Lenkkopflager wechseln: wie den unteren Innenring entfernen?
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Sep 2009, 19:14    Titel: Lenkkopflager wechseln: wie den unteren Innenring entfernen? Antworten mit Zitat
Hallo werte Schrauberkollegen,
es ist soweit: Das Lenkkopflager hat bei 48Mm einen leichten Rastpunkt und muß daher neu. Also Lager und Dichtringe bestellt, die Außenringe der Lager liegen jetzt friedlich im Tiefkühlfach, und ich bereite mich mental auf die wohl schwerste Aufgabe vor: Wie trenne ich den Innenring des unteren Lagers vom Lenkschaft? Das Teil steht nicht über, und passende Aussparungen um das Werkzeug anzusetzen fehlen auch.
Beim Durchsuchen des Netzes findet man allerhand Möglichkeiten:
1) Hammer und Meißel:
http://www.motorradonline.de/de/motorraeder/rat-und-tat/teile/ratgeber-werkstatt-lenkkopflager/88016?seite=2
http://www.660er.de/Tenere/reparatur_hilfe.htm
Nach meiner letzten Erfahrung bei der Africa Twin vor 10 Jahren habe ich LEICHTE Zweifel, daß das so klappt.
2) Temperatur:
Mit dem Heißluftföhn auf das Lager dann Kältespräy auf dem Lenkschaft. Dann geht Methode 1 wohl einfacher. Die Radikale Lösung half mir vor 10 Jahren weiter: Den Lenkschaft in flüssigen Stickstoff tauchen, schon fiel das Lager, das mit Methode 1 keine Anstalten machte sich zu bewegen, von selbst runter... ob ich wieder irgendwo Zugriff auf eine ausreichende Menge flüssigen Stickstoff finde muß sich noch zeigen.
3) Flex:
Das geht wohl nicht immer ganz ohne Schäden am Lenkschaft:
http://forum.lc8.info/files/attachments/thumbs/t_dsc00179_829.jpg
Oder ist zu erwarten daß der Innenring, wenn er nur mal dünn genug ist, auch mit Methode 1 und/oder 2 leichter runter geht?
4) Das machen (angeblich) die Profis:
Den Lenkschaft mit der hydraulischen Presse nicht nur aus dem Innenring, sondern auch aus der unteren Gebelbrücke auspressen und dann wieder einpressen.
5) Die Feiglingmethode:
Den Profi machen lassen.
Gegenwärtig denke ich an die Kombination aus 3, 2 und 1. Was sagen die, die's schon mal getan haben: Was war bei euch Erfolgreich?
Und, Tips woher ich günstig ein Stahlrohr außen <=36mm, innen >=29mm, l>=250mm bekomme um das neue Lager aufzutreiben? Und ja, der Lenkschaft kommt vorher eine Nacht ins Eisfach und das Lager bei 100°C in den Ofen. Und ich gelobe auch, nicht den Dichtring unter dem Lager zu vergessen...
- Philip
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Sep 2009, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Irgendwo gings in letzter Zeit um´s Entfernen des Lenkkopflagers! Zehlaus hatte dazu ein super geniales Werkzeug gebaut, einfach herzustellen.
Mußt mal suchen.....kann nicht lange her sein!
Viel Glück!
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Sep 2009, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hab das Lager schon 2 Mal getauscht. Einfach auf den Rollenkaefig geschlagen und das Ding ist ohne grosse Probleme samt Innenring abgegangen. Nix Tiefkuehlfach, nix Ofen, nur der gute alte Hammer!
Viel Erfolg
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Sep 2009, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mi, 23. Sep 2009, 20:23 hat folgendes geschrieben:
Bitteschön: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=3949&postdays=0&postorder=asc&start=60
Thomas
BeitragVerfasst am : Do, 24. Sep 2009, 4:44    Titel: Antworten mit Zitat
Was der liebe BRB nicht gesagt hat und eigentlich erst mit Zehlaus Werkzeug
erkenntlich wird unten raus meint durch die untere Gabelbrücke durchpressen.
Das kann dann jeder Schlosser auch ohne Flex.
KiniOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2008
Beiträge insgesamt: 732
KTM 1290 Super Adventure R
 →  4.000 km
KTM RC8 Red Bull Limited Edition Nr.002
BeitragVerfasst am : Do, 24. Sep 2009, 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!!!Habe meines vor 2 Tagen erneuert das untere mit der Flex und einer ganz dünnen Scheibe vorsichtig über kreuz einflexen aber immer mal nachschauen damit man nicht zu tief kommt dann mit dem Meißel in die Kerbe drauf schlagen der Lagerring springt auf und geht dann fast alleine runter!! Cool mfg Kini
BeitragVerfasst am : Do, 24. Sep 2009, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Kini @ Do, 24. Sep 2009, 18:26 hat folgendes geschrieben:
Das hast Du offensichtlich gut gemacht . . .
[ Time: 0.0473s ][ Queries: 27 (0.0249s) ]
