Motor verschluckt sich
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 17:32    Titel: Motor verschluckt sich Antworten mit Zitat
morjen Gemeinde,
ich habe folgendes Problem, wenn ich den Motor unter Vollast hochdrehe, dann kurz vom Gas geh und dann wieder aufdrehe verschluckt sich der Motor ganz übel.
Es fühlt sich an als ob er in diesem Moment kein Kraftstoff bekommt und bevor ich an die Vergaser gehe, wollte ich einfach mal fragen ob jemand das auch schon hatte und ob jemand eine Lösung parat hat.
Tritt das evtl. auch bei defekter Benzinpumpe auf, oder ist es doch eher im Bereich Vergaser ???
Es handelt sich hier um meine SM, da der Motor aber baugleich ist sollte es mit der 950 Advi vergleichbar sein...
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 18:14    Titel: Re: Motor verschluckt sich Antworten mit Zitat
950SM @ Di, 8. Sep 2009, 17:32 hat folgendes geschrieben:
Im Stand oder im Fahrbetrieb ?
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 18:55    Titel: Re: Motor verschluckt sich Antworten mit Zitat
The Kid @ Di, 8. Sep 2009, 18:14 hat folgendes geschrieben:
im Fahrbetrieb...
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Duerfte die Vergaserentlueftung sein. Vermutlich Knick drin oder sowas. Frag mal Stealth, der kennt sich damit aus.
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Vollast am Stand geht glaub ich auch gar nicht.
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
@gatschupfer
sehr coole Signatur. Stell mir die Unterhaltung grad so vor und lach mich wech!
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Wurde kürzlich an der Maschine gearbeitet Question
Nimm mal den rechten Tank ab, unter dem Lufikasten zwischen den Vergasern kommen drei schwarze Schläuche raus. einer davon ist der Benzinschlauch die anderen beiden sind die Atmosphärenanschlüsse der Vergaser, diese müssen irgendwo um den Anlasser bommeln ohne mit dem Ende aufzustehen.
MfG
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Di, 8. Sep 2009, 20:45 hat folgendes geschrieben:
MfG
thx für den Tip, ich werde mal nachschauen. Falls du es übersehen hast ich habe das Prob an der SM, aber ich denke das dort die Schläuche genauso vorhanden sind...
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Sind sie Wink
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Unabhängig von den zu prüfenden Schläuchen....hat die "Gute" den schon Sommersdoor bzw. eine ähnliche Modifikation ?
Falls nicht (und die genannten Prüfungen sind erledigt !) - einbauen, löst (auch) dieses Problem....
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke sein Problem ist massiver als das was du meinst Smile
MfG
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Di, 8. Sep 2009, 21:03 hat folgendes geschrieben:
na das Problem sitzt schon etwas tiefer, ich bin ja die letzten 26000 km ohne dieses Problem gefahren...
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
MfG
also Schläuche sind frei, da muss ich wohl noch weiter suchen...
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Im Lufikasten noch nach Knicken sehen Seitendeckel öffenen sollte reichen
The KidOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Sep 2009, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Bleibt Dir nix anderes als Vergaser ausbauen, zerlegen, reinigen, Schwimmerstand ggf. einstellen und wieder zurück.
Wenn Du dabei keine Routine hast besser machen lassen.
Die Profi´s können dann auch besser beurteilen falls eine Malfunction vorliegt.
[ Time: 0.1852s ][ Queries: 29 (0.1319s) ]
