Neue Gabel ??
MehtosOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2010
Beiträge insgesamt: 41
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jan 2010, 13:13    Titel: Neue Gabel ?? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Ich fahre jetzt seit 4 Jahren eine LC8 Adventure 950 und würde gerne meine Gabel strafer einstellen ( für einen reinen Straßen gebrauch)
bei einem Gewicht von 120 kg und 195 cm größe geht Sie schon gut zu Boden
Könnt Ihr mir einen Tip geben ??
Danke Mehtos
Adventure09Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2006
Beiträge insgesamt: 1820
Husqvarna 701 Rallye 2019
Highland 950 V2 outback 1999
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jan 2010, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal mit anderen Federn probieren. Gibt es einen Sport-Satz der ist härter als Serie.
http://www.wp-germany.com/index.php?option=com_con ....... temid=41&lang=de
Was Du auch versuchen kannst: von 5 auf 7,5 Gabelöl gehen und Zug-u. Druckstufe, Federvorspannung angleichen.
MfG Ingo
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jan 2010, 13:51    Titel: Antworten mit Zitat
und den Ölstand auf 110mm Luftkammer erhöhen
Gabel an Dietrich oder Motobau zur Inspektion senden
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jan 2010, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Gabel und Federbein bei wp-germany.com auf dein Gewicht anpassen und gleich optimieren lassen,
die machen das sehr schnell und zuverlässig...
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jan 2010, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
einfach die Verstellmöglichkeiten in Richtung "hart" drehen, schon das Maximale versucht? Die Originalen reichen völlig Wink !
V2 macht high!
Grüße Jörg
MehtosOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2010, 9:37    Titel: Antworten mit Zitat
das habe ich schon gemacht, wie gesagt reicht mir nicht....
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2010, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
Da wir gerade beim Thema sind:
Weiß jemand zufällig die Länge der Gabelfedern? (950S-265mm)
Die serienmäßigen 4,8er sind mir etwas zu lasch. 5,0 oder 5,2 wären in meiner Gewichtsklasse (110kg ) besser.
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2010, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Mi, 20. Jan 2010, 13:06 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du wie ich, 150 Kg auf die Adventure bringst, nehme ich diesen Tread ernst.
Ich fahre auf Medium Einstellung, weil bei Sport kriege ich eine Gehirnerschütterung. Und Du schmalbrüstiges Bübchen verlangst noch nach mehr...
Jetzt mal im Ernst. Hast DU denn schon alles auf Sport gestellt? In der Bedienungsanleitung ist das wunderbar beschrieben.
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2010, 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Also echt mal,
die Serienfedern meiner GOOO950S ´04 haben mehr als einen fetten Sprung überstanden.
Gleiches mit meiner jetzigen 950S 05. Und ich wiege auch locker 120kg ohne Wassersack Very Happy !
Du solltest mal einen Kabelbinder um den Gabelholm machen und gucken, wie weit die Gabel wirklich eintaucht. Das Teil ist, wenn alles nach Anleitung eingestellt wird, auch mit Gewalt fast nie zum Durchschlagen zu bringen. Ich habs jedenfalls nicht geschafft. Auch nicht auf der Crossbahn.
Sollte ich mir jetzt Sorgen machen unsure ?
MehtosOffline
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2010, 8:24    Titel: falsch verstanden Antworten mit Zitat
es geht nicht um das fahren im Gelände, da ist deine aussage sicher richtig.
Ich reden vom fahren auf der Straße und dort ist eine Gabel die nicht so "weich" ist von Vorteil.
Wir im Norden haben leider nicht so schöne Kurven wie ihr im Süden aber wir haben viele, viele lange graden und am eine ein kurve und das ist ein etwas anderes fahren. Die Abstimmung der Maschine ist super aber ich gehe auch gerne mal ein paar Sportler aufschrecken Mr. Green Mr. Green
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2010, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 20. Jan 2010, 22:04 hat folgendes geschrieben:
Das kann ich von meiner 2006er N leider nicht behaupten ... vorne und hinten nach (zugegebenermaßen fettem) Sprung gleichzeitig durchgeschlagen - und dann gleichzeitig wieder ausgefedert, sie ist wieder hochgehüpft. blink
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2010, 9:44    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Do, 21. Jan 2010, 7:36 hat folgendes geschrieben:
........, sie ist wieder hochgehüpft. blink
Dieses Hüpfsverhalten kann ich auch auf Wellblechasphalt beobachten . Allerdings bei der 990@ nicht so stark ausgeprägt wie bei den 690ern .
Bei der 690ern ist mir ab und zu das Forderrad aus der Kurve gehüpft .
Meine 950NN (210mm) hatte das nicht . Die hat dafür so mal öfter durchgeschlagen . Ab 2006 haben die irgendwas verändert !?
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2010, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
m.W. sind seit 2003 in allen Adventure-Gabeln 4.8er Federn verbaut.
Ab 2006 ist mir aufgefallen, dass zumindest die N vorne deutlich mehr Negativfederweg hat.
Hinten ist ab der Reduktion auf 210mm Federweg in der N eine 150er Feder verbaut. Alle anderen haben 140er.
@Mehtos : auf welche Negativfederwege sind denn Gabel und Federbein bei Dir eingestellt und wo steht grad Dein Dämpfer-Setup
@ollo: m.W. ist zumindest bei der "N" 110mm Luftpolster in der Gabel Standard.
Edi
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2010, 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
dan @ Do, 21. Jan 2010, 8:44 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht verstärkt Ihr Spezis ganz einfach mal die Zugstufe um 2/3 Klicks Smile ?
Die ist eigentlich gegen das Springen eingebaut worden Wink
Und gegen das Durchschlagen soll der Sage nach die richtige Druckstufeneinstellung Wunder wirken Cool
Das Leben kann so einfach sein Rolling Eyes ...
PS: Neiiin, die Federung geht nicht kaputt vom Verändern der Einstellung
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2010, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 21. Jan 2010, 15:18 hat folgendes geschrieben:
Und was is mit der ABE?
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0506s ][ Queries: 34 (0.0217s) ]
