zip |
114.12 KB |
| Heruntergeladen: |
679 mal |
 Download |
| Dateiname: |
t-test zip.zip |
5.11 KB |
| Heruntergeladen: |
633 mal |
 Download |
| Dateiname: |
t-test ohne 3 zip.zip |
3 KB |
| Heruntergeladen: |
648 mal |
advi  Moderator
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 18:55 Titel: |
Ich weiß nicht, wo Dein Problem liegt bei T-test 3 ist doch alles bestens ......
Ansonsten mach ein Excel draus und hole Dir das rein
Und manchmal kann man es mit dem Prefektionismus auch übertreiben.....
Wenn Du richtig arbeiten willst, nimm Indesign oder so.
Word ist ne Krücke für Anfänger
Indesign hat seine kleinen Tücken, aber das Zeug sieht dann genauso aus, wie Du es haben willst
Gibt auch schon Open-Source Varianten dazu, wie Scribus, wobei ich Indesign ganz gut finde. Auf jeden Fall besser als Quark!
HotFire  Sponsor
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 19:08 Titel: |
so evtl:
 Download |
| Dateiname: |
fertig.docx.zip |
79.37 KB |
| Heruntergeladen: |
618 mal |
 Download |
| Dateiname: |
fertig.doc.zip |
75.03 KB |
| Heruntergeladen: |
648 mal |
fr.jazbec  Sponsor
Aber wenn man den öffnet sieht man doch ,dass der über den Bildschirmrand hinausreicht und genauso sieht es in meinem Dokument aus.
Und mach einfach Exel draus hört sich zwar gut an,leider bin ich damit aber etwas überfordert.
Na egal ich kriegs schon hin.
t-test sieht übrigens so aus,habs wohl aus Versehen 2 mal komprimiert.
 Download |
| Dateiname: |
t-test zip.zip |
3.01 KB |
| Heruntergeladen: |
638 mal |
HotFire  Sponsor
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 19:11 Titel: |
sag mal ob es so OK ist ? Wenn nicht, dann schicke mir Deine Änderungswünsche.
fr.jazbec  Sponsor
Verfasst am : So, 7. Feb 2010, 19:12 Titel: |
| HotFire @ So, 7. Feb 2010, 19:08 hat folgendes geschrieben: | | so evtl: |
Ja,so ist es doch .
Und wie macht man das jetzt?
Hab mir die 04er Version angesehen und genau so hab ich mir das vorgestellt.
